Pc qui se rallume tout seul
Après deux jours de recherche je m'adresse a vous car je n'ai plus d'idée.
J'ai acheté une nouvelle configuration (carte mère, proc, ram et carte graphique) Elle fonctionne très bien mais quand j'arrête le pc, l'alimentation électrique se coupe (normal jusque là) et 5 secondes plus tard le pc se rallume.
Après différentes recherches sur internet la cause la plus courante semble être Wake on lan. Tous est désactivé de se coté là. J'ai contrôlé les connexions des fils du boitier sur la carte mère, ils sont a priori tous bien connectés.
Une chose me "dérange" un peu, c'est l'alimentation de la carte mère. Le connecteur sur la carte mère est un 24 broches, celui de l'alimentation est un 20 broches et il n'y a pas de connecteur additionnel (mis a par celui du processeur qui est bien branché) Le fait que 4 broches ne soient pas alimentées peut il etre la source de mon problème ?
Merci d'avance a ceux qui auront des idées.
Pour être complet :
Alimentation antec 430W.
Carte mère gigabyte GA-P35-DS3 rev 2.0 (bios F12)
Carte graphique gigagyte 8800GT 512Mo.
Proc intel E8400.
Ram : corsaire 2x2Go pc6400.
Autres pages sur : rallume seul
Malheureusement je l'ai fait et refait, sous windows, sous dos...rien.
D'apres le forum Gigabyte la "solution" semble être dans le retour SAV ou l'échange standard (si l'achat date de moins d'une semaine) J'ai acheté cette carte vendredi dernier...j'irai faire le changement demain.
Ca peut aussi venir de tes paramètres dans le Bios et notamment de la fonction "Wake up Boot Lan" mise sur sur "on". Dans ce cas les paquets arrivant vers la prise de ta carte réseau sur ton PC le fait démarrer. Vérifie.
