Bon, j'ai essayé plein de truc mais là je suis perdu ...
Config :
XP3400+ AsusK8N 2x512DDR400corsair Raptor74Go LCpower6420(400w)
J'installe winXP PRO SP1 et après le boot de fin d'install, j'arrive sous le bureau et là freeze au bout de quelques secondes en mettant l'écran bleu : MACHINE_CHECK_EXCEPTION windows s'arrête blablabla...
Erreur STOP : 0x0000009C (....)
J'ai trouvé que cela venait soit d'une surchaufe de CPU (il est à 38°) soit d'un pb de mémoire (j'ai essayé avec 2 autres barettes) ou encore d'un pb matériel (J'ai les derniers drivers SATA et bios d'installés.)
Je pense que cela vient de la compatibilité entre le chip K8N et le raptor car j'ai essayé en mettant un disque dur IDE et là pas de pb...
Alors si quelqu'un connait ce genre de pb où a une idée sur la façon de le résoudre je suis preneur !
Tout d'abord merci pour ton aide.
Pour le nforce je n'ai malheureusement pas le temps de le faire car ça frezze avant !
Pour la ram je ne pense pas car j'ai essayé avec d'autres barettes et pareil.
Je vais essayer le disque dur.
Pour les drivers SATA j'ai téléchargé ceux de western digital pour le raptor... Il faut installer ceux du nforce ???
Normalement le nforce3 geres le SATA en natif si tu a bien branché ton raptor sur les ports correspondant donc pas besoin de plus de pilotes que ça pour que ca marches.
L'installation des nForce ensuite améliores tout ça mais n'est pas obligatoire pour juste fonctionner 'basiquement'
Le "ou de ton raptor" sous entendais un probleme venant de celui-ci (d'où l'idée de le tester).
Euh sur la K8N c'est pas le nForce qui contrôle le SATA... ça doit pas être bien différent de la K8N-E Deluxe que j'ai...
Je m'en suis vu aussi pour installer mon SATA aujourd'hui !
Il faut créer une disquette de démarrage avec le CD fourni par ASUS, et à l'installation de Windows il faut appuyer sur F6 et charger le pilote à partir de la disquette.
C'est comme ça que j'ai fait et y'a pas eu de soucis... si c'est un disque dur sans OS que tu veut (j'en doute vu que c'est un raptor) il suffit simplement d'installer les pilotes directement dans Windows à partir du même CD
Message édité par Mancasters le 08-01-2005 à 00:37:28
Le meilleur moyen de ne pas se sentir repoussé est d'assumer le handicap.
Oui j'ai fait la même chose que toi et l'install se passe bien mais c'est après au premier windows au bout de quelques secondes, il freeze et écran bleu !... Ca fait depuis ce matin que je suis dessu set je commence a en avoir marre...
ouaip... je suis bien branché dessus...
Je vais testé le ddur et si il n'y a pas de défaut alors là je comprends pas !
Tu as quoi comme carte mère exactement ?
