FORUM Tom's Hardware » Matériel » Refroidissement » reboot intempestif sous un jeu
labul67, 2 utilisateurs anonymes et 89 utilisateurs inconnus
 Sujet : reboot intempestif sous un jeu
Bonjour depuis hier j'ai un problème de reboot du pc (écran qui s'éteind puis reboot de la tour) ce problème apparait uniqueent sur un jeu "Age of conan" qui est très gourmand en ressources ect.
De suite j'ai pensé à une surchaufe de l'ordinateur j'ai donc ouvert ma tour et placé un gros ventillateur devant pour bien refroidir le cpu et la cg, mais le problème perciste, alors que sur d'autres applications je n'est aucun problème de se genre uniquement sur ce jeu d'ou peut provenir le souci ?
Par ailleurs précédement le jeu fesait déco mon routeur lors de l'authentification au jeu bref que puis-je faire ?
Force et honneur.
On aimerais plus de précision sur ta configuration s'il te plait^^ ... parce-que cela peut tout être :p ou rien x) Mais au premiers abord ça sent le proc qui surchauffe :p
Vous aussi :D donnez votre point de vue!
q6600 2.4ghz
gts8800 512
4 giga pc 6400
mais pourquoi sa surchauffe uniquement sur ce jeu et pas ailleurs j'aurais se pb partout non ?
Der Mitternacht Löwe
Télécharge riva tuner http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163 pour regarder tes températures.
(Je presume que tes pilotes et directx sont à jour)
Sinon c'est quoi ton alim ?
Message édité par thyrion le 01-06-2008 à 11:15:52
    -\Ordo Draconis et Atri Adamantis/-          [:fraye@idn:5]
Therion
      pro-ati/amd
une 500w changé ya quelques semaines en même temps de la cg
d'apres speedfram mes core 1 2 3 4 monte vers les 60Degré mais que sont les autres valeurs : temp1 2 3 ? HD0 ?
Message édité par skeeptomyl ou le 01-06-2008 à 11:20:48
Et quelle marque l'alim ? (tout aussi important que la puissance).
Regarde avec riva tuner pour les temp de ta cg
Message édité par thyrion le 01-06-2008 à 11:26:34
Therion
      pro-ati/amd
peux tu me donner la marche à suivre via ce logiviel stp car l'angalis et moi....
ok de suite : clique sut l'onglet à coté de ta cg, puis hardward monitoring, après appui sur le petit bouton rouge, et lance ton jeu, avant que ca freeze (wai je sais...) regarde sur la courbe l'évolution de la température
Message édité par thyrion le 01-06-2008 à 13:15:18
Therion
      pro-ati/amd
inventeur de l'eau en poudre!
Pour la température de ta carte graphique:
tu lances Riva Tuner, tu clics sur Customize, celui-ci
http://images3.hiboox.com/vignettes/0308/2zlvovkv.jpg
tu clic sur "Hardware monitoring", tu obtiens un joli graph
ensuite tu lances un jeux gourmand(genre Crysis, COD4...) pendant 5-10min, tu quite le jeu et là tu auras une jolie courbe de la température de ta carte graphique et tu reléve a combien ça a monté au maximum
tu dois obtenir un truc du genre :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/roe8himh.jpg
 (pas le graph de droite, ça c'est Asus PC Probe pour la température CPU)
Message édité par thor37230 le 01-06-2008 à 13:17:49
core temperature :66 degré mémory clock mhz 792 core clock  shader domain mhz 1188 core clock rop domain 513
Par contre quand le pc reboot aucun freeze l'écran se coupe et la tour reboot et se pb arrive que sur un jeu en particulier sur d'autre aucun pb c'est normal ? Le jeu peut être en cause ?
Message édité par skeeptomyl ou le 01-06-2008 à 13:26:22
on connait toujours pas la marque de cette alim
Fusion
oula ...
Origine du problème trouvée.
Alim no-name, pas étonnant que ca plante dans un jeu gourmand.
Un carte graphique doit etre alimenter par une alim délivrant des tensions stables en pleine puissance, ce que les noname ont beaucoup de mal à faire.
(température tout à fait correcte)
Message édité par thyrion le 01-06-2008 à 13:49:35
Therion
      pro-ati/amd
Tu es certain que c'est l'alim ? Car sous aucun autre jeu j'ai le même souci ?
Tu joue a Crysis ?
Therion
      pro-ati/amd
non sur des mmo le jeu ne question Age of conan sous warhammer online ou wow j'ai pas ce pb
Je penses que si tu jous à crysis tu va avoir le même probleme  :sarcastic: . C'est surement ton alimentation (j'ai bien dit surement) qui n'est pas d'asser bonne qualitée pour une gts et un q6600....   :pfff:
Hp pavilion Elite booster : AMD 6000+  3GHz X2 , 3go de rame , Geforce 8800gt pov, alimentation corsair vx550watt
Dans cette optique pourquoi j'ai déjà pus play plusieurs jours au jeu sens avoir de  reboot c'est possible ?
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
T'as regardé dans le journal d'évènements des fois qu'il y aurait la provenance du problème.
non rien
