FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Rapport entre FSB et fréquence mémoire j'ai pas compris ?
Il y a 424 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Rapport entre FSB et fréquence mémoire j'ai pas compris ?
Je ne comprends pas le rapport qu'il y a entre le FSB et la fréquence de la mémoire. Moi je voulais prendre une pc8500. Et BenoitP m'a dit que cela ne servait à rien, que la pc5000 et quelques faisait la meme chose à peur de mots pres. Alors j'aimerai bien comprendre.
Merci pour vos explications.
Si on prend un Q6600 avec un FSB de 1033 Mhz, il faut quoi comme ram ? Apres si on OC, la vitesse du bus augmente. Qu'est ce qu'apporte la synchro entre la mémoire et le FSB.
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
C'est parti...
Bon ya deux bus qui cohabitent déjà, le bus mémoire et le fameux FSB. Il y a aussi dans ton BIOS un ratio que tu peux régler entre le FSB et le bus mémoire. Généralement, c'est 1:1, on est synchro, FSB à 333 MHz et bus RAM à 333 MHz.
Le truc c'est qu'on peut surcadencer le bus mémoire par rapport au FSB. Typiquement le mettre à 400 MHz et garder le FSB à 333, par exemple. Bénéfice de l'opération ? Meilleure bande passante mémoire <> proco, c'est tout. Aucun overclocking du proco. Avec ta PC8500, on peut passer à 566 MHz. Le truc c'est que bon, voilà, ça fait gagner un peu sur la BP, mais 566 MHz, c'est beaucoup et ya de grandes chances que tu puisses pas faire suivre ton FSB ou ton proco (qui lui se clocke au même ryhme que le FSB, suivant son multiplicateur).
Faut aussi savoir que le FSB d'un proco Intel c'est 4 fois le FSB de la mobal, c'est le "quad-pumped". Donc un proco en FSB 1066 requiert un FSB sur la mobo de 1066/4=266 MHz... Pas besoin des 566 MHz de la PC8500. Après t'as le droit de désynchroniser la RAM par rapport au FSB, mais tu ne feras que gagner de la bande passante RAM<>CPU, ce qui est je trouve moyennement intéressante
OK Donc ca sert à rien de mettre de la 8500 si ce n'est gagner de la bande passante entre la mémoire et le CPU. Ok donc si j'ai des applications qui utilisent beaucoup la RAM, je dois prendre de la 8500. Par exemple, si on prend un jeu, y aura t il une différence, 8500 ou 5600. Le mieux c'est de prendre une 6400. C'est ce que je vois de plus commun.
Moi je voulais avoir une config puissante pour jeux videos, et programmation. Donc j'ai choisi un Quad Q6600, que je pourrais OC plus tard, quand ca aura perdu de sa jeunesse. Voila donc quelle est la mémoire la plus convenable à mettre. Je vois ca sur du long terme. Je passe d'un Athlon XP à ça quand meme.
Ah et j'ai choisi une carte mère la Gigabyte GA-X38-DS5. C'est une carte qui intègre le PCI Express 2.0 pour que je puisse mettre la G9 plus tard. Qu'est ce que tu en penses ? C'est nécessaire d'avoir une telle carte ?
Message édité par serialkill ed le 11-12-2007 à 22:36:41
rien ne sert de courrir il ne faut point partir :D
si tu dois OCké c'est de suite pour etre au top des besoins du proco aprés c'est vrai que tu peux le faire ,mais je trouve que tu perdras ou tu auras perdu en usage le % d'overcloking que tu aurais atteinds et ainsi tu aura moins profité de ta config .
un Q6600 rev G0 tiens facile a vcore stock les 3,00 ghz soit la frequence d'un QX6800 (en gros t'aurais les perfs d'un proco a 1000 euros) et meme plus puisque pour arriver a cela tu vas augmenter le fsb donc tu seras plus perfs.
pour la ram la PC6400 suffit sauf si tu veux monter trés haut .mais la 6400 en crucial ou autres equipé en puce micron d9gmh permet d'atteindre la frequence des PC8500 voir plus
des puces micron exemple (meme de la PC5300) y arrive ;)
par içi---> la BDD
Message édité par chhosni-oc m le 11-12-2007 à 22:57:16
Q6600 Rev G0, pourquoi il y a plusieurs révisions, donc il ne faut pas se tromper lors de l'achat. Quel est le ventirad pour OC ce CPU ? Un ventirad avec lequel je n'aurais pas de probleme.
Mais si je veux monter à 3.2 Ghz la mémoire suffira je pense.
noctua NH-U12F plus de 3,00 ghz facile et oui il y a encoire des B3 qui sont vendues donc bien demandé u rev G0 qui chauffe moins et monte un peu mieux
tu as le site de compumsa
Q6600 G0
et d'autres comme reyzone ou certainement sur paris mongalet .
mais je te conseille le site de compumsa
oui la memoire devrait tenir en prenant de la bonne ram puce micron (ballistix rouleeeeez(sa appartient a micron ))
Message édité par chhosni-oc m le 11-12-2007 à 23:39:45
Ok je te remercie pour tous ces bons conseils. J'ai une derniere question. Comme je l'ai dis je compte changer de carte graphique pour prendre une G9. A ton avis laquelle se revendra la mieux ? La 8800 GT ou la HD3850 ?
sa reste un avis (((( la 8800 GT )))
sinon regarde le résultats du test des ballistix tracer
par là
et là le comparatif complet
par là
Il faut prendre la Ballistix Tracer ou la normale, c'est juste ya des leds ou pas ca rien qui change.
non c'est pareil ,la tracer a les led en plus c'est tout ,mais sinon les memes perfs.
au dela de ça sa peut faire jolie dans une tour avec une grille ou un plexi
ouais mais je compte prendre un Antec Sonata III quoique je me tate le Nine Hundred est pas mal, avec ses ventilos de partout mais ca doit faire du bruit.
oui le nine hundred fait du bruit .
pour le silence l'antec P190 ou le coolermaster cosmos
mais sinon jai pris le stacker 831 malgré les grilles et tout ben fait pas trop de bruit les ventilos tournent à 900 tr/mn voir moins.
5 ventilo de 120 qui iront dessus _ 2 ventilos de 80 pour refroidir les ram
et 4 ventilo de 120 pour refroidir l'echangeur(radiateur).
mais sa ne fait pas de bruit à 1metre de la tour on n'entends plus rien.
j'attends le WB pour terminer l'install
Mais le Sonata III n'est pas trop fermé pour recevoir ce que je vais mettre ? Sinon le tien, c'est cho le prix, mais c'est un monstre.
yep ,mais franchement c'est parfait ( je l'ai pris en noir)
http://fr.youtube.com/watch?v=cAzoK-TT2Mk
http://www.worldpcspecs.com/articl [...] time-.html
en tous cas je peux te garantir qu'il est hyper pratique.
le seul reproche que j'aurais a faire c'est qu'il n'y a pas de trou pour le passage des tuyaux en cas de waterooling.
dans un autre style un boitier trés spacieux et magnifique c'est le gigabyte 3D aurora 570
Ouais j'ai vu, mais j'ai pas les moyens d'investir dans un tel boitier. Ce sera maxi 100 €. Le Sonata III ne fait pas bcp de bruit mais est ce qu'il refroidira le Q6600 ? C'est la question.
Secret Défonce
Ce serait plutôt le rôle du rad en priorité mais oui, comme n'umporte quel boitier
