question subsistanciel
Bonjours tous le monde
, voila pour l'accueil
Je vais bientot m'achter une nouvel carte graphque , car la mien ce fait un peu vieille ( une ATI 9200se avec 128Mo ) . Je sais c'et la "louse"
Alors maintenant voila la question ( enfin
Faut-il investir dans une 8800GTS avec 320Mo ? ou dans une ATI X1950 pro en attendant la baisse des prix?
Voila c'est tout
.Alors maintenant voila la question ( enfin
) :Faut-il investir dans une 8800GTS avec 320Mo ? ou dans une ATI X1950 pro en attendant la baisse des prix?
Voila c'est tout
Autres pages sur : question subsistanciel
Bonjour.
J'attendrai la sortie des R600 avant d'acheter une nouvelle carte graphique. ( 14 mai aux dernières nouvelles )
Tu comptes passer d'une carte AGPx8 à une carte Pci-express ( pour la 8800 GTS du moins ) si je ne m'abuse. Un changement de configuration est donc à prévoir...
Au passage, si tu pouvais poster ta configuration ( l'essentiel ), ça pourrait aider.
titeclemdu33 a dit :
alors pour la config c'est:-1Go de RAM
-carte mére ASRock
-400W d'alim
-et pour le proc je lai deja mis
voila
Merci pour vos conseil
Quand je disais "l'essentiel" c'était pour éviter d'avoir un copier/coller de Everest. Les références de tes composants sont les bienvenues.
As-tu une de ces deux cartes mères ? ASRock 4CoreDual-VSTA ; ASRock ConRoe865PE
Mais en faite la qestion au départ était :
Une 8800GTS ou une X1950pro en attentand la baisse des prix
Donc en d'autre terme achté une carte graphique DirectX10 ou une bonne carte mais encore en directX 9c?
Car en faite je vais tous changer dans mon pc ( je suis devenu riche le temps d'une nuit
Alors maintenant une autre qestion se rajoute quelle alim et carte mére je doit prendre si ( et je dit bien SI ) je prends une 8800GTS
Voili Voilou Voila
) Alors maintenant une autre qestion se rajoute quelle alim et carte mére je doit prendre si ( et je dit bien SI ) je prends une 8800GTS
Voili Voilou Voila
Problème de cette CM : le PCIe câblé en 4x et non 16x, ça fait tâche avec une 8800GTS...
Et il y a de fortes chances que l'alim ne soit pas suffisante.
Ah ces bons modèles exotiques AGPx8///Pci-express...
>M@DM@N. En gros, si tu veux une CG performante, tu vas devoir changer de configuration. J'ai cependant lu sur un site que des R600 milieu de gamme allaient sortir en AGPx8...A suivre
Le chipset de cette CM est le PT880 Ultra, et surprise :
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-series/co...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/asro...
le topic officiel de Hfr (je sais pas si j'ai le droit de citer dans le doute je le fait
donc apparement ta mobo marche trés bien meme avec ton pci@4x.
Je te conseille de prendre plutot une bonne alim avec une carte DirectX9.
Ils disent sur Hfr que cette carte ne prend pas les Gforces 8. dans les premières ligne en tout cas. bonne lecture.
).donc apparement ta mobo marche trés bien meme avec ton pci@4x.
