ATI RADEON HD2600. BON POUR MONTAGE VIDEO????
Moi, je voulais acheter un ordinateur Toshiba SAtelitte 200 13-m mais je dois l'utiliser pour le montage video (pour les dernières versions d'Avid surtout)
Je vois que pour jouer, ce n'est pas une bonne carte video
ça veut dire que pour le montage video elle ne sera pas performante?
En plus, j'ai trouvé une très bonne offre mais je dois acheter dans maximum un ou deux jours donc j'aimerai avoir une réponse assez vite (je sais que je demande beaucoup, désolé)
Pouvez-vous m'aider avant faire une mauvaisse achat? Merci beaucoup
Désolé pour mon mauvais français de vache espagnol.
Avec plaisir! Merci bcp pour ton aide!!
Comme j'ai dit, je voudrais utiliser la version le plus moderne possible de Avid.
Voici le détail complet du Toshiba SAtelitte 200 13-m. J'espère que c'est pas trop d'info.... Merci beaucoup!!!!!!!!!
Technologie type : Processeur Intel® Centrino® Duo avec un processeur Intel® Core™2 Duo T7100, connexion réseau Intel® PRO/Wireless 3945ABG et Express Chipset Intel® PM965
fréquence d'horloge : 1.8 GHz
front side bus : 800 MHz
Cache de 2nd niveau : 2 Mo
Système d'exploitation Windows Vista® Édition Familiale Premium Authentique
Mémoire standard : 2,048 (1,024 + 1,024) Mo
mémoire maximale : 4,096 Mo
technologie : DDR2 RAM (667 MHz)
Disque dur capacité disque (formaté) : 160 Go
certification : S.M.A.R.T.
Lecteur DVD Super Multi (Double Couche) Compatibilité : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM
Vitesse maximale : Lecture: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Ecriture: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 10x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (Double Couche), 4x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (Double Couche), 4x DVD+RW, 5x DVD-RAM
Type : DVD Super Multi (Double couche)
Ecran taille : 15.4 "
type : Ecran Toshiba TruBrite® WXGA TFT
résolution : 1,280 x 800
Contrôleur graphique fabricant : ATI
modèle : ATI Mobility™ Radeon® HD2600 avec la technologie HyperMemory™
mémoire vidéo : 256 Mo dédiés (jusqu'à 1.023 Mo de mémoire graphique disponible avec la technologie HyperMemory™ avec 2 Go de mémoire système)
type mémoire : DDR Video RAM (resp. DDR Video RAM and DDR system memory combined)
bus connecté : 16x PCI Express
Modes vidéo (en interne) résolution : 1280 x 800
nombre maximum de couleurs : 16,7 millions
Modes vidéos externes maximum Résolution maximum : 2,048 x 1,536
Nombre de couleurs maximum : 4.3 Milliard
Taux de rafraichissement maximum : 85 Hz
Résolution non entrelacé avec un taux de rafraîchissement maximum : 1,600 x 1,200
Interfaces 1 x Connecteur d'alimentation (DC)
1 x Moniteur externe (VGA)
1 x Modem RJ-11
1 x Ethernet RJ-45
1 x sortie TV (s-video)
1 x i.LINK® (FireWire - IEEE 1394)
1 x Prise microphone externe
1 x Prise casque (stereo)
1 x Lecteur de cartes 5 en 1 (SD™ Card, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, MultiMedia Card™, xD-Picture Card™)
4 x USB 2.0
1 x Caméra vidéo 1.3 Megapixels intégré
Slot d'extensions 2 x Emplacement mémoire
1 x Slot Express Card™ 54 (PCI Express)
Communication sans fil Compatibilité : Wi-Fi™
Protocoles supportés : 802.11a/b/g
Technologie sans fil : Wireless LAN (802.11a/b/g)
communication filaire Type de réseau : modem V.92 international
Vitesse : données 56 Kbps et 14.4 Kbps fax
Type de réseau : Ethernet LAN
Vitesse : 10BASE-T/100BASE-TX
Son formats audio supportés : 16-bit stereo
haut-parleurs : haut-parleurs intégrés
fabricant : Toshiba Bass Enhanced Sound System with Dolby® Sound Room™
Clavier nombres de touches : 87
touches Windows : 2
Système de pointage modèle : Dual mode Pad
Batterie technologie : ion-lithium
Adaptateur Secteur tension d'entrée : AC adaptateur (100/240 V) pour un usage mondial
Dimensions L x l x H : 362 x 267.8 x 33.5 (avant) / 39.3 (arrière) mm
poids : à partir de 2.72 kg
Garantie Garantie 1 an (extensible en option)
Accessoires fournis Alimentation secteur externe
Logiciels fournis Toshiba Bluetooth™ Monitor
Toshiba Disque Createur
Manuel d'utilisateur Toshiba
Norton Internet Security™ 2007 (mis à jour gratuite d'Internet, version de 90j)
Ulead® DVD MovieWriter® for TOSHIBA
Toshiba Value Added Package
Supervisor Password Utility
Toshiba Assist
Toshiba Speech System
Chicony Camera Assistant Software
Toshiba DVD Player
Stack Bluetooth™ Toshiba 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate 3 Mbps)
Connectivity Doctor
Toshiba ConfigFree™
Sécurité Vérrouillage de la batterie principale
sécurité par mot de passe système
Commutateur wireless LAN
Mot de passe utilisateur
Disque dur principal (par vis)
Mot de passe administrateur
Mot de passe BIOS
Mémoire principale (par vis)
Emplacement pour câble de sécurité Kensington
Caractéristiques complémentaires Technologie Enhanced Intel® SpeedStep®
Caméra intégrée de 1.3 Megapixels pour la vidéo
microphone intégré pour la voix au dessus de l'IP
Barre Multimédia avec 6 touches d'accès rapide (Internet, CD/DVD, Play/Pause, Stop, Rewind, Forward)
Microsoft® Windows® HotStart™
Support Audio HD
SM BIOS
Certification TRA
CB report
STC
TTA
PTA
Oman Tel
URSEC
Committee for Posts and Telecommunications
SII
TK LISTING
ETISALAT
STCU
R&TTE
FCC Part68
Canada Industrie
FCC part 15 classe B
DIN GOST
Le fabricant déclare que ce produit est compatible avec les directives CE et régulations suivantes. Le responsable pour toute certification CE est Toshiba Europe GmbH, Hammfelddam 8, 41460 Neuss, Allemagne.
Certification CE
UL
FCC
CSA
ICASA
Ministère de la Communication
EN (Low Voltage Directive for CE mark)
CCC
SASO
TELEC
MPT
juste une précision.
Dans certains endroit il dit que la carte es un X2600 et dans un autre endroit, il dit que c'est un HD2600.
C'est la même carte? Ou c'est un erreur de un des sites?
Désolé, mais je dois reconnaître mon inculture informatique...
Merci encore
tout d'abord je vois que tu comptes tourner sous Vista, tu devrais d'abord te renseigner pour savoir si Avid(quelle version exactement?) est capable de tourner sous Vista
niveau matos je pense que c'est bon : Core 2 Duo+2Go de RAM c'est ce qu'il te faut
la carte graphique c'est bien une HD2600
Ok!
Je vais voir par rapport au Avid avec Vista. En fait, c'est le systeme qui vient avec l'ordi donc, si c'est neccésaire, je pourrai utiliser une version Windows plus ancienne (je crois comprendre que c'est ça que tu me conseilles) et selon ce que j'ai entendu, les avantages de Vista sont presque nulles.
Merci beaucoup!
