raid 5 qui plante a moitié
il y a 1 mois j'ai refait mon pc:
carte mere:A8N-SLI deluxe
processeur:athlon64 3000+
2Go de pc3200(du noname chips samsung) en dual channel
un x600pro 256mo gigabyte
et 4 raptor 10000tr/min 36Go en raid5
sous xp pro
j'ai instalé le tout et ca marchai tres bien (sauf un bug de vidage de memoire sur la x600pro qui c'est resolu avec les derniers drivers)
mais aujourd'hui je demare mon pc, tout ce passe bien sauf que mon affichage est gelé sur le bureau
alors je reboot et et je remarque que seul 3 des 4 hdd sont affiché sur la page de demarage du controleur promise et ca refreeze au moment de l'apparition du pointeur
je reboot et rentre dans le bios du controleur qui ne m'affiche que 3 hdd, et pas de message d'erreur, j'arrete le pc et je debranche le hdd corespondant et la ca veu pas booté (ce qui est plutot normal) apres un reboot je retourne dans le bios du controleur raid qui m'affiche toujours la meme chose (ca confirme que j'ai débranché le bon hdd), toujours pas de message d'erreur
je rebranche donc le hdd et retourne dans le bios du controleur: cette fois ca m'affiche la presence du hdd mais avec un message d'erreur "invalid raid disk", les 3 autres hdd etant toujours affiché comme parti de la partition initiale
pour voir je reboot et la windows se charge suivi d'un ecran noir pendant 30-60sec puis apparition du bureau et tout marche normalement
je reboot et retourne dans le bios du controleur qui m'affiche toujours 3 hdd dans ma partition systeme et 1 autre invalide
si quelqu'un peu m'éclairé sur le comportement du controleur promise ca serai sympa
Autres pages sur : raid plante moitie
Je me demande à quoi sert le raid 5 si l'on ne peut supprimer un disque !!!!!
Le comportement de ton controleur est tout à fait normal, pour ce qui est de windows le pb vient du fait que ta batterie de disque n'est pas en mode dynamique.
Attention l'inconvénient du mode dynamique est (entre autre) qu'il devient impossible de restaurer une image à partir d'un cd de boot.
Quand aux raptors 34mo j'en ai 6 sur 2 pc et j'en ai déja renvoyé 3 en sav.
bunstheboss a dit :
ben en fait ca tourne puisque ca lance windows (s'il manque un disque ca marche pas en raid 5 puisque 1/4 des donnés sont dessus)
pour la nappe sata je pense pas qu'il y ai de probleme puisque le pc na pas bougé depuis l'instalation
il n'y a pas dessus un quart des données , sinon l'interet serait negatif ( systeme plus lent en ecriture et probabilité de panne augmentée )
logiquement, le controleur est là est pour reconstruire le dsique manquant.
Tu as monté ton RAID avec 4 disque, donc s'il en manque un, ça merde.
Maintenant, une reconstruction ne se fait pas en 5 minutes...
Un fois ton win booté, faudrait voir si il n'y a pas un logiciel qui est fourni et sait s'occuper de la reconstruction ....
C'est bien ce qu'il me semblait, mais vu que je connaissais pas la carte en question ...
donc là, soit la carte ne fait pas la reconstruction (faut lui en laisser le temps qd meme !)
avec plusieurs causes :
- carte raid HS
- option pour ne pas reconstruire automatique (je ne sais meme pas si ça existe)
soit le disque est tout simplement mort
Dans le menu de la carte raid, il devrait y avor avoir une option pour reconstruire l'array et considerer le disque qui est mal reconnu (ou defaillant) comme disque où il faut reconstruire l'array. La reconstruction peut prendre pas mal de temps.
Le raid 5 est un mode raid ou les données sont enregistrés avec une parité tournante, ce qui fait que ce mode peut tolerer l'arrêt d'un disque sans problème. Par contre, l'arrêt d'un deuxième disque est fatal pour l'array (deja vu, un disque peter alors que l'array etait en reconstruction).
bon j'ai troué pourquoi ca boutai pas: rien a voir avec le controleur, il se trouvai juste que mon cd de driver de la carte mere etai dans le lecteur a ce moment et pour une raison inconue quand il est la ca veu plus bouté que sur lui et rien d'autre
la j'ai débranché le disque defectueux et mon pc tourne normalement, je vai en racheté un et renvoyer l'autre en sav
pour la reconstruction le logiciel est un fichier .jar qu'il faut executer avec java web start mais par defaut winrar l'ouvre au lieu de l'executer, enfin la ca marche et il indique bien que l'array est reduite et que la reconstruction est urgente
ben merci a tous pour les explications
