reboot avec Asus A8N
Asus A8N deluxe
amd 3200+
1024 ram twinx corsair
dd 160 Go Maxtor
6600 GT Asus
Pionner 108D
je connais quelques soucis avec cette config ,reboot aprés quelques
heures de fonctionnement notament,je me suis renseigné et j'hésite entre
2 causes probables :Ram défectueuse ou controleur mémoire qui chauffe
memtest avec le barettes :test erreurs
1 1399
2 11348
3 22988
4 106
5 0
6 30
7 0
8 0
9 0
Bien sur la solution serait de tester les barettes sur une autre cm mais
je ne connais personne qui utilise des pc3200 400Mhz ,je pense aussi au
controlleur mémoire car ces reboot ne se produisent qu'aprés quelques
heures ,mais vous avez peut-être d'autres idées.
Autres pages sur : reboot asus a8n
est-ce qu'un mauvais réglage des timings de la mémoire
dans le bios pourrait-être à l'origine de ce trouble?
A priori il doit être sur auto par défaut ,je n'y ai pas touché en tout cas.
autant pour moi j'avais placé la barette au mauvais slot ,donc j'ai testé les deux barettes avec memtest ,barette A
3 erreurs ,barette B 0 erreur .Jai relancé le pc avec une seule barette (celle sans erreurs)pour vérifier si le problème persiste auquel cas un autre soucis serait en cause.
Maintenant je me pose une question pourquoi autant d'erreurs sur le premier memtest avec les deux barettes ensembles?je trouve ça inquiétant pou la cm.
reboot après 4h30 d'utilisation avec la barette 0 erreur memtest donc ça serait la carte mère malheureusement je me voit mal extraire la carte démonter le proc et la renvoyer
au sav de ldlc et patienter pendant six mois et en étant même pas sûr de l'origine de ce disfonctionnement,c'estun peu décourageant tout cela.
la barette A1 n'est pas nickel avec Diagnostic mémoire Windows
1 erreur avec win vc ça confirme le memtest à 3 erreurs ,la barette B1 est impec nmais bon je n'ai laisser tourner que 20 minutes.
j'ai essayé autre chose du coté soft ,comme j'avais des soucis avec le firewall nforce(semi materielque pourtant toujours désactiver)j'avais appliqué les recomandations de nvidia à savoir désactiver le dp dans le boot ini.donc là je l'ai complétement désintallé et le pc à fonctionné(avec la barette de ram ok) toute la nuit mais ce matin reboot avec le message NVSNPU.SYS-address F762049E base at F760D000,datestamp4192e2e1 que j'avais déjà eut par ailleur quand ce firewall me causait des soucis donc il reste des élements de celui-ci qui cause encore des troubles ,ça ma l'air d'être une bonne piste .
Dans le bios, tout est mis en auto?
De plus tu peux la tester chez quelq'un d'autre ta barrette mm si il utilise pas de la PC3200 (Javais mi de la PC3200 sur une config 2700 --> ta ram fonctionnera juste a une fréquence plus basse).
je pense que le problème est réglé,j'ai complétement viré le
firewall nvidia et tous les programmes associés et plus de soucis depuis 24h ,je vais juste rajouter l'autre barette de ram et puis relancer le zozo.
donc c'était juste un soucis soft à priori
