radiateur intel [résolu]
un pote à moi s'est acheté des composants pour se monter un nouveau PC .
Ma question concerne le radiateur du processeur (un P4 2.8C).
le radiateur fourni avec le proce comporte une petite "etiquette" noire carrée (elle fait 3cm de coté) sur la face en contact avec le processeur.
Que dois il faire de cette etiquette?
Faut la laisser ou l'enlever? :??:
d'autant qu'aucune pate thermique n'est fournie dans la boite du proce, et que rien au sujet de cette "étiquette" n'est mentionné dans la doc de montage...
merci d'avance :jap:  .
Autres pages sur : radiateur intel resolu
C'est justement ça, l'étiquette : c'est ce qui fait office de "pâte thermique".. C'est cet "autocollant" qui assure la liaison thermique entre le proco et la base du radiateur..
A ne pas enlever, donc..
Logiquement, il y a juste une protection plastique sur ce pad thermique à enlever avant de placer le radiat sur le proco..
S'il n'y a rien de précisé, ceux qui ont fait la doc de montage ne sont pas des lumières.. Normalement, même avec de simples dessins, ça doît apparaître..
:jap:
Johan_et_Pirlouit a écritC'est justement ça, l'étiquette : c'est ce qui fait office de "pâte thermique".. C'est cet "autocollant" qui assure la liaison thermique entre le proco et la base du radiateur..
c'est bien ce que je pensais.merci bieng :jap:
ATTENTION aussi!!! Cette "pâte Thermique" après utilisation colle fortement au CPU.........Donc attends toi à arracher le CPU le jour où tu veux changer le rad ou le CPU :ouch:  :ouch:  . Expérience vécue....avec sueur froide....mais y a pas eu de pb sur le CPU, ouf!!!
magellan a écritJuste une chose!!!
ATTENTION: sur le pad tu vas probablement trouver un petit scotch qui lui doit être enlevé. C'est la protection du pad thermique. Si tu le laisses, ça va sentir le roussi TRES Rapidement...
je suis pas bete j'ai enlevé le bout de scotch...
mais merci du conseil, c'est cool.
Pour info On a fini de monter la bete cet aprem et ça tourne nickel!
merci à tous ;)
tcho tcho :hello:
0606 a écritATTENTION aussi!!! Cette "pâte Thermique" après utilisation colle fortement au CPU.........Donc attends toi à arracher le CPU le jour où tu veux changer le rad ou le CPU :ouch:  :ouch:  . Expérience vécue....avec sueur froide....mais y a pas eu de pb sur le CPU, ouf!!!
+1 j'ai eu trop peur pour les pins du proc [:peur]
c'est arrivé aussi a un de mes potes
par contre a moi ca ne m'est jamais arrivé malgré 2demontages
  • Contenus similaires :
