Reboot intempestif du PC de ma belle voisine! - Page 2
copier l image sur un cd :D
c tres freestyle comme topic
resumons un peut
plantages aléatoires causes probables:
ram pas fraiche/barretes incompatibles
alime pas fraiche tensions en vadrouilles/pas assez "puissante"
cpu avec cache grillay
cm foireuse
cg foireuse
surchauffe d un ou plusieurs composant
ventillo foireux / pousiére / ...
voila là t as de quoi passé toute la nuit chez elle
encore un pti plus (oui je suis tres sympatik)
si le pc a planté a de nombreuses reprise windows peut etre endommagé
ram pas fraiche/barretes incompatibles=nah nah ta pa tout lu :-)
alime pas fraiche tensions en vadrouilles/pas assez "puissante"=je prend une alim de 400W ce soir
cpu avec cache grillay= nah
cm foireuse=peut etre
cg foireuse=nah ok
surchauffe d un ou plusieurs composant=pkoi d'1 coup?
ventillo foireux= nah il tourne ok mais peut etre a voir / pousiére= ah ca oui ! mais bon j'en es viré/ ...
pour le proc si c'est de la pate thermique il est recommandé de la changer de tps en temps
equation du jour:
fluide * compression * vibrations= degage
ui g pas too lu :shouldBashamed:
bios en vadrouille aussi
pkoi d un coup ? ben juste pour rire :lol: les composant d un pc aussi ont droit de gréve/rigolade
frab a écritram pas fraiche/barretes incompatibles=nah nah ta pa tout lu :-)
Bah un memtest ne coute rien, test quand même :lol:
Te précipite pas .. .Gache pas de l'argent
ca peut arriver
cg foireuse=nah ok
Sur le CPU la pate thermique peut se dégrader ...
Est-il vraiment bien en contact avec le CPU ?
Tu veux pas faire le nettoyage du mien :lol:
Si la CM le permet vérifie la T° du proc ... c un bon indicateureuuuuuuu ...
Même s'il n'est pas responsable des reboots, Windaube a peut-être souffert quand même ... à vérifier ...
bon aprés des tests bien "appronfondis"..... :-) (jusk 5h du mat, non pas tout le tps sur le PC !!) il se révèle k'un des 2 lecteur CD-ROM fais planter le PC juste avant l'apparition du bureau windows et peu importe la position du cavalier!
il semble k'explorer n'arrive pas a le gérer et plante windows donc :
j'ai tout testé avec le CD boot ultime (RAM , HDD , processeur,..) ca prend des plombes !! mais test ok
j'ai testé une autre alim , changé les nappes , depoussiéré, mis de l'artic silver sur le proco (50°) verifier toute la connectik , le ventirad , la CV , la carte son...bref ...
et aprés avoir shunté un CD-rom miracle plus de bléme !!
alors vite sur windows update , recherches des mises a jour bios .. tout nickel jusk a l'installation de l'Hyperion 4.49 p2 (chipset via) vlan le bug ! couleur en 16 bits ,640x480 , une vrai merde ce truc !!
COMMENT le désinstalle t on , je n'ai pas trouvé en mode sans échec son chemin d'installation et impossible de remettre l'ancien car pas de lecteur CD en sans échec! :-(
si t'as dl le 4.49 autoextractible, tu le relances, tu gardes installation normale, sur la page d'après, tu laisses les 3 cases cochées, et sur celle d'après, tu décoches tout, puis tu redémarres : ça désisntallera le 4in1.
je te conseilles de télécharger le 4.47 avant de faire cette manip, afin de l'installer tout de suite après le boot...
le problème de la 4.49, c'est que les dd et cd ide sont détectés comme des scsi dans le gestionnaire de périphériques, ce qui peut provoquer des erreurs.....
moi j'ai un problème d'aspi avec cette 4.49 et certains programmes du style extracteur audio-numériques.....
