Qustions apres installation P35-DS4
Bonsoir à yous,
j'ai installé ce WE pas nouvelle CM Gigabyte P35DS4 et à priori tout martche bien mais j'ai cependant quelques questions :
- 1. les températures données par Everest me semblent élevèes ou du moins plus élevées qu"avec la P5B deluxe :
Températures:
Carte mère 45 °C (113 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
GPU 64 °C (147 °F)
WDC WD740ADFD-00NLR1 38 °C (100 °F)
WDC WD5000AAKS-22YGA0 37 °C (99 °F)
WDC WD2500KS-22MJB0 41 °C (106 °F)
(je en sais d"ailleurs pas a quoi correspond la temp "Aux"!?)
Ces températueres vous semblent elles normales et si oui quelles sont les températures maxi de référence a ne pas dépasser
- 2. au niveau CPU, everest me donne le CPU avec les caractéristiques suivantes :
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2331.0 MHz (original: 1866 MHz, overclock: 25%)
Multiplicateur du CPU 7.0x
FSB du CPU 333.0 MHz
ALors que sur CPU-Z le FSB est bien à 333 Mhz mais le multiplicateur n'est pas stable et n'arrete pas d'osciller entre 6x et 7x , est-ce normal.
Sous CPU-Z, il est a noter que la RAM est en 5-7-7-23 alors que normalement c'est de la 5-5-5-15 (je crois), la fréquence est à 500 Mhz et le ratio à 2:3
Voila j'espère avoir été clair, merci de me donner vos avis/conseils.
Thor
Autres pages sur : qustions installation p35 ds4
Bouzbi a dit :
les T°C sont normales
Tu peux préciser ta config ?
Le multiplicateur oscille est normal si EIST dans le BIOS est activé.
salut, je pensais que ma config apparaissait en lien :
P35DS4
E6300
asus silent square
2 x 1 Go PC6400 xms2 corsair
1 raptor 74GO
1WD 500Go + 1WD 250 Go
Tu peux m"eclairer sur l'histoire du EIST!?
c'est quand meme mieux d'avoir une désynchro vers le haut si sa ram tiens.
colle lui 2,2 volts ,et essai de resserrer les timmings style 4-4-4-12 en tous cas sa doit tenir .
attention a rentrer manuellement et si tu OC ne laisses aucune tension en auto sa survolte automatiquement.
une fois dans le bios ctrl F1 pour rentrer dans les options avancés .
config sympathique en ts cas
bon, dernieres aventures pendant que je lisais vos ecxellent conseils ... mon PC a figé, écran bleu ... (mauvais souvenirs)
du coup je suis allé dans le bios au redémarrage et j'ai remis tous les paramètres par défaut... la je touche plus rien lol!
