Salut.
J'ai posé ce pb sur un autre site mais il m'ont laissé tombé alors qu'on était bien parti.Va savoir!!
J'ai donc des pbs de reboot.Ca se produit surtout sur les jeux,tous sans exception,meme sur les démos.De temps en temps quand je surfe sur internet,bien que ça fait un moment que c'est pas arrivé dans ce dernier cas.
Un technicien m'a donc changé DD,carte mère et barette mémoire sous garantie,et comme j'ai du bol,le problème était toujours présent,mais il a attendu la fin de la garantie pour réapparaitre.
L'ordi reboot aléatoirement,qu'il soit froid ou chaud.En général,je joue une quinzaine de minutes sur un jeu et la galère commence.Mais ça peut aussi etre dès le lancement(meme pas le temps de voir l'intro).
Je suis en train de le tester sur Metal Gear Solid 2,qui devrait logiquement passer tranquille avec ma config,et c'est vraiment une catastrophe.
J'ai relevé ce message d'erreur(écran bleu)plusieures fois:
nv4_disp
"pilote cg bloqué ds une boucle infinie,ce qui est du à un problème de la cg ou à une programmation incorrecte de la cg par le pilote".
stop:0x000000EA
Mon BIOS est à jour et j'ai essayé tous les pilotes Nvidia possibles(je suis avec le 66.81 en ce moment).
Pourtant,ce message d'erreur à l'air de renvoyer à une erreur causé par le pilote de la cg.
J'ai regardé si mon ventilo de cg tournait correctement et s'il ne chauffait pas,et tout à l'air nickel.
Par contre,j'ai vu sur un forum que Nvidia déconseillait une alimentation inférieure à 300W pour les séries FX.Je me suis donc commandé une alim. de 420W que je devrait recevoir d'ici peut car mon alim. actuelle plafonne à 250W;mais je ne crois pas trop que c'est ce qui résoudra le problème.
Ma config:
Athlon XP 2,6Ghz
carte mère Asus A7V8X-MX
DD 80Go
256Mo ddr 333 Mhz(768 bientot car j'ai commandé une 512 en + avec ma nouvelle alim.)
Alim. Suntek 250W
Et la fameuse Nvidia GeFORCE FX 5200 128Mo
Je suis sur le point de changer cette carte de m...,bien que je j'aurais bien voulu la pousser encore un peu,finances obligent.
Mais bon,si faut en passer par là?!
Tout ça pour crier un grand
[#ff0e00]au secours!!!![#ff1c00]
