Rame sur doom3 avec AMD64 3000+ et GF 6800GT
Salut à tous.
J'ai acheté hiers une config qui je pense est assez honorable:
AMD64 3000+
1 Go de Ram
GeForce 6800 GT 256Mo GibaByte
Carte mère K qualque chose qui va bien
Doom3 était livré avec la CG.
Déjà il le jeu a détecté une config "moyenne" pas en ultra high donc.
Mais dans ce deux modes, ce n'est pas hyper fluide: les portes s'ouvre vite (pas comme sur mon 2800+ et ati 9600 pro) mais c'est pas la fluidité que j'attends.
D'ailleurs au passage, comment voir le fps en temps réel sur doom3 ?
Qu'est ce que vous en pensez ?
AMD64 3000+
1 Go de Ram
Autres pages sur : rame doom3 amd64 3000 6800gt
djmatti a écritJe viens d'installer le NVIDIA System Utility.
AGP Bus: 66 Mhz
CPU multiplier: 5x
CPU speed: 1026,584.
C'est pas sensé être à plus de 2Ghz pour un Athlon 64 3000+ ?
Pourtant les infos de windows sur le poste d etravail indiquent 2,05 GHZ
AGP Bus: 66 Mhz
CPU multiplier: 5x
C'est normal cette frequence , c'est le Cool&Quiet des AMD64 qui est en route ! Non utilisé , ton ordinateur tourne a 1ghz mais des qu'une aplication a besoin de ressources , il passe a 2ghz (pour 3000+) ou a 2,2ghz (3200+)... Ne t'inquiete pas pour ca , ce n'est pas ca la cause !
rageheuuu a écritC'est normal cette frequence , c'est le Cool&Quiet des AMD64 qui est en route ! Non utilisé , ton ordinateur tourne a 1ghz mais des qu'une aplication a besoin de ressources , il passe a 2ghz (pour 3000+) ou a 2,2ghz (3200+)... Ne t'inquiete pas pour ca , ce n'est pas ca la cause !
Ben si, c'est ca. Le Cool&Quiet, c'est super, sauf dans les jeux.
Mais c'est pas grave. Avant de lancer un jeux tu vas dans le tableau de b ord Energie et tu te met sur Bureau (ou un truc comme ca, j'utilise une version anglais). Si tu es deja sur bureau, tu te met sur minimal, tu fais Appliquer, puis tu reviens sur Bureau.
Pour faire simple, ton probleme, c'est que le Cool&Quiet fausse les fonctions de qualibration des jeux et qu'apres, dans les jeux, la demande CPU n'est pas toujours a 100% (donc la frequence du CPU varie tout le temps). Pour un FPS, c'est fatale.
Une derniere remarque, si ca ne marche pas, c'est que tu n'as pas le driver du CPU. Tu peux le DL chez AMD: http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/cpudriver.EXE
Bon dans le Bios, j'ai paramétré à la main le proc:
FSB: 207
freqg: 67
multiplicatieur au max: 10x
Maintenant je ne sais pas si j'ai désactivé le cool-quiet mais c'est sur que c'est çà parceque sur Doom3 je tourne à 51 fps avec la demo1 en 1024, tous les param à fons et l'antialiasing 2x.
ça fait quleque chose s'il tourne sans le cool quiet ?
FSB: 207
freqg: 67
- ForumACH] URGENT achete AMD64,6800gt,cm,alim et accessoires
- ForumCPU AMD64 3000+ ne veux plus marcher+garanti
- Forum[VDS] AMD 64 3000+/Radeon 9800XT urgent (baisse prix)
- Forum O/C de base AMD 64 3000+ 0,009µ winchester sokect 939
- Forumj hesite cm abit av8 ou MSI K8N Neo2 Platinum pour amd 64 3000+
- ForumMedion amd 64 3000+ pb ventilo
- Forumurgent vend pc gamer (6800 GT pci-e; 2*512mo ram......)
- Forum[VDS] amd64 + cm + ram + etc... et 2 x 256 ddr333 so-dimm
- ForumRAM compatible PRESARIO R3000
