SLI Ready Or Not ?
Salut à tous,
J'ai acheté une nouvelle carte Graphique pour ma machine, une Asus Geforce 8800GTS 320Mo.
J'ai mon ancienne ASUS Geforce EN6600GT 128Mo dans mon placard du coup...
--> devrais-je les mettre en parrallele sur ma carte mere MSI K8N SLI Platinium ?
Aurais-je plus de performance ?
Donc plus de FPS ?
Merci de me repondre...
Ps1 : J'ai fait 5500Pts avec 3dmarks 06 (version complete).
PS2 : Voici ma config :
AMD 64 3500+
MSI K8N SLI platinuim
ASUS Geforce 8800GTS 320Mo
2 Go DDR (3200-400Hz)
DD 200Go 7200trs/min
Carte son creative Audigy.
Ecran 19'' L90D+ - Hyundai
Merci de m'eclairer un peu.
Autres pages sur : sli ready not
Il faut deux cartes identiques pour faire du SLI, donc oublie le SLI entre ta 8800GTS et ta 6600GT.
Tes perfos sous 3DMark06 sont très moyennes. Je fais presque autant avec une 7900GT. Les drivers sont à jour ?
Aie...
Tous les drivers son a jour.
Je fais effectivement 880pts avec le CPU
1400pts avec le SM2.0
et 2400 avec HDR et SM 3.0...
J'atteins seulement les 4100 pts en fait en refaisant le test rapide...
Je referai un test en 1024*768 pour voir...
J'oublie donc le SLI....
Zut, OverClocking alors messieurs ?
Oui je suis plus dans les 4000pts comme je l'ai dit precedement avec une resolution de 1280*1024.
Par contre, j'ai une petite question,
l'overclocking,...ok, mais je vais pas gagner grand chose...
Mais si je change de Processeur ?
--> Avec ma carte mere ( MSI K8N SLI Platinuim --> http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/fiche-techniqu... )
Puis-je avoir un dual core ?
N'est-elle pas trop "vieille" ?
Un AMD 64 x2 4800+ par exemple (qui bizarement est plus cher que le AMD 64x2 5200+???) ?
( ceci n'est qu'un exemple bien sur...)
Les dual core passe sur cette CM, je l'utilise actuellement avec un x2 4800+. Mais fait attention à prendre un dual core en socket 939 et non AM2 si tu souhaites t'en procurer un.
Quand à l'OC, ça permet de libérer un peu plus de puissance. Et s'il est avéré que ta CG est bridé, cela libèrera à la fois de la puissance du CPU mais aussi de la CG.
Ok...
Comme tu sais, je suis assez novice par rapport a tout ca (l'overclocking, etc...),
j'amerai savoir ce que tu penses de "Clockgen".
Il est sur ?
Je n'aimerai pas ne pas pouvoir redemarrer mon pc.
Si j'y vais doucement sur les sliders de clockgen, ca suffit ?
Je pense serieusement a me prendre le x2 4800+ (s939), mais il est encore cher...;)
(Merci, encore une fois, pour ton aide)
(Et merci a Direct aussi.)
Oui c'est vrai tu as raison !
Par contre, j'ai la mauvaise surprise de voir qu'il n'y a presque plus de s939 en dual core nulle part...
Aie... j'ai pas trop envie de me racheter une nouvelle carte mere, de la DDR2, etc...
Si j'en rachete une, INTEL ou AMD le processeur ?
P.S: c'est facile a monter un processeur dual core sur cette carte mere ? (je n'en trouve que sur ebay, donc montage a faire moi meme)
ou faut-il le faire faire par un pro ?
Un proco dual core ça se présente comme un proco mono core.
Sur la K8N SLI néanmoins, il faut flashouiller le BIOS.
Sinon si tu dois racheter une CM, Prends Intel mais tu peux aussi regarder sur le marché de l'occaze, beaucoup se séparent de leur vieille config s939 pour passer au C2D et c'est assez facile d'y trouver des dual core (voir Hfr).
