Razer Lycosa Mirror - Touches Tactiles TouchPanel ne fonctionnent pas
Salut à tous, J'ai fait l'acquisition très récente d'un clavier Razer Lycosa Mirror mais, surpris de m'apercevoir que les touches tactiles du clavier ne fonctionnait pas, j'essayai de chercher une solution sans résultats.
Sinon à part ceci tout marche bien. J'ai déja fait une mise à jour, si quelqu'un pourrait m'aider, ce serrait très sympa.
Mais j'ai vu que je n'était pas le seul à avoir ce problème, il était dit que les Lycosa avec une certaine liste de problème, dont mon problème, pouvais être envoyer chez Razer mais aussi avec une certaine liste de numéros de serie ...
Non mais j'ai regardé la liste après m'être rendus compte du problème :
"Le constructeur Razer, spécialisé dans les périphériques pour gamers, vient d'annoncer le rappel de certains claviers Lycosa. En effet, les tous premiers exemplaires du Lycosa sortis d'usine rencontrent de nombreux problèmes de fonctionnement aussi bien au niveau des touches du clavier qu'au niveau de l'éclairage. Leur fabrication semble avoir été un peu bâclée. Etant donné qu'il s'agit de problèmes matériels, une simple mise à jour du firmware n'est pas envisageable et la seule solution est de renvoyer votre clavier Lycosa à Razer pour un échange gratuit si vous rencontrez l'un des soucis ci-dessous.
* Le dernier réglage de rétroéclairage utilisé n'est pas sauvegardé en mémoire.
* Les touches du panneau Touch Panel sont instables et se déclenchent parfois toutes seules ou marchent de manière aléatoire.
* La diode (LED) du rétroéclairage clignote.
* L'éclairage du clavier n'est pas uniforme sur toute la longueur.
* Le clavier se bloque et il est nécessaire de le débrancher puis de le rebrancher pour qu'il fonctionne à nouveau.
* Les touches Shift, Ctrl et Alt ne fonctionnent pas en mode Gaming.
* Lorsqu'une touche est maintenue enfoncée, les caractères ne se répètent pas.
Les claviers concernés ont tous un numéro de série qui commence par MT07, MT0801, MT0802 ou MT0803. Ce dernier se trouve sous le clavier. Les modèles plus récents n'ont normalement aucun de ces dysfonctionnements. Pour renvoyer votre Lycosa en vue d'obtenir son remplacement, utilisez ce formulaire."
je connai razer (étant gamer moi même au niveau national =)) Donc c' est pas ton probléme, tu as du reçevoire un cd avec tu la installé? si non fait le, si oui, essay une mise a jour du programme et regard dans les paramétres du programme.
Pareil le probleme que j'ai:
- se bloque quand on appuye sur la touche "RAZER" et / ou la touche "Light" du Panel. mais les autres fonctionnent (play vol+- etc.)
- il faut debranché l'USB puis remettre pour repartir :sarcastic:
- les touches ne sont pas eclairées, donc on les voit plus (tres chiant...) :fou:
Il n'a marché qu'au début... :pfff:
Faites comme moi je vais le renvoyer chez ces RAZER de chinois ... :kaola:
  • Contenus similaires :
