Reboot, écran bleu, freeze à cause de ma RAM ??
Salut à tous
Depuis plusieurs semaine, mon pc se tape des freeze, écran bleu et reboot.
tout à l'heure, le pc a rebooté et à l'envoi du rapport d'erreur, microsoft dit que c'est dû à une defaillance materiel.
J'ai démonté mon pc, retiré la poussiere, defait et remis les carte memoire, nettoyer le ventilo.
Mais j'ai rien vu de flagrant !
Je viens de faire un memtest
dès les premiers test (le 5e) le pc redemarre ...
1 pass effectué, aucune erreur mais pc redemarre encore
Je veux bien faire plusieurs pass mais si il redemarre à chaque fois, j'ai pas fini !
J'arrete pas de chercher sur le net des trucs pour m'aider a trouver où se trouve la defaillance, mais je trouve rien qui puisse m'aider.
Et dans le gestionnaire de périphérique, ya aucun point d'exclamation à côté de mon matos.
Si ça continue, il va passer par la fenetre ce pc ... ça fait au moins 3 mois que c'est comme ça
Je surf il reboot, je joue il plante, se tape des freeze ... il me fait ça n'importe quand, c'est aléatoire !
Que faire ?
J'espere que vous allez pouvoir m'aider. Merci
Voila ma config
Windows XP Home edition SP2
Processeur: Intel Pentium 4 3200MHZ (16 x 200)
Pc: Medion Pc MT6 Type: Med MT 249
Carte mere: Micro-star MSI MS-7042 (Medion OEM)
Mémoire système: 1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM) (2x 512Mo)
Disque dur ST3200021A (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Que faire ?
Voila ma config
Autres pages sur : reboot ecran bleu freeze cause ram
fait un memtest, moi je pense que c'est la ram, c'est tous les symptomes, si jamais essaie un memtest si tu a plusieurs barette, avec une barette a la fois, essaie aussi de les échanger de slot,...
mais c'est très bizarre que tu aie de la PC2700 avec un FSB 800, va regarder avec cpuz, tu le trouve en cherchant sur google, tu le télécharge et tu regarde dans l'ongelet memory, et tu regarde si la mémoire est bien a 160 ou 166MHz, si elle est a 200... c'est que ca va jamais aller
Bah apparement, tu n'est pas le seul à dire que c'est bizarre que j'ai de la PC2700. Pourtant, c'est les barette d'origine que j'ai eu avec le pc
Je viens de regarder, les mémoire sont bien a 166MHz.
Je vais faire un memtest ce soir en le faisant qu'avec une barette et refaire avec l'autre.
Mais combien de pass je doit attendre pour être sur qu'il n'y a pas d'erreur ?
Bonsoir
Concernant la carte mère, elle ne comporte aucun condensateur gonflé ou brunatre (la maladie de beaucoup de cartes msi). Quand est-il de la température de la carte vidéo (si elle est indépendante de la carte mère), as-tu essayé en ouvrant le capot de la machine (pour diminuer la température). Est-ce que le microprocesseur est bien en contact avec le ventilateur (patte thermique si le pad d'origine est usé).
Pour moi il s'agit ou d'un problème de condensateur sur la carte mère ou tu as un élément qui chauffe énormement (vidéo, carte mère, cpu), si tu as la possibilité teste avec une autre alimentation çà arrive aussi qu'une instabilité électrique plante la machine.
J'ai actuellement un pc en atelier qui à les même symptomes, la carte mère est hs malgrée qu'elle ne présente aucun problème apparent, le memtest se bloque alors que les mémoires sont ok sur un autre machine.
Dans le doute teste aussi les barrettes une par une comme on te la indiqué mais en général une barrette hs plante rarement la machine pendant le test.
Bon alor, CarteMère indépendante de la CarteGraphique ...
Aucun composant et condensateur gonflé ou brunatre ...
J'ai fait un test avec BurnInTest, les 3 test on planté en cours et j'ai ouvert Everest en meme temps pour vérifié la temp... Carte mère est montée a 57° et c'est à ce moment là que ça a planté ... le reste est resté normal
ca pourrait venir de là ?
- ForumCrash(ecran bleu,texte blanc) apres rajout de Barrettes memoires(RAM)
- ForumEcran bleu causé par usbport.sys
- ForumEcran bleu, Freeze et redémarrages intempestives
- Forumécran bleu sur pleine page en anglais puis reboot
- ForumEcran bleu - Cause : carte grahique ?
- ForumEcran bleu + reboot du pc / Windows 7 x64
- ForumFreeze + Ecran Bleu sous Windows 7
- Forumprobleme ecran bleu qui met en cause TCPIP.SYS
