Reboot a l'hot plug
Bonjour a tous !
J'ai un probleme sur un PC (winXP pro sp2) avec mon disque dur externe,
quand je le branche a chaud : ecran bleu et reboot au bout d'une demi seconde
"Windows a recupéré une erreur serieuse" toussa...
Sur les autres pcs no problem et cela ne se produit pas a tout les coups (au rythme d'une fois sur 2 environ)...
peut etre conflit de peripheriques ? que faire ?
Autres pages sur : reboot hot plug
ulysse31@IDN a dit :
ah ben enfin ! Môssieur a bien voulu planter !
donc voila :
http://www.hiboox.com/vignettes/906/367axwb.jpg
sur la becane en question, celle ou ca plante, tu as un autre peripherique USB ( que tu n'as pas sur les becannes ou ca ne plante pas ? )
Essaye avec UNIQUEMENT ton disque externe branché, pour voir si tu n'aurais pas un conflit avec un autre periph USB
Sinon tres classique : MAJ du driver du chipset ou du controleur USB si tu as la ref exacte
Skoi la ref de la CM ?
donc il s'agirait bien d'un conflit de peripheriques,
j'ai 3 periph usb sur ce pc :
clé wifi peabird, Imprimante multifonction HP, souris en USB
donc je pencherait plutot pour l'imprimante etant donné que j'ai une clé wifi et une autre usb differentes sur mon autre desktop.
il faudrait que j'essaye de les enlever seulment etant donné que ca ne plante deja pas a tous les coups
donc il s'agirait bien d'un conflit de peripheriques,j'ai 3 periph usb sur ce pc :
clé wifi peabird (1), Imprimante multifonction (2) HP, souris en USB
2) AIE
Je miserais sur un de ces deux là. Ou alors, plus simplement, ston port USB qui ne delivre peut etre pas assez de jus
Je suppose que tous ces peripheriques sont branchés directement au cul du PC ? Tu devrais peut etre tester avec un hub USB auto-alimenté ( alim externe kwa )
- ForumDisque hot plug
- ForumHot plug sata
- ForumDisque sata hot plug
- articlesGigabyte gax48ds5 sata hot plug
- ForumDisque dur sata hot plug
- ForumSata hot plug comment brancher a chaud
- ForumInstaller disque dur hot plug ibm
- ForumRack hot plug compaq et ram ecc
- ForumHot plug sata winxp pro
- ForumRack interne pour 3 hd scsisca hot plug 110
![[:kouilloman:4] [:kouilloman:4]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/3e/f5/kouilloman:4.gif)
