Radeon HD 3870 fait planter mon PC
dès que je lance quoi que ce soit de graphique sur mon PC (benchmark windows, jeu, ou autre test) mon PC plante. Il redémarre carémenmt
Par exemple, dans le test Windows (pour savoir la cote de performance), j'ai a peine le temps de voir le nom du Pgm de test graphique et le PC redémarre.
Ma config
Carte mère Asus P5K Deluxe
Intel Quad core2 quad Q6600
DDR2 800mhz 4bg Kingston
Carte Vidéo Diamond radeon HD 3870
Windows 7 32bit
Ah oui, j'ai essayé de désinstaller et réinstaller les drivers, sans changement...
Autres pages sur : radeon 3870 fait planter
Ca sent l'alimentation qui ne tient plus la charge !
Modèle de l'alimentation s'il te plait ;)
Je suppose que cela te fait un écran noir et ton PC reboot. Pas d'écran bleu?
Alimentation qui accuse déjà un certain âge d'au moins 5 ans...
Je serais d'avis pour changer l'alimentation ;)
Dès que tu sollicite le processeur et la CG la consommation augmente et si l'alimentation ne peut plus fournir la puissance requise au bon fonctionnement, ton alimentation se met en rideau.
Jiheme-T a dit :
Merci, je vais lancer ça pour voir et je vous donne les résultats
Je maintiens cependant mon diagnostique aussi au nombre de personne qui ont rencontré ce problème à part moi ;)
Il est possible que ton alim supporte la charge unique du CPU, mais pas la charge de tous les composants en même temps ;)
Et une alimentation qui va sur 6 ans... :sarcastic:  la mienne avait 6 ans aussi :p
Jiheme-T a dit :
Pour l'instant ça tient.
18 minutes de faites sur le tests CPU OCCT
Je l'ai laissé avec les options de base.
P.S. Encore merci pour votre aide :)
et
Bonne nuit
Tu peux arrêter et faire le test GPU
darika a dit :
Le test GPU OCCT c'est déroulé comme suit
décompte 1 minute Iddle Monitoring
et j'ai presque vu la première seconde du test avant que ça ne tombe tout noir et que le PC ne redémarre...
Je vais essayer de trouver, mais je suis pas certain d'avoir ça dans mes contacts...
Si ça peut aider
J'avais essayé de brancher ma vieille Radeon X1950 mais comme elle était déjà instable avant de changer de PC, je ne penses pas que ce soit concluant.
De plus je ne pense pas qu'elle tire autant de jus non plus.
je lui ai fait rouler Freestone Stablility test et elle a lamentablement échoué tous les tests
Pas contre elle est passée au travers du benchmark une fois la 2e fois le PC a gelé.
Alors!!! Pas de suite.
Si ca fonctionne sur le bureau en 2d mais pas en charge sur un jeux c'est plus probable que se soit la cg,enfin je dis ca pour l'avoir vecu avec une x1900.
Mais faut tout tester avant.
500watt pour une hd3800 ca devrait aller,les x1900 etaient plus gourmandes je crois et j'avais une greenpower 400 qui aller bien.
Des fois faut instal le disque de drivers de la carte avant de faire une maj; j'avais une sapphire hd 4870 vapor-x qui planter les frequences si je lui mettait pas son disque a l'instal.Des fois c'est pas simple les cg.
On dirais que le problème est cerné.
J'ai branché la carte sur mon ancien PC et elle a passé les tests.
Je pensais que ce PC avait un vieux PS de 350w mais c'est un Antec Trio 550w
je vais les interchanger ce coir pour le test final. l'ancien PC pourra fonctionner avec mon 500w qui ne tient pas la charge car il a une vieille carte sans alimentation secondaire et un Core 2 Duo 6400.
Il ne sert plus qu'a regarder des AVI et faire du Net sur ma grosse TV
Encore merci de votre aide a tous.
Je vous laisse savoir quand j'ai remplacé les alimentations.
Ciao
JM
Jiheme-T a dit :
Ciao
JM
J'avais apparemment vu juste ;)  :p
Donc pas besoin d'investir dans une nouvelle alimentation dans l'immédiat vu que tu en as déjà une en remplacement ;)
Et voilà.
L'Alimentation est changée et tout marche au poil.
Je ne me suis pas encore lancé en mode jeux, mais j'ai lancé le test de stabilité et OCCT sans plantage :D
C'est chouette un PC qui marches
Encore merci de vos coups de main.
Jiheme-T a dit :
Et voilà.
Affaire résolue. Amuses-toi bien ;)
