RADEON HD 4850 Problème de Clipping
Je viens de faire l'acquisition d'une Radeon HD 4850 Hier. Je voulais prendre en premier lieu la Geforce 8800 GT mais le vendeur m'a persuader de prendre la ATI qui valait beaucoup plus en terme de qualité ainsi que de performances. Malheureusement arrivé chez moi, j'installe la carte mais une fois InGame je m'aperçois que les réglages Catalyst control center n'affecte pas sur le jeu. En effet par exemple le filtrage anisotrophique ne fonctionne vraiment pas et dans le jeu les conséquences sont désastreuses car au fur et à mesure que j'avance (Guild Wars par exemple) les arbres, et autres textures se dessine grossièrement petit à petit pour atteindre le meilleur détail - Desfois certains éléments du décor surgisse brusquement même- (Clipping monstre). Honnêtement c'est désagréable j'en reviens à regretter ma 7600GT sad. Je suis toutefois persuadé que ce problème ne vient pas de la carte elle-même mais peut-être de drivers (malheureusement pas de drivers pour ma carte sur le site ATI). Peut-être un problème de compatibilité Vista, quoi qu'il en soit je n'arrive pas à envoyer de mail au service technique (ATI est vraiment à la masse j'ai l'impression).
Auriez vous des suggestions susceptibles de palier à mon problème graphique ? hmm
Merci à tous,
Cordialement, Ranoff.
CONFIG : Carte mère : ASUS P5K SE
Proc : Intel core 2 duo 2.66Ghz E6750
Memoire Vive : 2Go Kingston
Ecran : Hyundai L70N
Carte Graphique : ATI RADEON HD 4850
OS : Windows Vista 32 bits
Merci à tous,
Autres pages sur : radeon 4850 probleme clipping
Applique déjà le hotfix aux 8.6 : http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=8...
Sinon, essaye ceux là : http://www.puissance-pc.net/cartes-graphiques/les-catal...
Tu peux toujours tenter des truc genre ati tray tool : http://www.clubic.com/telecharger-fiche43109-ati-tray-t...
Comment tu as fais pour enlever,les anciens drivers de ta carte graphique?
Par exemple:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche18788-driver-cle...
Par exemple:
Je crois que c'est un problème de fabrication. Quand j'ai ouvert le paquet contenant la carte j'ai vu le plastique qui retient la carte ouvert avec l'étiquette arrachée. Le vendeur m'a bien refilé de la m.... .
Cou8 Tu as quoi comme marque ? Moi j'ai une 3D Connect donc j'ai essayer de prendre le catalyst de leur site mais même problème
Pour l'alim j'ai une Enlight GPS 350CB-102A Sata 10A-15A/12V
400W
EDIT : Aïe Aîe, le problème ne vient pas de la carte. J'ai formaté puis installé mon ancienne Nvidia 7600GT et le problème de Clipping recommence sur guild Wars (Je testerais sur COD4 demain). Si le problème ne vient pas de la carte graphique, d'ou peut-il provenir ? :S
400W
Peut être les réglages du pcie-e dans le bios, ils aurraient sauter au moment du changement, fait un reset du bios et une maj au cas ou pour la prise en compte des nouvelles carte.
Fait quand même tes test avec l'ancienne, une fois revenu à la normale retente la nouvelle en faisant des tests entre les étapes de mise à jour du driver si il y a.
- articlesAcheter radeon hd 4850
- articlesSapphire radeon hd 4850
- ForumRadeon hd 4850 fanless
- articlesRadeon hd 4850 ventilateur
- articlesRadeon hd 4850 passive
- articlesPerformances radeon hd 4850
- articlesHis radeon hd 4850
- articlesPowercolor radeon hd 4850
- ForumSaphire radeon hd 4850
- ForumAti radeon hd 4850
