Radeon 9600XT qui chauffe trop ?
j'ai acheté samedi dernier une carte graphique Sapphire Radeon 9600XT Ultimate 128 Mo, qui a un refroidissement par heat-pipe et qui fonctionne à une fréquence de 500/300 MHz.
J'ai malheureusement un gros souci : en effet, lorsque je ne joue pas, le PC tourne très bien par contre dès que l'on commence à jouer, le PC freeze au bout de quelques minutes. J'ai testé avec et sans l'Overdrive et c'est pareil. J'ai également essayé avec les Catalyst 4.8 comme les 4.9 et c'est pareil.
Je pense à la surchauffe car c'est au bout de plusieurs minutes que cela se produit, sinon là par exemple je ne fais rien de particulier, et le panneau de contrôle ATI me dit que le processeur graphique est à 51 °C. J'ai remarqué que seul le processeur semblait être en contact avec le système de refroidissement par heat-pipe. Sur les puces mémoires, il n' y a rien du tout, et pourtant elles ont l'air de chauffer également.
Quelqu'un aurait une solution ? ou je dois la ramener en magasin ? Merci d'avance !
Ma config: Asus P4P800 Deluxe, P4 2.6C, 512 Mo de RAM, Windows XP SP2
Autres pages sur : radeon 9600xt chauffe
HackerGeneral a écritJ'ai une 9800XT cadencé a 412/365 et qui chauffe a 57°C en veille alors quand je joue a DoomIII ça chauffe mais aucun bug ! Sur aucun jeux ! Par Contre une 9600XT cadencé a 500/300 Mhz c'est déja bien overclocké !!! remets les cadences d'origine !
Pfff qu'est ce qui faut pas entendre des fois...
Ce sont les fréquences d'origine de la 9600XT... C'est pas parceque la 9600XT est une carte d'une gamme inférieure à la 9800 XT que ses fréquences doivent être plus basses...
Pour ton problème Calico, essaye déjà de jouer avec ton boitier ouvert, juste pour tester... Si ça plante plus, c'est que tu as besoin de ventilation... Tu pouura dans ce cas essayer de mettre un VGA silencer sur ta CG, ou essayer d'améliorer la ventilation de ton boitier en y ajoutant des ventilos en aspiration et en extraction...
Voila voila...
thehulk : et tu joues jamais alors ?
Quant aux autres, mon boîtier reste à la base ouvert, et il est vrai que quand je touche les puces c'est plutot chaud. Ce modèle n'a pas de refroidissement pour les puces mémoire, uniquement pour le processeur graphique.
eb4 : je ne vais pas baisser les fréquences de la mémoire alors qu'ils sont sensés fonctionner à cette fréquence, je sous exploite la carte sinon.
C'est con si je dois acheter un nouveau systeme de refroidissement, dans ce cas là à quoi ça sert de la part de Sapphire d'avoir fait un modèle comme celui là si ça ne marche pas normalement avec les composants d'origine ??
Calico a écritthehulk : et tu joues jamais alors ?
Les cartes Sapphire respèctent le design de base d'ATI et sont connues pour avoir un sytême de refroidissement d'origine plus que léger...
J'ai une 9800 pro Sapphire qui chauffe bcp, mais j'ai un bon boitier bien ventilé, avec un ventilo de 80 qui souffle directement sur la carte graphique... Et elle fonctionne trés bien...
