reboot toutes les 5 secondes sur ma nouvelle config
je suis tombé sur ce topic qui ressemble assez fort à mon problème
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/platinum-...
la différence est que ça reboot non stop, et impossible de l'arrêter avec le bouton de la tour, je suis obligé de couper le courant (via l'alim)
ma config :
carte mère P35 NEO F de MSI
proco core2duo E8300
RAM 2* DDR2 Ballistix 2Go PC6400
alim Antec Earth Watt 430W
CG SAPPHIRE 4870
avec ça et rien d'autre, le PC est incapable de booter (j'ai tenter avec et sans la RAM ainsi que les barrettes une par une; un DD ou pas....)
rien ne s'affiche à l'écran, tous les ventilos se lancent, sur la carte graphique quatre diodes s'allument, au bout de quatre secondes, le ventilo de la CG s'éteint et se rallume dans la foulée, les quatre diodes clignotes et le cycle se poursuit ainsi à l'infini....
j'ai fait une connerie avec les éléments choisis ?
l'alim est elle vraiment sous dimensionnée ?
je n'arrive pas à mettre la main sur le code erreur de la CG... si quelqu'un a un lien je suis prenneur
pour info j'ai fait mes achats chez gros bill micro, j'ai changé la CG une fois (je pensais que le problème venait de là)
help please... je ne vois pas d'où vient le soucis....
Autres pages sur : reboot secondes nouvelle config
vérifie que les connecteur 24 +4 broches soient bien connectés sur la carte mère et les 2 connecteurs 6 pins alimentant ta HD4870 bien enfoncés
tu a accés au bios?
tu entends des bips au démarrage? si oui combien?
si tu peux, test avec une autre alim et une autre carte graphique
alors
j'ai testé avec deux alims :
tagan 380W (mon ancienne) qui a un connecteur 20 broches (et non 24, je pensais que ça pouvait venir de là d'où mon changement) un connecteur 4 broches pour le proc et aucun 6 broches en natifs
antec 430W earthwatt qui a un connecteur 24 broches, un 4 broches un 6 broches (j'en ai besoin de deux, j'ai donc utilise un adaptateur fourni avec ma carte sur une prise molex)
même combat même comportement :
rien sur l'écran (pas même un clignotement)
aucun bips
j'ai la net impression que le bios de la carte graphique n'arrive pas à la lancer=> code erreur des quatre diodes qui s'etteignent brievement au bout de 5s sur la CG
par contre rien du tout sur la carte mère, c'est elle qui normalement remonte un code erreure sonore... c'est pour ça que je pense que le bios de la carte mère n'est jamais sollicité, mais je ne comprends pas d'où ça peut provenir
salut,
Normalement à l'allumage tu as le ventilo du 4870 qui fait un bruit d'enfer de soufflerie puis il se calme de lui même à une vitesse de croisière de ~23%, soit ~1162 t/mn au repos (param Bios de la 4870) mais ne se 'rallume' pas de nouveau.
Mais, je te cite: "le ventilo de la CG s'éteint et se rallume dans la foulée, les quatre diodes clignotes et le cycle se poursuit ainsi à l'infini....". Et comme tu l'avais déjà, échangée une fois, j'opterais pour un pb de c.mère.
Alors si t'as une autre c.graphique pcie qui traine...
ni carte graphique PCIE ni autre carte mère PCIE avec lesquelles faire des tests....
donc la dernière option c'est ramener tout ça au SAV pour qu'ils y jettent un oeil, mais je voulais éviter des délais et dépenses supplémentaires...
si d'autre personnes ont des idées je suis prenneur!
salut
j'ai (eu ?) le même pb que toi avec ma nouvelle config + une 4870.
voir le topic: http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/4870-prob...
après toutes les aventures reprises dans le topic ci dessus, il me semble que le pb vient d'une incompatibilité entre vista (et une de ses mises à jour) et les pilotes de la CG.
maintenant que j'ai réinstallé vista sp1 version DVD et que j'ai bloqué les màj automatiques de windows vista, ça va bcp mieux.
ça plante de tps en tps (écran bleu après un certain temps, et non plus reboot sauvage toutes les 5 secondes), mais 8 fois sur 10 c'est ok. C'est énervant mais bon...
je te propose de faire comme moi: formater + réinstaller vista et les pilotes de la CG + bloquer les mises à jour.
dis moi si ça marche et on aura alors - je crois - une bonne piste de résolution du pb...
en fait, mes reboots ont lieu bien avant le chargement de l'OS
le bios carte mère ne se lance même pas....
donc là je me dis que c'est soit la carte mère qui est fichue, soit une incompatibilité matérielle... ce dont je doute un peu les produits que j'ai pris sont assez courant...
dans mon cas, l'OS ne se lançait pas non plus à un moment (juste après ma réinstallation complète): démarrage en boucle au bout de 5 sec et impossible de rentrer dans le bios ou de faire un démarrage en mode sans échec.
j'avais laissé tomber 1 nuit et par miracle tout avait remarché ..
je l'ai dropé au SAV de gros bill :'(
j'ai honte, je ne suis plus capable de monter mon PC tout seul.... et vu la galère que ça a été, la prochaine fois que je change 100% du PC, je paye 40€ de plus pour qu'ils me le montent .....
