Raid 1 sur 2 disques de stockage (OS sur un autre disque)
Bonjour tout le monde !
Je me suis acheté deux DD de 500 Go afin de faire du raid 1. Mon OS est installé sur un 3e DD de 320 Go.
Ma carte mère est une gygabyte p35-DS4. J'ai donc activer le raid sur la carte mère, puis creer mon raid dans le RAID BIOS.
J'ai bien mis le boot priority sur le DD ou mon OS est installé. Mais au démarrage de windows, lors de l'écran noir avec le logo windows et la barre de chargement, le pc se met à rebooter.
J'ai lu sur certains sujets qu'il faut réinstaller windows avec les drivers raid. Seulement un ami qui a fait la même manip que moi n'a pas eu besoin de réinstaller. En effet les deux disques de 500Go devrait ne former plus qu'un seul DD, et ce serait celui ci qui serait reconnu par windows xp.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Vu que mon ami n'a pas la même carte mère, peut être que cela vient de là ? Dois je donc réinstaller windows ?
Merci !
SuperAldo
Autres pages sur : raid disques stockage disque
merci de vos réponses et désolé de répondre si tard.
Dans le BIOS voila mes réglages, pour les connecteurs violets j'ai mis ca :
  • onboard SATA/IDE Device : Enabled
  • onboard SATA/IDE Ctrl Mode : IDE
    vu que je me sers pas des ports violets je pourrais mettre disabled (j'ai essayé ca change rien), ensuite voila ce que j'ai mis pour les ports oranges :
  • SATA RAID/AHCI Mode : Enabled
    Les branchements ensuite sont les suivants et c'est peut etre cela qui cloche :
  • SATAII0 : Le DD de 320 Go avec l'OS
  • SATAII1 : rien
  • SATAII2 : un DD samsung 500 Go
  • SATAII3 : un DD samsung 500 Go
  • SATAII4 : un DD seagate 500 Go
  • SATAII5 : un DD seagate 500 Go
    Le problème peut il venir de là ?
    (Je n'avais pas précisé dans mon message précédent mais j'ai 4 DD de 500 Go mais n'arrivant pas à installer un RAID1 avec 2 DD j'ai expliquer mon problème qu'avec 2 DD, mais au final j'ai bien 2 RAID1 à faire)
    Superaldo
    Le problème doit certainement venir de la. En effet je ne pense pas qu'un contrôleur puisse gérer en même temps le AHCI et le RAID. Et tu sur que tu puisse mettre Enable sur"SATA RAID/AHCI Mode"? (moi je doit choisir entre AHCI ou RAID) Si oui essaie Déjà de créer un seul RAID sur les port SATAII4/5.
    En effet tu as raison, c'est bien RAID que j'ai mis et pas Enabled. Mais cela ne change rien au problème, lorsque cette option est sur RAID windows redemarre en boucle, mais si je le mets disabled la ca demarre mais evidemment mes disques durs ne sont pas en raid.
    Merci de ton aide en tout cas
    Superaldo
    J'y avais pensé mais le problème c'est qu'en fait avant d'avoir 4 DD de 500 Go, j'en avais qu'un seul. Comme il est plein, et que les données contenues dedans sont très importantes j'ai voulu avoir un système plus sécurisé. J'ai donc acheté 3 DD, un pour sécurisé mon ancien DD, et deux autres afin d'avoir un nouvel espace de stockage. Si je fais du RAID 5 ou est ce que je vais copier mes données (car en faisant le RAID les données sont effacées du DD). C'est pour cela qu'en faisant deux RAID 1 je suis tranquille.
    Et puis il y a aussi le côté si je veux transférer deux de mes DD sur un autre PC je peux le faire aisément.
    Superaldo
    Si tu veux faire 2 RAID 1 tu doit réinstaller ton système : et installer ton système sur un des ports violets.
    * onboard SATA/IDE Device : Enabled
    * onboard SATA/IDE Ctrl Mode : AHCI
    et tes disques en RAID 1 sur les ports oranges
    * SATA RAID/AHCI Mode : RAID
    (Essaye peut-être d'installer ton disque sur le port violet sans réinstaller en faisant une restauration du bootloader
    Ps: je suis pas certain que cela marche alors sauvegarde tes données avant)
    Sinon tu peux Installer un seul RAID 1 en le mettant sur le Contrôleur Gigabyte (port violet).
    * onboard SATA/IDE Ctrl Mode : RAID/IDE
    * SATA RAID/AHCI Mode : AHCI
    Voila j'espère avoir été clair^^
    En fait je pense que les contrôleurs orange ne peuvent pas être en mode raid et AHCI en même temps. Soit tu réinstalle ton système en mode RAID, dans ce cas le disque où tu auras l'OS ne sera pas en AHCI.
    Ou alors fait comme je t'ai di avant cela "devrait" marcher^^
    Ps: dernière solution tu ne fait pas de raid avec ( SATA RAID/AHCI Mode : AHCI ) dans le bios.
    J'espère avoir aidé.
