Radeon 4870 HD: soucis après installation de catalyst
bjr,
Je viens de finir de monter mon pc et d'installé windows vista dessus.
J'ai vérifié si il a tous pris en compte au niveau matériel ( carte graphique/processeur/mémoire vive/etc) tous est ok.
Après avoir installé les drivers de la carte mère, j'installe Catalyst et redémarre le pc.
au redémarrage, j'ai la page de chargement de vista et au bout de 10 sec après je n'ai plus de signal video.
au début j'ai pensé que c'était le soucis de l'écran noire rencontré par certaine personne et que d'après ATI fallait attendre 20 min puis redémarré (atendu 2h) mais marche pas.
Je voulais savoir si quelqu'un a eu le mm soucis que moi. merci
config Pc: Asus M3N-HT/deluxe
Phenom Quad 9550 (2,3GHz)
2Go de ram Corsair PC6400 DDR2
ATI Radeon 4870 HD
Je ne connais pas VISTA alors je vais peut-être dire une (très) grosse bétise mais est-ce que tu arrives à démarrer en mode sans-echec? est-ce que tu as destinstallé le driver générique windows de l'ATI (en mettant un driver générique VGA) avant d'installer Catalyst?
en mode sans échec ça marche.
j'ai réinstallé vista et fais toute les MAJ possible (BIOS/carte mère/processeur/etc) en fesant en dernier catalyst (en prenant celui télécharger sur clubic et non celui du CD et au redémarrage sa refait la mm chose.
Avt de faire l'installation de catalyst tous marche parfaitement ( ce qui élimine un probleme matériel ou de windows vista)
Avec catalyst fourni ac la carte graphique, ça plante. avec la dernière (sorti hier sur clubic ça plante.
Je n'ai rien désinstallé et je n'ai pas installé de driver générique VGA.
slt,
merci c'était bien ça. j'ai flashé le bios et la derniere MAJ (catalyst 8.9) est passé.
Sauf que maintenant j'ai un nouveau probleme: Quans je lance WoW ou bioshock au bout d'un certain tps (2/3 min) l'image se fige et de tps en tps passe il n'y a plus qu'une seul couleur et obligé de redémarré.
quelqu'un a 1 solution?
djisux a dit :
Si t'as une sapphire c'est normal dans ce cas installes uniquement les driver CD.
j'ai une 3D connect et en mettant que les drivers CD ça ne marche pas.
Quand vous parlez de driver ce n'est que le pilote ATI ou les autres trucs donné ac, faut les installé (Hydravision,...)
Moi j'ai le même soucis que toi avec ma sapphir . Soit c'est une couleur unique avec des colonne vertical . soit des ptit carré noir sur l'image . Et très rarement suite à cela je vois un screen bleu avec l'erreur mais illisible car très brouillé .
Vue que j'ai la même config que la personne qui à posté il y à 2 semaine je pense changé la carte avec la garantit .
Ou j'aimerai savoir quel version il à installé de bios . F9 ou F10g?
Ah oui aillant le même soucis mettre les drivers CD y changera rien j'ai déjà tester . j'ai tout retourner niveau drivers .
Derniers MAJ : Fait comme moi fait passé la garantit les HD4870 on des soucis de ram GPU . Je pense que j'ai ce soucis et toi aussi.
Je fait l'échange samedi .
j'ai fais changé la cg (connect3D radeon HD 4870) et tjs le mm probleme.
Est ce qu'il peux avoir une incomptabilité entre la nforce 780a et une 4870 HD?
J'ai testé la mémoire vive: aucun probleme.
rappel du soucis: écran qui se fige lorsque je joue et j'ai un écran bleu (ati2dvag).
Et avoir 2 fois le mm soucis ac 2 carte differente je trouve ça bizarre.
j'ai vendu ma GTX260 pour une 4870 et je le regrette profondement . . . . . . . . .. . ..
Pareil j'ai que des soucis avec une 4870 et un pote aussi pourtant je touche et c'est la premiere foi dans ma vie que j'achete du ATI mais la derniere .
C'est clair on paie un peu plus cher du nvidia mais j'ai jamais eu de probleme de freeze et de bloquage d'ecran qui apparaisse a tire larigo depuis ces tendres années avec eux .
sa t apportera rien en conseille mais bon . . . .. . .. . . .. .
essaie sa quand meme telecharge Drive cleaner=>install=une foi dedans coche tous les ati puis start=>tu redemarre=> et reinstalle tous tes pilotes ....A.....T....i j'ai du mal a le dire ce mot.
je l'ai deja fais et mm ceux de la carte mère// en pensant que ça viennent du chipset nforce 780a mais rien.
Je suis a cours d'idée:
j'ai mis tte les MAJ du BIOS et de la carte mère.
j'ai essayer de faire tourner ac xp au lieu de vista.
J'ai essayer ac catalyst 8.6//8.7//8.8//8.9
J'ai échangé la carte aujourd'hui et toujours le mm probleme.
alors savoir si il y a une incompatibilité entre cette Nforce 780a de la CM ASUS M3N-HT/deluxe et les ATI/AMD radeon 4870 HD (Connect3D).
c'est ce que j'ai fait j'ai essayé avec un P35 et un P45 avec un dique dur que j'avais en rab formater il y a une semaine tout sain Mais pareil xD
c pas pour moi je dit sa mais il y a eu un topic deja comme sa ou un gas la renvoyé au sav bizarre quand meme i
error-404 a dit :
ba ouais d'oi y avoir des bonnes et mauvaise serie :lol:  sa fait chier koi pour ceux qui tombe sur les mauvaise :fou:  :pt1cable:
c'est une nouvelle série que j'ai eu aujourd hui.
et oui j'ai deja formaté. La version de windows vista peut expliquer ce probleme? j'ai testé ac XP sa fesait pareil.
en meme temps je viens de relire ta config : prendre un phenom sur une CM a chipset nvidia/sli et mettre une ATI dessus c'est un peu chercher les emmerdes lol :o
Edit : et c'est pas parce que ton alim fournit 650W qu'elle est bonne ou non defectueuse ;)
non l'écran se fige et je ne peux plus rien faire a part reset et j'ai un écran bleu très rapide.
Non ça doit pas venir de la CG.
par contre viens de remarqué que Everest ne vois pas le chipset. ça peut être sa le probleme?
marque: Connect3D acheté a Surcouf
Pour ce qui suive pas je signale que le soucis viens pas de l'alim et de la température du GPU .
Ensuite la page bleu d'écrit un soucis dans 2 espace d'une ram . Sachant que c'est la ram du GPU .
Tout les drivers du plus vieux au plus récent donne la même chose .
Détails par exemple je lance spore . Je plante dans le menu . Ci j'arrive à lancé une partie je plante 0 fois . Donc je plante que dans l'interface du menu spore .
Donc on pourrait ce dire qu'un effet ou une fonction fait planté la carte .
Sachant que crysis à fond je plante pas . Devil may cry à fond je plante pas . Mais wow je plante ! Même avec les options bas il plante .
Donc moi je l'a change toujours samedi car ont à pas le même constructeur . Moi j'ai une sapphir comme Elgandis . Je ne comprendrai pas pourquoi lui avec la même config sa plante pas et moi oui . Donc voila ...
ppluis75 a dit :
Ati et Nvidia c'est claire que ce n'est pas le bon duo si tu peux changer ta CM pour une P35 ou +.
j'ai pu remarquer que les HD4800 avaient effectivement quelques soucis au niveau des P35 et P45 de chez gigabyte, mais ça passait après un petit formatage... sinon ben c'est inquiétant tout ça, surtout que je compte prendre une 4870 dans pas longtemps.... :heink:
Moi, j'ai eu un problème avec Asus une fois, c'était le jumper qui gère la tension de la DDR qui était (REGLAGE USINE PAR DEFAUT !!!) mal configuré. En fait ça envoyait du 2.7v à la place du 2.5v, j'avais le même genre de plantage que toi avec un matos différent. En fait cela se passait dès qu'on demandait un peu beaucoup à la RAM, genre 3D et compagnie. Essaie de voir dans ce sens peut-être. Moi j'avais trouvé le diagnostic et la soluce chez lostcircuits. A+
