sa reboot qd je joue au jeux au bout de 15min
ba le truc c que avec un autre proc sa marche nikel
mais c 8000 marche nikel aussi sur lautre ordi
et puis chez pas si tu te siouvient javé le pb des jeux et du mp3 qui beuguer sur lordi
alors il mon preter c proc
mais bon jsais pas si sa vient de la
la mem marche nikel seule ou en double sur un autre pc
Tu peux aussi vérifier dans le bios si il n'y a pas une fonction shutdown température :??:  Regarde dans la notice de la carte mère.
Sinon, j'aurai pensé que ton proc. chauffe pas mal.
Avec le Duron ça marche ou pas ?
Le 2100 fonctionne-t-il sur un autre PC ?
Vérifie également que le connecteur du ventilo. soit bien mis sur CPU fan et NON system fan. J'ai déja vu ce problème :p
:hello:
