RAdeon 4850 HD double écran
Bonjour, depuis peut j'ai fait l'acquisition d'un nouvelle écran, possédant une carte graphique gérant le doublé écran (RADEON 4850 HD) je décide, de brancher les deux, mais la après quelque secondes ou cela fonctionne effectivement, sa plante si l'on peut dire l'écran principale devient, vert avec de petite bande noir, le secondaire ne fait rien écran noir.
La carte graphique utilisant le VPU recover, permet de faire fonctionner les deux écran une dizaine de secondes supplémentaire, mais sa revient, vert, et la plus part du temps sa plante il faut redémarrer l'ordinateur.
Autres pages sur : radeon 4850 double ecran
Oui mes drivers sont a jour, pour réglé la fonction j'ai essayer plusieurs façon.
La premier est par clic droit, propriété, la seconde par les proposition faite par le programme radéon lui même.
Les deux écran sont un 19" ACER est égalment un ACER mais 16".
L'alimentation en fait :ange:
edit : quelle est-elle ? marque modèle et puissance ?
edit²: tant qu'a faire, quels sont ils les pilotes installés ? tu as mis les Catalyst 9.1 pour ta carte graphique ? je vois également que tu n'a qu'un malheureux athlon 64 2.2Ghz, as-tu procédé à un upgrade en ne changeant que de carte graphique ?
Oulà, mon amis je crois que nous avons cerné le probleme...
Vaux mieux que tu te trouves déjà une meilleure alimentation, celle dans la vidéo est de meilleure qualité que la tienne déjà... et vois le résultat quand on la pousse légèrement au dessus de ses capacités !
Achètes toi une Corsair d'au moins 400Watts, déjà tu préservera ton PC et puis il y a de fortes chances pour que cela resolve ton probleme !
Surtout pas advance ou du no name.
prend plutôt ça:
http://www.pixmania.com/fr/fr/675269/art/corsair/alimen...
Ca peut te paraître cher pour une alim, mais avec ta config, c'est indispensable.
Si tu prend une daube et qu'avec beaucoup de chance ça marche, elle va quand même claquer au mieux au bout de quelques semaines, mais ça peut ne prendre que quelques secondes.
Alors acheter une daube toutes les 2 semaines revient plus cher que de prendre cette Corsair, qui au passage t'épargnera quelque centimes sur ta facture si ton pc est souvent allumé.
Effectivement, si j'en est un mais... a mon avis pourrais pas piquer "discrètement" l'alimentation, Mais sinon vous n'aurize pas d'autre possibilité que l'alim, car j'avais désinstaller intégralement, CCC, et la sa marchait (les ports des écran 1 et 2 s'était inverser ? pourquoi je sais pas) les deux écran fonctionnait , MAIS CCC ne fonctionnait plus, alors j'ai réinstaller, la nouvelle version par la même occaz la 9.1, et sa ne marchait plus de nouveaux.
Sa ne pourrais pas être un problème de drivers, si oui je ne trouve pas une version antérieur a la 9.1.
Bonsoir a tous,
j'ai le meme probleme avec une asrok 4coredual + e7300 et donc la hd 4850
mise a jour bios / driver et rien n y fait.
Alors q'avec mon ancienne 9600xt pas de probleme.
je crois surtout a un probleme de driver ATI
witchcraft a dit :
Sa vous dirais pas de chercher ailleurs que les alim ?
Je pense pas ce soit sa alors si on pouvais cherche autre part.
Non ça me dit rien, avec une 9600 XT pas de problème et avec une 4850 ça marche plus, ya quand même de bonnes chances que ce soit la cause du problème.
Mais si tu as une meilleure idée...
pas ma faute s'il s'avère qu'il sont faux, ...
Du moins pour mon cas il me semblait avoir justifier pourquoi, mes deux écran on marcher, après un reboot le numéro 1 et le 2 c'était inverser mais sa marchait c'est un réinstallent catalyse qui ne fonctionnait plus, que le problème est revenu.
Si on me le demande...
préciser juste au dessus :
dualCore AMD 64 2200 MHz
3Go de RAM
>>Si tu veut quelque chose de plus précis je peut,<< même si je n'en voit l'utilité pour lintant :p .
Nom de la carte mère : M2R-FVM (Fabricant de la carte mère : ASUSTeK Computer INC.)
Chipset de la carte mère: ATI Radeon Xpress 1100/1150, AMD Hammer
Dualcor AMD athlon 64X2, 2200 MHz -4200+)
memoir :3072 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM) ( 2 barrette de 1 et 2 barrette de 512)
Carte vidéo: ATI Radeon HD 4800 Series (512 Mo)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
Si tu veut autre chose, demande :x
