Radeon hd 5850 a placer
je suis en plein montage de Pc et j'ai presque fini! il ne me reste plus qu'a mettre la CG (radeon hd 5850).
voila ma question: dans quel port je la place? PCIEX16 ou PCI ?
Une autre question en passant, meme si c'est hors sujet du forum: quand je test l'allumage du pc avec le speaker voila ce qui se passe: l'alim alumée, la diode vert de la CM est allumé, je met sous tension l'ordi, une diode rouge s'allume ( marqué DRAM_LED a coté (boitier CM haf 922) pendant environ 5sec, puis s'eteint. la se produit 1 bip, puis 2sec apres 3bip a la suite, ensuite 8 a 10sec plus tard (je sais pas exactement) un dernier bip se fait entendre. es que tout cela est normal? j'avoue que je ne connais pas du tout cela, je monte mon pc pour la 1ere fois! (sinon rien d'anormal le pc ne s'arrete pas, les ventilo tourne, la diode de la CM reste verte)
merci d'avance !
Autres pages sur : radeon 5850 placer
Monte déjà ta carte graphique ça sera mieux...
Ensuite démarres tu dois avoir 2 bips au démarrage normal mais vu que t'as pas de carte graphique ça doit faire une erreur de toute façon tant que t'as pas de carte graphique ça sert a rien de démarrer le pc...
Une fois que tu auras mis ta carte graphique, si le pc ne démarre pas (diodes restent rouges), restes appuyé sur le bouton Memok jusqu'a ce que toutes les leds défilent... ça va configuré ton bios automatiquement !
excuse moi, un clear cmos (enlèves la pile de ta carte mère quelques minutes, puis tu la remets et tu redémarres l'ordi).
Sinon, quelle est ta carte mère et ta Ram ?
Bios à jour ?
Tu as quelque cjose à l'écran ? Tu peux aller dans le bios ?
je suis en train de le monter, j'ai pas branché d'ecran encore.
CM: asus p7p55d
ram: ocz ddr3 (ocz3g1333lv4gk)
je savais meme pas qu'il y avait une pile dans la CM, mais elle est toute neuve j'viens de la deballer, donc ca peut quand meme etre ca?
installe déjà ton OS (Windows j'imagine)...
Les cd contiennent les pilotes de ta carte mère et de ta carte graphique...
Le mieux étant d'utiliser les dernières versions récupérées à partir d'internet,
ici pour ta carte mère,
et pour ta carte graphique en sélectionnant à chaque fois le modèle correspondant à ton matériel.
  • Contenus similaires :
