Questions sur performances étranges nouveau PC
j'ai 3 questions bien précises après l'achat d'un PC (HP s7705):
1- le processeur est un AMD sempron 3400+ et sous CPU-Z il est bien indiqué 1,8Ghz. Aujourd'hui je regarde de nouveau et ça m'indique 1G. Est-ce que c'est normal, la puissance s'adapte-t-elle en fonction de l'utilisation?
2- j'ai connecté en réseau mon ancien PC via la livebox pour récupérer des fichiers (PC1 <--USB2--> Livebox <--Ethernet --> PC2), j'ai pas de carte réseau sur le PC1, bref j'obtiens un débit de 800Ko/s après avoir appliqué le patch Vista concernant les problèmes de transfert (400ko/s avant le patch). Est-ce un vitesse normale? je trouve ça lent, même pour du USB2 qui je crois dois plafonner à 60Mo/s.
3- Pour finir, les 512Mhz de RAM ne suffisent pas pour une bonne utilisation de Vista, je souhaite donc rajouter 512. Mais sachant que j'ai une barrette
DDR2 PC2-4300 (266 Mhz) Hyundai Electronics, est-ce que je dois rajouter une barrette avec exactement les mêmes spécifications ou est-ce que je peux par exemple mettre une barrette de 512 (ou 1Giga) PC2-4200 ou PC2-6400 ou autre?
PS: pendant que j'y suis, que pensez-vous des températures : CPU = 45° et DD=45°?
Désolé pour le flot de questions et merci d'avance pour vos réponses.
