reboot aléatoire
Bonjour a tous,
après avoir epluché ce forum et bien d'autre, et m'etre arraché les cheveux un par un, je me decide a crier au secours car je suis devenu chauve!
depuis plus d'un mois mon pc reboote à n'importe quel moment, en fait a la base c'etait un peu plus souvent pendant la lecture d'un film. ces deux dernieres semaines les reboot se multiplient dc je vais me depecher a ecrire ce post.
Pr ma config j ai une carte mere asus p5p800, un processeur p4 3.4 ghz et une carte graphique 6600 gt, je suis sous xp famille.
Pr ce que j'ai fait, j'ai remplacé ma cg par une plus ancienne (radeon 9200 series) qui elle n'est pas alimenté
j'ai epluché le peu de dump que j ai eu.en effet, un message d'erreur apparait en gros une fois tous les 100 boots(j'ai bien decoché la case redemarrer automatiquement).l'observateur d'evenement ne me donne plsu de message d'erreur non plus depuis que j'ai fait le menage ds les drivers( j'en ai testé plusieurs pr les deux carte graphique). j'ai egalement testé les barretes de ram qui s'averent a priori saine. Et j'ai evidement scanné a plusieurs reprises a la recherche de ptit virus ou autres(avk,bitdefender,secuser spybot,adaware etc..)
je verifie egalement les te'mperatures des dd, processeur etcc mais rien ne semble choquant
j'ai bien pensé a l'alim mais meme avec ma vieillle carte graphique qui na pas besoin d'alim supplementaire et en travaillant avec juste mon dd principal alimenté ca ne change rien
je suis vraiment embeté car je n'ai vraiment aucun dump à tenter de comprendre
si quelqu'un avait une idéee ou pouvait me donner une nouvelle voie ca serait ...formidable
Merci quoiqu'il arrive car ce forum est tres instructif
Autres pages sur : reboot aleatoire
en idle tes tensions doivent être stable(ligne droite sur le graph de Pc Probe)
comme ça http://images2.hiboox.com/images/3907/q0uzovw0.jpg
quand tu lance une video est ce que ça descend en dessous de 12V?
tu posséde les derniers drivers nvidia? les 162.18, ici http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_162.18_fr.html
oui c'est ceux que j'avais initialement.j'en ai essayé d'autres aussi. Pr le moment je suis avec ma vielle CG radeon et je suis resté sur la version 7.6 car les versions superieures me faisait planter ati2mtag et..Reboot :x (ma 6600 GT fait rebooter bcp plus souvent)
Quant a mes tensions la lecture d'une vidéo ne semblent pas mettre l'alim en sous voltage par contre mon graphe est beaucoup moins regulier que le tien.mais jusque la j'avais mis un rafraichissement de 1s et la meme avec 5s ma ligne est tte brisée.ca varie peu mais c'est tout sauf droit(celle de 12v et celle de 3.3v)
le faites de passer de nvidia a ATI a pu foutre le bordel dans les drivers(si tu ne les a pas désinstaller avant)
le mieux serait de désinstaller tes drivers actuels(nvidia, non?)
passer un coup de driver cleaner http://www.clubic.com/telecharger-fiche18788-driver-cle...
et de les réinstaller
Entre chaque changement de carte graphique, et j'en ai fait ces jours ci
je passais en mode sans echec pr desinstaller les anciens pilotes puis je passais un coup de driver cleaner 3 (qui semble plus ancien que celui de ton lien). a priori la je suis sous pilote ATi 7.6 et il n'ya plus de nvidia (je commence a me melanger a force de changer ). L'observateur d'evenement ne m'indique plus d'erreur du a ati2mtag ou nvidiadisp (pas sur du nom la :x)
par acquis de conscience je vais qd meme passer un coup de chiffon avec ton lien
je passais en mode sans echec pr desinstaller les anciens pilotes puis je passais un coup de driver cleaner 3 (qui semble plus ancien que celui de ton lien). a priori la je suis sous pilote ATi 7.6 et il n'ya plus de nvidia (je commence a me melanger a force de changer ). L'observateur d'evenement ne m'indique plus d'erreur du a ati2mtag ou nvidiadisp (pas sur du nom la :x)par acquis de conscience je vais qd meme passer un coup de chiffon avec ton lien
sinon tu as testé ton disque dur avec HD Tune http://www.clubic.com/telecharger-fiche12775-hd-tune.ht... (clic sur error scan)
Bon le scan minutieux n'a rien donné.le benchmark n'a pas fait planter le pc. d'ailleurs il n'a pas rebooté depuis tt a l'heure mais vu que je n'ai lancé ni jeu ni d'autre application ce n'est pas tres surprenant.
au moins au debut j'avais les rapport d'erreur a essayé de comprendre mais plus rien depuis que j'ai changé de carte.
je suis de plus en plus perplexe
bon ben effectivement va falloir qu'on se trouve un perruquier
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
on m'a passé ce lien pr tester la carte graphique en faisant le test 2d puis 3d 10 mn chacun
mon pc plante quasi a chaque fois sur les test 3d dc a priori ca tourne autoru de la cg :s
