Rafraîchissement...?
J'ai regardé plusieurs compagnies et ils indiquent toujours ou presque, le taux de rafraîchissment de leur télé. Je sais, que la résolution de l'écran à un lien. Je vois des écrans qui indiquent 60mhz, d'autres 125mhz...
! Plus qu'il est haut, mieux que c, mais quel est la limite du plus bas à ne pas franchir...75 Mhz...
? Autres pages sur : rafraichissement
donald a écritDeja ce ne sont pas des Mhz mais des hz ! Ensuite, oui plus c'est mieux c'est ! Si tu peux mettre plus de 60 hz vas y ! Y a pas de limite. Si a 60 hz ca fatigue tes yeux alors augmente a 70 voir 75 ou plus si ton ecran le permet !
Mon écran, ( ViewSonic ), présentement est de 85 hz de rafraichissement. Donc, je crois que c très bon. 800X600 de résolution, je peux aller jusqu'à 100hz.
kashu a écritA ce propos, y'a un logiciel qui permet de changer les fréquences de rafraichissement ? Parce que mon écran, c'est un Delta (=noname) DA-1565 (pour les connaisseurs), et y'a pas moyen de changer les fréquences...
dans les propriétés avancées tu peux pas changer la fréquence? tu peux décocher "Masquer les modes que ce moniteur ne peut pas afficher" mais c'est à tes risques et périls.
oublie pas que sous XP sans prog adapté tu peux pas dépasser le 60Hz (à moins que les derniers drivers aient changé ça).
je confirme pour la question du topic que 75Hz c'est la limite extreme... il faut à mon avis 85Hz pour ne plus avoir de pb.
bien sur il ne faut pas mettre de TFT à coté sinon on voit de toutes façons le rafraichissement
kashu a écrit
Voilà les propriétés de mon écran
http://otf.free.fr/ecran.jpg
Impressionés hein ?
dans les propriétés avancées tu peux pas changer la fréquence? tu peux décocher "Masquer les modes que ce moniteur ne peut pas afficher" mais c'est à tes risques et périls.Voilà les propriétés de mon écran
Impressionés hein ?
c'est dans l'onglet carte que tu peux changer les rafraichissements en principe.
essayes plutot d'installer un écran de base de Windows, ou trouve un nouveau driver pour ton écran, ou change ton écran
edit: y'a un driver ici, vois si ça change qch.
ya pas de heink qui tienne !
sisi, si tu peux rien faire dans l'onglet ecran, t'as aussi dans l'onglet carte t'auras un bouton "lister tous les modes"..
Saceirdoth a écrit
mais de rien
mets le en 75hz, optimal c pas forcement le refresh le plus élevé. par contre ton ecran risque d'etre un peu plus flou apres.
mais de rien
donc, si j'ai bien compris...
Le taux de rafraichissement le plus bas que je dois mettre c 75 hz, pour éviter les problèmes. Présentement, avec une résolution de 800X600 j'ai 100hz...donc, je n'ai pas de souci à me faire
!!!? Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumCircuit de rafraichissement memoire
- ForumRafraichissement Visible + 70 Hz deforme =/
- ForumATI Problème rafraichissement écran
- ForumProblème de rafraichissement de l'explorateur vista vista
- Forumfrequence rafraichissement Ecran
- ForumQuestion sur les fps et le taux de rafraichissement
- ForumRafraichissement de ma config
- Forumpetit rafraichissement de printemps ^^
- ForumATI : problème rafraichissement écran
