Reboot intempestif sous XP - Linux OK - Comment tester RAM...?
Salut les aminches !
J'ai un soucis avec mon PC depuis peu de temps il
a décidé qu'il rebooterait quand bon lui semble.
J'ai lu pas mal de truc sur ce symptômes :
1. Virus blaster
2. CPU trop chaud
3. RAM défaillante
1. pas de virus détecté par Kaspersky et pas de msblast.exe dans les
répertoire windows ni dans les process actifs. D'autres virus
peuvent-ils occasionner les mêmes effets ?
2. Comment le vérifier ? C'est quoi une T° normale pour un CPU ?
3. Comment le vérifer ? Est-il possible qu'une RAM défaillante pose
problème sous Windows XP mais pas sous Linux (qui fonctionne très
bien sur la même machine ?)
4. D'autres idées ?
Pour info :
PIV 2.4GHz
RAM = 2x256Mo + 1x512Mo (3 slots dispos)
Merci de vos retours experts
Thomas
Salut Johan et Pirlouit et Pascal et le Père Noël !
Merci pour vos réponses.
J'ai testé la mémoire avecMemtest+ durant 14h30 et tout a l'air de bien fonctionner... pas d'erreur !!!
Bref, j'avais aussi laisser tourner mon Windows tout seul pendant 2 jours et il n'a pas planté... De mon expérience,
il n'a planté que quand j'utilisais Excel...
Sous Linux pas de reboot, tout va bien ou presque...
Z'auriez une idée du pourquoi dela chose ? Y a-t-il d'autres
virus qui font rebooter ?
Merci mille fois en tous cas
Thomas
Moi je serai toi je verifierai les mises a jour existantes pour ton bios (des fois que ton problème ait entrainé une update), et je verifierai les drivers des composants comme carte graph, carte son, chipset.
Edit: L'idée de l'alim de Voodoo est tout à fait pertinente, vérifie la aussi meme en premier.
Ok merci les gars, je pars donc pour
1. tester la T° maintenant. A priori, une bonne technique
consiste à mettre la main sur le processeur et si ça
brûle c'est que ça merde (=> acheter un nouveau
ventirad ? Je reviendrai alors demander conseil à ce
sujet) et si c'est juste chaud, c'est que c'est bon.
C'est ça ?
2. Pour l'alim, je n'en ai aucune idée. J'imagine que si
j'ouvre le boîter tour, les détails techniques de l'alim'
seront collés dessus ?
3. Pour la MAJ du Bios, comment on vérifie ça ?
4. Idem pour les drivers des composants ? Où se trouvent
les infos correspondantes et les éventuelles infos
relatives à des bugs ?
Merci en tous cas de vos suivis et diagnostics. J'apprends
bcp, la prochaine fois je pourrai répondre dans ce forum ;-)
