Radeon 9600 pro qui n'accelère plus rien du tout...
Salut tout le monde,
Voila mon soucis : avec les grosses chaleurs de ces derniers jours et le temps passé sur oblivion, ma pauvre vieille 9600 pro semblait chauffer un peu trop, car après 10mn de jeux j'avais droit à un écran noir. Je décide donc de changer le ridicule ventilo d'origine pour un zalmann 80mm un peu plus sérieux. Je redémarre, mais là même le bureau ne s'affiche pas, écran noir direct. Je passe en mode sans échec, ça marche, je désinstalle mes pilotes omega à base de catalyst 6.1, et je reboot. Cette fois le bureau s'affiche et windows détecte ma carte. J'en profite pour installer les derniers pilotes omega (à base de 6.5), je redémarre encore une fois. Le bureau s'affiche, c'est cool, mais tout est hyper lent, style un déplacement de fenêtre est saccadé, l'apparition en fondu des menus aussi, bref on dirait bien que l'accélération matérielle déconne. Je vérifie donc les settings qui sont sur "accélération complète". Je baisse d'un cran, toujours le même probleme, puis d'un autre cran, même histoire. Les choses ne reviennent dans l'ordre que lorsque je désactive complètement l'accélération matérielle, ce qui m'interdit de lancer un jeu... J'ai refait les mêmes manips avec les catalyst officiels et mon ancien ventilo d'origine mais le problème est le même (parfois le bureau ne s'affiche même pas du tout).
Bref c'est un sacré casse-tête. Le GPU aurait-il pu trop chauffer et donc faire la gueule maintenant ? J'en sais rien mais en tout cas si vous avez une idée ou si un truc similaire vous est arrivé laissez-moi un message d'espoir !
Autres pages sur : radeon 9600 pro accelere rien
ça rentre bien un 80mm sur le rad d'une 9600 pro ou bien t'as fait un Honteux Bidouillage ?
A vrai dire ça rentre moyen, ya une pale du dissipateur qui touche un condensateur de la carte ce qui m'interdit de le visser à fond, pour éviter le contact.
Mais bon elle marchait bien juste avant le changement de ventilo...
pollux37 a dit :
Ben oui mais qu'est ce que ça peut bien faire de changer un ventilo ? c'est pas ça qui va griller un GPU, surtout en 30 secondes le temps de demarrer windows ! enfin il me semble...
Si t'as endommagé qqch sur la carte, ça peut la rendre inutilisable...
Ah, les risques du HB™ :sarcastic:
Miisa-Kira a dit :
:D
Pourtant un ventilo de 80mm vissé sur un cg à la place du ventirad, c'est belle et bien un HB™ :D
Ben il est quand même certifié pour les radeon 9600 ce ventilo, donc pas de HB™ en vue en ce qui me concerne... :)
j'y crois pas trop au coup de chaud car juste avant l'install du ventilo elle fonctionnait bien. On dirait plutot un probleme de pilotes, ou bien de directX, mais c'est pas logique que ça se mette à deconner d'un coup apres une simple install de ventilo. C'est vraiment un foutu mystere ce truc. J'espere que c'est pas le contact entre le dissipateur et le condensateur qui a fait court circuit sinon c'est vraiment la m....e, mais bon a priori il me semble que l'exterieur d'un condensateur n'est pas conducteur. Je retournerai tester chez le chinois d'où vient le ventilo dans la semaine.
