RAID : pas facile !
j'ai installé une carte raid de base (2 canaux, 133) pour ajouter deux disques maxtor 80... j'ai pas l'intention de faire specialment du raid avec, juste du stockage. je les ai branché sur l'un des canaux (l'un en slave, l'autre en master)
A partir de la, ca se complique:
Windows voit les deux disques, mais l'un des deux est considéré comme un 160 giga.
partition magique, avec lequel je les ai formatés et convertis en patition logique F32 aussi.
j'ui ai mis un coup de norton dans sa gueule, il a corrigé des erreurs sauf que après,
quand j'ai regarde avec scandisk, il voit des erreurs mais me deconseille de les corriger pour des histoires de LBA (rien compris!)
et quand je repasse partition magic pour avoir son avis, il me dit que le disque est defectueux, refuse de le formater (erreur 113)(je fais ca en dos).
c pas facile..
c pas facile..
Autres pages sur : raid facile
tu sais ce que c le raid?? tu fais du raid 0 là, c'est à dire que le système reconnait un seul disque de 160Go en utilise la bande passante des deux, ce qui signifie en théorie une augmentation de perfs de 100%.
par contre si tu perds un seul disque, tu perds toutes tes données, donc le risque est multipliée par deux.
donc soit tu fais des sauvegardes, soit tu désactives le raid si tu veux 160Go. sinon tu peux faire du RAID 1 qui va faire du 'mirroring', c'est à dire une image du disque 1 sur le disque 2 en permanence, mais tu n'auras que 80Go de dispo forcément.
j'avais deviné l'histoire des deux disques réunis en un, mais ce que je ne m'eplique pas, c'est qu'il qu'il continue de voir deux disques (1 de 80 et un de 160) au lieu d'un seul (de 160).
mais ce que je voudrais tout betement obtenir, c'est deux disques de 80 bien séparés... pour moi, cette carte n'etait qu'une facon de rajouter deux canaux aux deux existants sur la carte mère... y a moyen de faire ca, non?
appius a écritj'avais deviné l'histoire des deux disques réunis en un, mais ce que je ne m'eplique pas, c'est qu'il qu'il continue de voir deux disques (1 de 80 et un de 160) au lieu d'un seul (de 160).
ben oui tu crée pas de raid et windows va te trouver deux 80go, mais pkoi tu parles de raid en haut? mais ce que je voudrais tout betement obtenir, c'est deux disques de 80 bien séparés... pour moi, cette carte n'etait qu'une facon de rajouter deux canaux aux deux existants sur la carte mère... y a moyen de faire ca, non?
parce qu'ils sont branchés sur une carte raid qui me les configure comme ca.
bon... les cavaliers étaient mal configurés (hum!!). maintenant j'ai bien 1 seul disque de 160 giga qui s'affiche, ce qui est déja plus normal.
maintenant, si je veux enlever le raid pour faire apparaitre les deux disques separemment, c possible?
qu. subsidiaire: si je les garde sous la forme d'un 160 mais que je le partitionne en deux, ca fait quoi si l' un des deux me lache?
appius a écritparce qu'ils sont branchés sur une carte raid qui me les configure comme ca.
tu perds toutbon... les cavaliers étaient mal configurés (hum!!). maintenant j'ai bien 1 seul disque de 160 giga qui s'affiche, ce qui est déja plus normal.
En RAID0, les données sont réparties sur les 2 disques. Si l'un lache, tu peux rien faire des données restantes.
mmh...
quelqu'un aurait des liens pour potasser la question?
utiliser ma carte raid juste pour ajouter des canaux, mais sans faire de raid vraiment, c possible?
ma carte, ca doit etre ca:
Interface
PCI
Norme
IDE ATA133
Ports internes 2 ports Ultra DMA 133 Raid 0,1 et 0 + 1
Ports externes
Aucun
Connections
4 connections IDE-ATAPI
Supporte les fonctions Raid 0, 1 et 0+1
Mode Raid 0-1 et 0+1, réglage du stripe
Compatibilité UDMA
33/66/100/133
Interface
PCI
Norme
IDE ATA133
Ports externes
Aucun
Connections
Compatibilité UDMA
33/66/100/133
22 euros d'occaz... je croyais que s'en était une, et que le raid etait une option. C'est un est un model générique. par contre elle tourne avec les pilotes de silicon image (Silicon Image SiI 0680 Ultra-133 Medley ATA Raid Controller). il y a leur manuel livré avec les pilotes decrivant ces procédures qui me dépassent, moi qui voulait juste ajouter simplement deux ou trois disques:
2. RAID TYPES SUPPORTED 5
2.1 Disk Stripping (RAID 0) 5
2.2 Disk Mirroring (RAID 1) 5
2.3 Mirrored-Stripping (RAID 0+1 also known as RAID10) 5
3. META DATA 6
3.1 Meta Data Definition 6
3.2 Incarnation Number 9
3.3 Meta Data Access 10
4. RAID SET DETECTION 11
4.1 Striped Set Detection 11
4.2 Mirrored Set Detection 11
4.3 Mirrored-Striped Set Detection 11
5. STRIPED SET IMPLEMENTATION 13
5.1 Size of a Striped Set 13
5.2 Striped Set Member Status 13
5.3 Striped Set Normal Operation 13
5.4 Return Status for Striped Set 13
5.5 Striped Set Error Handling
3. META DATA 6
Bonjour comment as tu placé tes cavaliers pour les maxtors ?
moi j' ai la meme carte raid (silicon) avec deux maxtors de 80giga, et un des disques déconnais, une fois reconnu l' autre fois non et maintenant il ne fonctionne plus du tout et pourtant j' avais bien placé en maitre et esclave pour l'autre.
