ATI RADEON 5770 freez - Ecran noir !
J'ai un PC tout que j'ai monté moi-même. (Config ci-dessous)
ASUS M4A77TD
AMD ATHLON II X4 620 2.6GHZ SKT AM3 L2 2MB 95W PIB
CORSAIR CMPSU-450VX - ALIMENTATION 450W
ASUS GRAVEUR DRW-24B1ST/BLACK
G.SKILL DDR3 PC12800 4GB (2GB X 2) CL9
SAPPHIRE HD RADEON 5770 PCIE
Je tourne avec WIN7 – 64bit.
J’avais eu un problème de bugg qui s’est résolu avec la mise à jour du Bios. Faite par mon fournisseur alors que je lui avais retourné mon Pc.
Mais maintenant j’ai de nouveau un problème : dès que je lance cod … l’écran devient noir et en général ça plante. Parfois l’image est récupérée et c’est partir pour un tour. (Mais ça devient de plus en plus rare.
Quand l'écran est noir, parfois j'ai tout de même le son du jeu. Régulièrement l'écran m'indique les propriété d'affichage (ex : 1024 x 7235 @60 ghz).
Normalement tout est à jour pour www.touslesdrivers.com.
A part le taux de transfert du disque tous les indices de performance de Win7 sont à plus de 7/8.
Par contre quand le test était en cours il y a souvent eu des écrans noirs puis l’indication « Les drivers graphique était perdu mais windows les a récupérer »
Everest me donne des t° inférieur à 37°.
Je ne sais pas trop quoi faire maintenant …
Auriez-vous des idées à me soumettre ?
Leberut
Merci de vos réponses.
Je n'ai pas d'autre carte graphique.
J'ai eu ce problème lors ce que j'ai fait le test Win7 (=écrans noirs puis l’indication « Les drivers graphique était perdu mais windows les a récupérer »).
Ca freeze quand cod fait défiler "l'histoire" de temps en temps et surtout à la fin de ses animations quand le jeux commence.
En sortant du boulot :
- 1 - Je tente d'installer un autre jeux.
- 2 - Je suis les instructions de bouzbi
Merci,
Leberut
Bouzbi a dit :
Oki. Donnes des nouvelles. ;)
Alors j'ai essayé d'installer un autre jeux (Wolfenstein) - Mais il bugg (écran noir + souris inrete) et je dois booter.
Du coup j'ai effacer tout ce qui avait attrait à ATI par le panneau de config puis par Regcleaner (qui déconne pas mal d'ailleurs) .
Par contr eje jsuis surpris car dans mon "C:" j'ai encore et directement un dossier C://ATI/support/10-9_vista64_win7_64_dd_ccc_enu & C://ATI/support/10-11_vista64_win7_64_dd_ccc_enu ?
Du coup ? Je Réinstalles les pilotes ATI maintenant ou faut que je supprime ces dossiers ? Mais comment ?
Merci,
Leberut
Bouzbi a dit :
Tu vires tout pui tu réinstalle.
Bouzbi,
J'ai tout viré.
J'ai réinstallé le dernier pilote d'ATI
Re-booter
Essayer de lancer CoD ... mais rien n'a changé. J'ai un beau écran noir dès que je suis dans le jeu.
Je suis désemparé ...
Une autre solution ?
Leberut
salut
de mon côté même souci même après avoir remis en place la ram, désactivé le pare-feu et l'antivirus, je vais encore remettre les pilotes à
HL² no problem mais crisys !!!! bizarre tout cela, je réessaye avec crisys et toujours rien , juste le son et un écran bleu !!! ça me saoûle
je tiens au jus
J'ai testé sans antivir et sans le parfeu Windows -> Aucun résultats !
Au niveau des températures :
Carte mère et CPU : 22 - 23 C°
Diode GPU (DispIO) 34 °C (93 °F)
Diode GPU (MemIO) 36 °C (97 °F)
Diode GPU 33 °C (91 °F)
Est-ce que s'est grave doc ?
Pour les voltages, j'ai pas trouvé dans AIDA64 (le nouveau EVEREST si j'ai bien compris)
D'autres idées s'il vous plait ?
Leberut
bonjour,
J'étais dessus...
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.12 Volts [0x46] (CPU VCORE)
Voltage 2 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
Voltage 4 12.74 Volts [0xC7] (+12V)
Voltage 5 -6.14 Volts [0x60] (-12V)
Voltage 8 3.33 Volts [0xD0] (VBAT)
Temperature 0 28°C (82°F) [0x1C] (TMPIN0)
Temperature 1 22°C (71°F) [0x16] (TMPIN1)
Temperature 2 128°C (262°F) [0x80] (TMPIN2)
Fan 0 2328 RPM [0x122] (FANIN0)
S'est bien cela qu'il vous fallait ?
Cordialement,
Leberut
Après 7 minutes de test :
Temperature 0 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
Temperature 1 23°C (73°F) [0x17] (TMPIN1)
Fan 0 2836 RPM [0xEE] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0290
Le test à un sens ?
Cordialement
Je n'ai pas d'autre CG.
Mais je peux faire un test une rame par une.
Le copié collé de mon message précédent vient du fichier txt généré par HWmonitor.
Les 128C° ne sont affiché qu'avec HWmonitor, avec AIDA64 je n'ai jamais eu des t° aussi importante.
J'ai essayé de faire un test des indices de performance de Win7 pour voir l'effet sur les température, mais le Pc à buggé.
Je suis en déplacement ce soir.
Je vous donne de nouvelles infos jeudi ou vendredi.
Merci à vous tous.
Leberut
leberut a dit :
Merci à vous tous.
Leberut
a tout hasard le ventilo de la carte graphique tourne bien ???
leberut a dit :
Le test à un sens ?
Aucun souci avec ce 128°C sur mon ancien PC j'avais aussi cette valeur et il marchait très bien. De plus le 128 ne bouge pas il reste statique. le souci viens d'ailleurs t'as essayé un OCCT sa serait bien de post les graphs si tu peux.
Oui il semblerais que se soit une surchauffe, sinon la carte est HS.
Tu a tenter de baisser les fréquence ou de monter un peu le voltage ?
J'ai fait cela avec une asus et cela a marcher.
Sinon tente d'aller vers des pilotes pus anciens type 10.8-10.7
darksystem a dit :
J'ai deja demander un occt plus haut : Fait ceci : Lance HWmonitor puis lance le logiciel OCCT et lance un test et fait un printscreen de ton ecran et poste le ici.
On aurais les voltage et les température lors d'un burn mais il ne la pas fait encore ...
D'accord pour les piments, très franchement de la a dire qu'une 5770 c'est de la ?%$@ moi j'y croit pas, une bonne petite carte graphique qui performe très bien.
De plus, beaucoup de gens on encore leurs 8800 et compagnie qui leur permet encore de jouer a tout les jeux.
Compris chef :D
EDIT : Bonjours Sylvain, je ne t'es jamais vu ici :D  C'est bon signe ou pas :na:
HWMonitor c'est bien sympa mais c'est pas aussi bien supporté que GPU-Z.
Je pense que le test et l'état de la carte serait mieux reflété par GPU-Z, téléchargeable gratuitement ici
abswindows7 a dit :
Compris chef :D
Normal, je me cache dans ma grotte mon igloo lyonnais pour mieux modérer [:cupra]
Je fais de la modération douce comparé à d'autres forums ou d'autres modos, mais au prochain tour c'est pas "même joueur joue encore" !
Sylvain37 a dit :
[:yannick g:5]
abswindows7 a dit :
Désolé de n'avoir pas donné de nouvelles avant. Je suis enfin de retour chez moi.
J'ai commencé de suivre les instruction de abswindows7.
OCCT m'affiche un message d'erreur au démarrage. Comme quoi je n'ai pas la CG requise et que les résultats risques d'être bizarre "weird". Mais il démarre quand même.
Vous souhaitez le test classic ou letest orienté carte graphique ?
Merci !
leberut a dit :
OCCT m'affiche un message d'erreur au démarrage. Comme quoi je n'ai pas la CG requise mais surtout que j'utilise HW monitor et que les résultats risques d'être bizarre "weird". Mais il démarre quand même.
Vous souhaitez le test classic ou le test orienté carte graphique ?
Merci !
Le Test OCCTest finit.Le logiciel a générer des graphs.
Je m'en charge demain première heure.
Apriori les test ont été effectués avec succès.
Bonne soirée.
LEberut
Sylvain37 a dit :
Hé ben GPU-Z s'est rapide !
Voici les captures d'image proposées :
http://gpuz.techpowerup.com/10/12/04/5qf.png
http://gpuz.techpowerup.com/10/12/04/55n.png
Est-ce que ca vous parle ?
Merci,
Leberut
Je me permet de faire remonter mon Post.
Depuis que j'ai fait les Tests demandé il y a plus d'une semaine je n'ai pas eu de feedback !
Que pensez-vous des résultats ? Faut-il cherché plus loin ou ailleurs ?
Merci,
Leberut
Salut
peu être ton alim non...voltage n°5
le -12v a -6.14v c'est pas top je pense, mais je peux me tromper,je suis pas électricien
darksystem a dit :
As tu essayé avec une autre CG? Sinon t'as essayé d'underclok un peu ta cg?
A mon avis carte HS...
Non je n'ai pas d'autres CG sous la main.
Je n'ai pas essayé de 'over' ou 'under cloker' ...
La CM, CG, processeur, et RAM ont été testé par LDLC quelques semaines après achat et tout avait été testé OK.
Leberut
Pris d'un doute ... j'ai ouvert mon PC ... Mais non il n'y a qu'une prise pour l'électrique sur ma carte graphique...
Dommage j'aurais préféré passer pour un couillon !
J'en ai profité pour nettoyer un peu le Pc .
Une petite question au sujet des ram : Sur quel support faut t-il les mettre ?
J'ai :
DIM A2
DIMB2
DIM A1
DIM B1
Moi je suis sur A1 B1.
Est-ce que ca vaut le coup d'inter changer, de choisir A1 A2 ?
Ou d'essayer avec qu'une seul RAM à la fois ?
Merci à tous.
Leberut
PS : merci au modérateur d'avoir fait apparaitre toutes les images.
leberut a dit :
Sur ta carte graphique, quand tu dis "qu'une (seule) prise électrique" il s'agit bien du connecteur 6 broches représenté sur la droite de la photo ci-dessus ?
Pour information, il n'y a qu'un connecteur de ce type sur cette carte, mais il faut qu'il soit bien branché pour alimenter la carte pendant les phases de jeu.
leberut a dit :
Pas de quoi ;)
abswindows7 a dit :
A1-A2 qui faut mettre :)
Hmmm A1+A2 ça évite des problèmes mais ça l'ampute de la fonction "Dual Channel".
Oui, je pense avoir bien branché le connecteur 6 broches.
Au niveau de la Ram ! Je tente A1+A2 ou non ?
Nous sommes d'accord que ca revient à 'mixer ' les couleurs emplacements ? (Cf. photo ci-dessous : 2 emplacements noir et 2 emplacements bleu).
Ou alors vous avez peut être d"autres idées ?
Merci,
Leberut
*** EDIT MODERATION : Modification du lien pour afficher correctement l'image. ***
