Pc qui reboot sana arret
bonjour a tous et merci ! :hello:
j'ai un Pro Cor 2 duo E6850 ,une msi , ati 4550,lc power 550w.* os windows seven 64bit
Donc voila jai achter se kit et quand je les alumer pour la 1er fois l'alime a exploser,
et depuis le pc s'alume seteind sans arret j'arrive meme pas a aller sur
le bureau j'ai changer d'alime et la ram rien a changer une piece a du etre toucher ?
aidez-moi svp!
Autres pages sur : reboot sana arret
j'ai copie l'ecran bleu 1)problem has been detected and windows has been shut down to**
2)the system encountered an uncorrectable hardware error.
3)*this is the frist time you' ve seen this stop error screen,
restart your computer.If this screen appears again, followchese steps:
4)check to make sure any new hardware or software is proparly install**
if this is a new installation, ask your hardare or software***
for any windows updates you might need..
5)if problem continue, disable or remove any newly installed hardware**
or software, disable bios memory option such as caching or ***
if you need to use safe mode to remove or disable ***
your computer, press f8 to select advanced startup option, and***
select safe mode.
6)technical information:
*** STOP: 0x00000124 (0x0000000000000,0xffffffa******************
x000000000000000000115)
1)problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de**
2)le système a rencontré une erreur matérielle irrécupérable.
3)* C'est la première fois que vous avez vu cet écran d'erreur d'arrêt,
redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez les étapes chese:
4)assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est correctement installé **
s'il s'agit d'une nouvelle installation, demandez à votre hardare ou logiciel ***
pour les mises à jour Windows vous pourriez avoir besoin ..
5)Si le problème persiste, désactivez ou supprimez tout matériel nouvellement installé **
ou de logiciels, de désactiver l'option de mémoire du BIOS telles que la mise en cache ou ***
si vous avez besoin d'utiliser le mode sans échec pour supprimer ou désactiver ***
votre ordinateur, appuyez sur F8 pour sélectionner l'option de démarrage avancées, et ***
sélectionnez le mode sans échec.
6)les informations techniques:
BennyHeal a dit :
Tu as quoi comme OS ?
edouard_55 a dit :
aidez-moi svp!
edouard_55 a dit :
4550 512mo,
proc E6850 3ghz,
carte mere msi p35 neo ,
disque dur sata 500gb ,
alim lc power 550w et XILENCE POWER 600w et boitier advance 8808GM
Os :windows 7 64bit
Windows 7 64-bit, je crois :o
D'après la description du problème il est possible que le problème viennent d'un défaut dans la carte mère ou l'une des barrettes de mémoire, et ce à cause de la première alimentation électrique qui a corrompue le reste de l'installation.
Bref, le mieux c'est (si tu peux) de tester les composants un à un avec l'aide d'un autre PC, teste tes barrettes de mémoire sur une autre carte mère compatible, puis ta carte mère sur une autre configuration, etc...
salut Sylvain37 j'ai testé ma memoir et carte graphique sur un autre pc sa marche nikel , aussi se que je comprend pas c'est que quand je regarde le procésus du procéseur il et a 6 a 15% et il monte d'un coup a 53% et la sa coupe!
mais l'érreur STOP: 0x00000124 c'est une erreur de pci/carte grapique ! donc je pence que ma carte mere a un souci apres le mieu c'est teste le proc mais j'ai pas de carte mere en rab.
