Mon PC reboot tous seul.
Ma config est : Alim antec 350W
P4C 2.4@3Ghz
4*256Mo DDR400 SAMSUNG ET PNY
Inno3D 6800
2 DD (120 et 10 Go)
1 Lecteur de disquette
2 Lecteur optique ( 1 DVD et 1 Graveur CD-RW)
4 periphe usb ( clavier souris modem adsl et webcam)
1 ventilo 120mm.
Voila mon PC reboot tous seul. Ex: Ce soir je regarder trankilement un DIVX et au bout de 1h10 de film il a reboot. Hier je jouer a cs:source et il a reboot.
De ou cela peut il provenir ??
P4C 2.4@3Ghz
Inno3D 6800
2 DD (120 et 10 Go)
1 ventilo 120mm.
Autres pages sur : reboot seul
Salut
Bandit Scott a raison pour
Dans Propriétés système onglet Avancé puis dans Démarrage et récupération
Dans la fenêtre paramètres et Défaillance du système, si redémarrer automatiquement
Et cocher le PC redémarre tout seul suite à un éventuel crash système.
Par contre pour ton PB, essai de faire tourner ton pc avec une seule barrette, puis une autre
etc.. , comme cela tu pourras détecter laquelle à un prob.
Mai sa peux venir d’ailleurs genre les timings mémoire dans le bios de ta carte mère
comme tu as overcloker ton système devient peut être instable ?
(tu dois avoir le redémarrage automatique activé)Dans Propriétés système onglet Avancé puis dans Démarrage et récupération
Ma config est : Alim antec 350W P4C 2.4@3Ghz
Inno3D 6800
2 DD (120 et 10 Go)
1 ventilo 120mm.
Ta carte mère c'est quoi ?
Le prob peut aussi venir de l'alim, trop faible ou défectueuse.
si tu na pas une autre alim sous la main pour tester, tu débranche tout
ce qui et superflue, 2em HDD, lecteur dvd, graveur laisse le minimum.
et si sa marche comme ca c'est l'alim.
le + sur est de tester avec une autre alim.
Bon courage
Eu oui mais c'est quoi le rapport entre ma ram qui passe pas memtest et mon alim???
L'alim je pense que c'est bon hier je fait tourner ma config avec en plus un DD 250Go en SATA et un DD 200Go externe. Tous les peripherique allumer il tourne. Je pense que ca vient de la ram ou de la carte mere mais j'ai n'ai pu tester ni l'un ni l'autre pour le moment.
Bon voila j'ai refait des test de ma ram avec memtest sur UBCD. J'ai teste mes barette:
4 en meme tps memtest plante a 2% du test 2
2 en dual memtest plante a 2 % du test 2
2 en single memtest plante a 2% du test 2
1 alors c'est la que ca ce complique. Quand je test une barette a la fois selon le slot memoire dans lequelle je met la barette memtest plante au test 2 a 5% a 16% a 28% ou a 14%.
P.S: test fait sans overclockage. Quand je dis ca plante c'est que je suis obliger de faire reset pour quitter memtest (au momemt ou il est planter aucune erreur ram ne m'est indiquer).
Bon voila je trouve ca bizare mes barette ne plante pas au meme endroit selon les slot. C'est que ma carte mere est HS????
Bon voila j'ai refait des test de ma ram avec memtest sur UBCD. J'ai teste mes barette: 4 en meme tps memtest plante a 2% du test 2
A bon si c'est la ram qui est HS pourquoi une barette ne plante pas au meme % sur memtest selon les slots???
P.S: pour l'instant il m'est imposible de tester avec de l'autre memoire et de tester ma ram sur une autre CM.
Il est impossible d'affirmer avec certitude qui est responsable (carte mère, alimentation ou mémoire).
Personnellement, vu que les 2 barrettes réagissent de la même manière, je ne pense pas qu'elles soient en cause... Mais je ne peux pas l'affirmer !
Le seul moyen de déterminer avec certitude d'où vient le problème est d'essayer de changer l'alimentation du PC et les barrettes mémoire (pas en même temps, hein). Si le problème est toujours présent -> changement de carte mère.
X.
PS: Of course, tests à effectuer en retirant TOUTES les cartes additionnelles du PC et en débranchant disques durs, imprimantes, scanner, webcams et autres grilles-pains USB.
X.
Tu sais tu as pas 36000 solutions a ton problème. Comme beaucoup te l'ont dis plus haut, c'est soit ta RAM, soit ta carte mère voire ton alim à la limite. Mais bon si tu ve être sûr de savoir koi exactement il te faut absolument tester sur une autre machine que la tienne, ya pas d'autre solutions ... Alors si tu n'a pas d'amis qui peuvent te dépanner et si tu es pressé; le mieux est d'aller voir un revendeur sympa ki te fera le test (gratuit si tu le connais un peu) sinon ben tu paieras un chti peu (c chiant c kler) mais c le seul moyen ke tu as de savoir. Et puis tu sais le matos info a une durée de vie de 3 à 5 ans (ca dépend des pièces) et puis ta RAM à bo être de la Samsung ou de la PNY à 4 mois d'existance, ca n'empêche pas kelle soit défectueuses dès l'achat. La RAM kon te vend n'est pas parfaite ... loin de là ... la qualité dépend uniquement du pourcentage de secteurs défectueux kelle a. Et à part Kingston et Corsair ki sélectionne le meilleur t ki offrent une garantie a vie de leur produit ya pas à s'etonner si ca foire kelke mois apres. Bon c po top c sûr mais ca peut arriver.
Bon voila j'ai remarquer une chose je peux jouer a CS:Source le temps que je veux (1h 2h 3h...) mon pc ne rebootera pas lors de ce jeu. Par contre il reboot dans d'autre jeu sid meier's pirate par exemple pendant des viedo etc.. Comment ca se fait?? (Y a pas beaucoup d'acces memoire a cs:s??).
P.S: je vais voir mon revendeur demain.
En "gros" ça test l'alim,le cpu... tu en en as pour 1/2 heure de test
http://www.matbe.com/actualites/8099/Envie-de-stresser-...
Par contre j'ai vu pour prime 95 ce qui disse sur les 3 test:
- In-Place large FTTs (Dissipation thermique et consommation optimale, peu de mémoire utilisée).
- Blend (Teste un peu tout, mémoire très utilisée).
J'ai aucune erreur au 3 test. Ils ont tourne 3/4 d'heure.
- Small FTTs (Stress CPU maximum, les données transitent par le Cache L2, mémoire non utilisée).- In-Place large FTTs (Dissipation thermique et consommation optimale, peu de mémoire utilisée).
- ForumPC qui reboot seul
- Forumpc qui reboot tout seul
- Forummon pc reboot tout seul
- Forumpc reboot tous seul (dès que navigue sur internet)
- ForumMon PC reboot tout seul au démarrage
- ForumReboot tout seul sous XP
- Forumordi qui reboot seul
- ForumPC qui reboot tout seul
AIdez moi PLZ pouvez vous me certifier que c'est la carte mere car j'ai pas envie de metre 100€ dans le vent.
