questions sur : le ventirad et le core (proc Athlon)
Bonjour tout le monde,
Alors voilà : je dois poser mon ventirad SLK 800 sur mon processeur Athlon et comme je suis novice je préfère me renseigner deux fois plutôt qu'une. Surtout que l'opération est un peu délicate semble-t-il.
Quelques questions, donc. Merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
1. le core du processeur :
C'est donc le petit rectangle au centre du processeur et là que je dois appliquer la pate. Mais un truc m'intrigue : il est chez moi de couleur ROSE ! est-ce normal ? j'ai l'impression qu'il y a comme une languette de collée dessus (pad thermique ???). Si c'est le cas et qu'il faut l'enlever (avant d'appliquer la pate) comme je fais pour la décoller sans rien abimer ?
2. application de la pate :
On m'a dit qu'une petite goutte suffisait. De l'étaler sur 1 mm d'épaisseur max à l'aide par exemple d'une carte téléphonique. Pour le dosage, je voudrais savoir s'il vaut mieux en mettre trop que pas assez ? si ça déborde légèrement du core (une fois le ventirad placé) est-ce problématique ou non ?
3. propreté du radiateur :
J'ai cru lire quelque part que la surface du radiateur que je vais poser sur le core doit être niquel. Vrai ou pas ? et si oui je l'essuie avec un simple chiffon ?
4. le ventilateur :
Je pense qu'il est + facile de le fixer sur le ventirad une fois que le ventirad est placé sur le core (et non l'inverse). Vous confirmez ?
5. montage du ventirad et espace de travail :
C'est mieux de faire coulisser le plateau de la carte mère hors du boitier pour disposer d'une + grande surface de travail ? si oui ça m'oblige à débrancher certains fils, voilà pourquoi je demande.
Merci !
Autres pages sur : questions ventirad core proc athlon
1) vire le pad carrément hein
2)
surtoyut pas 1mm d'epaisseur ca va partir de tous les cotés et en plus ca fera isolant.
3) C des conneries ces histoires de polir le rad...poyur avoir un contact optimal faudrait aussi polir le core. Or a ce que je sache, la pate thermique a été inventé pour justement boucher ces imperfections de surface
4)faut le fixer avant de mettre le ventirazd sur le cpu
5)a priori t'as pas besoin mais bon, faut voir ton boitier aussi. Photo please.
ton slk800 se fixe ou ? sur le socjket ou sur l'attache qui passe dans les 4trous autour du socket ?
2)
surtoyut pas 1mm d'epaisseur ca va partir de tous les cotés et en plus ca fera isolant.3) C des conneries ces histoires de polir le rad...poyur avoir un contact optimal faudrait aussi polir le core. Or a ce que je sache, la pate thermique a été inventé pour justement boucher ces imperfections de surface
[/citation]
Salut NiahBoumPof is back !
Mon SLK 800 se fixe directement sur le socket grace à un système d'attaches oui. Donc a priori les 4 trous qui entourent le socket sont inutiles. Enfin si je comprends bien !
dans ce cas essaye d'user un peu l'attache avec tes doigts, sinon tu risques en voulant la mettre, de deraper avec le tournevis sur la mobo
Application pate thermique : http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions....
Montage du rad illustré : http://www.thermalright.com/installation_slk900u_amd.ht...
Neoryuki --------------------------------------------------------------------------------
ses bien joli le lien mais si il et comme nmoi et kil pige rien a l'anglais sa l'avancera pas
Et les photos t'as besoin de les traduire aussi ?
[EDIT] Allez je suis trop gentil : www.systranbox.com
Se n'ete qu'une remarque ne tenerve pas , reste cool
Leedh a écritJoJo56, tiens pour la fixation du ventilo c'est comme çà:
http://guylain.dumas.free.fr/mod/ADSCN0152.JPG
encore son mod
- articlesComparatif ventirad core 2 duo
- ForumMeilleur ventirad pour core 2 duo
- ForumComparatif ventirad core i7
- ForumComparatif ventirad core i5
- ForumVentirad pour core i5
- ForumVentirad core 2 quad
- articlesVentirad pour core i3
- ForumVentirad pour core 2 duo
- ForumProc amd athlon plus ventirad
- articlesVentirad core i5 750
... ma defunte k7s5a ... paie a son ame ...
mais pkoi est il si mechant ?
