Questions sur les AMD k8 socket 940
on parle peut des opteron et de athlon fx on ne les compare jamais entre eux pour quoi pas ?
1er quelle sont les diferances majeur entre les Opteron et les Athlon FX ?
2e peut on faire tourné en Dual CPU un Athlon FX ?
3e peut on faire tourné en Mono CPU un Opteron ?
4e Dans les apliquation ?
( mon réseau et suporté par des server athlon de 1800+ a 2500+ ) je ne cherche pas de CPU 64bit pour ce type d'apliquation mai plutaut pour du
mapping 3d
creation audio direct to disc plug in vst etc
jeux Unreal 2004 - doom3 HL et HL2
pour tourner en mode compatible 32 bits uniquement
IMAGE DIVERS AMD OPTERON ET ATHLON FX
OPTERON
ATHLON FX
Autres pages sur : questions amd socket 940
il me semble kes les FX sont mono CPU only,en suite compare un opteron et un FX de meme puissance c ridicule se sont les meme CPU
apres les CPU OPTERON de typ de 24x ont au moin un lien HT dis Cohérant et les A64 et les A64FX n'en n'ont pas
donc sans se lien "Cohérant" faire du bi-CPU c asser chiant
paske les deux CPU ne peuvent pas modifier le cache L2 de l'autre a ca c'est trop bete en bi-PROCESSING
http://www.x86-secret.com/articles/cpu/k8-2/a64-2.htm
http://www.x86-secret.com/index.php?option=articles&Ite...
leadus a écritun opteron conne un xeon ou un Athlon Mp peut tourné en mono cpu ?
si oui alors pour quoi prendre un athlon FX
un opteron est plus aventageux q'un FX
peut etre les frequance des athlon FX son superieur au opteron ?
dis on ke les FX douvent avoire une petite avance de 200MHz ,mais gere plus ,mais les opteron surtt les 2xx et les 8xx ,sont extremement elever alors ke leur frequence sont identique pour certain au FX
mais les 2xx permet de faire du bi-CPU et les 8XX juske 8 CPU
les FX c surtt pour les joueur fortuner et en suite les FX vont tous passer au socket 939 donc,les coute des carte mere et des RMA seront moindre ke pour un config s940
la limitation d'un opteron se fait en fonction de ce que tu as acheté. Le 1e chiffre du PR de l'opteron t'indique jusqu'a combien de cpu comme celui ci tu peux mettre sur une mobo. Les 2autres chiffres sont pour la puissance
ex: 148: mono opteron only
248: tu peux mettre ce cpu seul ou avec un autre
848: tu peux aller du simple a l'octo en passant par le bi et le quad. Ces procos ne sont pas vendu au grand publique contrairement aux 2 precedants.
NiahBoumPof is back a écritpar contre c'est vrai c'est bizarre ca: ou est la difference entre AFX et opteron 1XX :??:
aucun saufe ke ,il y a des frequence plus elever sur les A64FX
les deux sont mono-CPU-ONLY et ils n'ont ke 1 LIEN HT et aucun lien HT Cohérant
