Reboot intempestif, je sais plus quoi faire.....
Avé tout le monde,
Tout d'abord, mille excuses pour ce post qui risque d'être un peu long.
Voici le détail de ma config :
CM Abit KR7 - 1800+ 0.18 microns - 768mo DDR2100 Générique(512+256) - GFti200 Leatek - Carte réseau pour modem ADSL - CS SB128 - Alim boitier 300W - pas d'overclock ! - Artic SilverIII sur le CPU - Reformatge le we dernier
Depuis kke temps j'ai des reboots intempestifs, principalement dans les jeux (Medal of Honor et Age of Empires II)
- CPU : 54° sur le web, etc.. - 61° dans les jeux
- Je viens de rajouter un ventilo à l'arrière du boitier
- Ventilo CPU : ce n'est pas celui d'origine, mais un certifié pour 2100+
- J'ai remarqué il y a 3jrs que le ventilo de la carte vidéo ne tournait plus, je pensais avoir elucidé mon pb. Petit détail, sur cette carte vidéo Leadtek, il y a un gros dissipateur qui couvre le gpu+les mémoires et le ventilateur (spécifique) se trouve dans une sorte de cavité du radiateur. Alors j'ai mis hier soir un ventilo générique de carte vidéo, en laissant le gros radiateur d'origine. Du coup le ventilo n'est plus dans la cavité mais juste au dessus, ce qui au passage me condamne le 1er slot PCI, passe encore...
- J'ai testé mes jeux avec les 256mo d'orgine (14 mois)uniquement, les 512 uniquement et les 768 Mo car je pensait à une défaillance possible de la nouvelle barrette
de 512.
J'ai lu une multitude de posts hier soir qui auraient pu me donner une soluce, ou à défaut une piste...
J'ai entendu parler ici dun soft : MemTest86. Je l'ai téléchargé et installé mais je ne sais pas trop l'interpreter.
J'ai vu que ca pourrait être un pb de l'alim du boitier aussi ou une surchauffe du CPU ??....
Bref si kk'un a une idée, une piste, un miracle ?... je suis preneur...
Merci d'avance
Panoramix
druide.panoramix@wanadoo.fr
de 512.
Merci d'avance
Panoramix
Autres pages sur : reboot intempestif sais
Je trouve que ca bcp pour un 1800 + (ta koi comme ventirad???)
Pour info : j'avais un 1800 + en 0.18 µ et j'ai jamais depasser les 42 ° a pleine charge , mon ventirad etant un volcano 7 + a faible vitesse (3500 trs/min)
C'est un ventirad GlobalWin CAK58
données constructeur (sur la boite) :
- pour AMD 2100+
- Vitesse : 3000 RPM (+/- 15%)
- Puissance : 16 CFM (+/- 15%)
- Bruit : 25db
Ca me semble plutôt correct pourtant non ??
Corriges moi si je dis une bourde, mais le 2100+ auquel il est normalement destiné est également en 0.18 microns en plus ?
AccroPC2 a écritBen il est peut-être pas bien mis ou tu as mal appliqué la pate thermique.. reste que + de 50° en idle c trop ( bcp trop )
Oui je suis d'accord avec toi, perso je trouve ça beaucoup trop élevé bien que certaines personnes sur le forum semble cela normal d'après ce que j'ai pu lire hier soir.
Ceci dit, je ne vois pas trop comment le ventirad pourrait être mal positionné sur le CPU, puisque d'une part il y a une sorte de détrompeur : un léger renfoncement pour le coté du radiateur qui va être en face du levier qui vérouille le CPU sur son socket, et d'autre part en essayant de "bouger" le ventirad : nada ! il est collé au CPU et ne peut pas se déplacer. Pour la pate thermique, j'en ai mis une belle goutte sur le coeur du CPU... C'est correct ?
AccroPC2 a écritJE te propose un test ... download CPU Burn et/Ou Sandra ...
Lance un logiciel de monitoring de t°, et lance CPU Burn ou Sandra pour mettre le CPU à fond ... suit la t° ... si ca "tombe" c'est ca à coup sûr ...
Que te dire de plus ... Remplacer le ventilo par un plus performant (?)
61° c pas si enorme pour un XP1800+ et c surement pas pour ca que ca reboot
Panoramix95400 a écritOk pour toutes ces infos, je ferai le test dès ce soir...
A tout hazard, si mes soucis viennent bien de la chauffe du CPU, quel ventirad me conseillez vous ?
LaMor, si ce n est pas la chauffe du CPU, t as une idée ?
Je suis preneur !
Je suis preneur !
decoche cette case, tu aura un ecran bleu a la place des reboot (ke tu vas nous decrire) et la on pourra avancer !
AccroPC2 a écritSinon vu le bricolage que tu as fait, c peut-être aussi une surchauffe de la CG ... t'as essayé avec une autre ?
Non malheureusement car je n'en ai pas une autre dispo pour tester...
En fait, d'origine sur ma CG il y a donc ce gros dissipateur qui couvre le GPU et la ram. J'ai donc acheté hier un ventirad pour CG sur lequel j'ai prélevé juste le ventilo pour l'adapter sur ma carte et son radiateur d'origine.
Je pourrais aussi faire le test suivant : oter completement les éléments d'origine de la CG et mettre ce nouveau ventirad complet dessus mais la ram ne serait donc plus tempérée par les radiateurs. Pas risqué ça ?
Ce serait pas une bonne idée ... les puces doivent être refroidies ... Ta CG a peut-être pris une grosse claque ...
Je suis preneur !
Je suis preneur !
regarde en page 1 ou 2 sur le hardware de ppc, ya un topic unique sur les ventilos de cpu (entamé par moi meme). T'auras toutes tes réponses.
Sinon ouais ca m'étonne qu'à 61°C tu plantes...comment tu as testé ta température ? chopes motherboard monitor pour avoir la temp, et effectivement fait un burn sur ton cpu pour voir à quel point il chauffe, car là je pense que ta °C de 61 n'est pas celle à pleine charge hien (ou alors c que tes reboots sont pas dus à une surchauffe)
Ok, je vais le télécharger dès ce soir.
Sinon, les résultats que j'annonce sont fournis à la fois par les infos dans le bios, et par le soft CPUcool
Autant que je me souvienne j'avais eu kkes soucis il y a 3/4 mois de chauffe, le CPU montait à 68/70, c'est à ce moment là que j'ai mis la pate ArticSilverIII qui était présentée comme très bien
[/citation]
Bon,j'ai 4 tests : 3 avec CPU burn et 1 avec Ages of Empires II
Température CPU de départ 55° (CPUcool)
1er test CPU Burn : réglages :
Test Type : k7 (fixé sur 64 Mo ???)
Process priority : idle
Résultat : plantage au bout kkes secondes à 57°
Message (résumé): pb sur fichier w32k.sys
PAGE_FAULT_IN NOPAGED_AREA
2e et 3e test, idem mais avec réglage :
Process priority : high
Résultat : plantage assez rapide, pas le temps de voir la température
Message d'erreur : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
4e test : AoE2 (1024*768)
Plantage du jeu (retour bureau mais pas d'ecran bleu) au bout d'environ 5mn, température 60°
voilà, voilà, jusqu'à présent je nageais et pi là je commence à couler..................................
[/citation]
[/citation]
LaMoR a écritdeja on peut voir que ca ne vient pas de la temperature trop elevé, c soit un pb de drivers.. soit un pb materiel...
donne un peu plus d'info sur la config installé : kels drv, video, son..etc.. c une carte son integré ?
y a du nouveau...
J'ai fait un bricolage hier soir tard : j'ai récupéré le ventilo d'origine d'amd et je l'ai installé sur le dissipateur en cuivre du ventirad globalwin. En effet, j'ai remarqué que le ventilo amd avait plus de pales que le globalwin, je me suis donc dit qu'il propulserait plus d'air bien qu'il soit légèrement plus fin... Résultat, au "repos" (actuellement), le CPU est 47° au lieu de 55 hier, et après avoir joué un bon moment à AOE2 puis à MedalofHonor, il monte à 54° au lieu de 60/61.
Bilan : j'ai gagné 7° qui semblent salvateurs puisque plus de plantages (pour l'instant, et je croise les doigts !
) Panoramix95400 a écritAvé tout le monde,
de 512.
Merci d'avance
Panoramix
(512+256) - GFti200 Leatek - Carte réseau pour modem ADSL - CS SB128 - Alim boitier 300W - pas d'overclock ! - Artic SilverIII sur le CPU - Reformatge le we dernierDepuis kke temps j'ai des reboots intempestifs, principalement dans les jeux (Medal of Honor et Age of Empires II)
de 512.
Merci d'avance
Panoramix
- ForumREBOOT windows intempestif
- Forumreboot intempestif sous un jeu
- Forumproblème avec windows : reboot intempestif !
- ForumReboot intempestif de mon pc
- ForumProblem écran noir reboot intempestif
- ForumReboot Intempestif
- ForumReboot intempestif 955EE + P5N32-SLI
- Forumreboot intempestif du pc: carte wifi asus???
