Quoi choisir je ne sais pas aider moi AMD sempron(fm) 2400+
Bonjour a tous je cherche a acheter un ventilateur silencieux pour mon ordi car celui d'origine fais un max de bruit jen peu plus !!...
Voila mais contrainte :
-pas cher 20 ou 30 euros voir 40 ^^
-facile a monter meme si je me débrouille
-un ventilateur silencieux
Voila encore une fois merci ma configuration : AMD sempron(fm) 2400+ (si vous plus d'info laisser moi un message )
PS: j'aimerai bien l'avoir cette semaine ^^ :na:
:hello:
ok merci donc ou je peu trouver cette information dans l'ordinateur ?
Et sinon je voudrai par la suite aussi m'acheter un carte son pas cher car si tu connais le modele que j'ai tu pourra voir que la carte son et vraiment pas bien .Mon buget serai de 20euros max
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Unknown, 1666 MHz (10 x 167) 2400+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-P200-001368-00101111-040201-SIS$K7S41200_K7S41GX BIOS P2.00
Nom de la carte mère ASRock K7S41GX
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 2 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 200 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS741GX
Autres fonctionnalités Hybrid Booster
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASRock Inc.
Information sur le produit http://www.asrock.com/product/index.htm
Télécharger le BIOS http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm
dsl pour tous les posts tu dois bien trouver ton bonheur voila tu me faire une récapitulation de tous se que je dois acheter avec les mon des sites où je peux les trouver .
Marque moi sa comme sa:
carte son :-le prix
-adresse ou je peux la trouver l'acheter
ventilateur silencieux:-le prix
-adresse ou je peus le trouver l'acheter
si sa ne te dérange pas merci
Lol... T'es vraiment un flémard on est pas à ton service google est la ;)
Mais bon ce soir chui sympa: Pour le processeur c'est un peu délicat faut faire bien attention (mais ca devrait pas te poser de problème).
Sinon la carte son suffit juste de la mettre dans un port de visser une vis
