Mon pc reboot tout seul !
La config c'est ce qui compose ton ordi =)
Si tu ne sais pas comment le savoir télécharge everest http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ul...
Tu as une icone avec un ordi appelé résumé tu clique dessus
tu vas dans rapport -> Rapport rapide - Résumé -> en text brut (qui te créé un fichier texte) tu copie le texte dans une réponse
¨Pour la température télécharge Hardware monitor http://www.sauvermonpc.com/astuce-5.php Il donne la température de tous tes composants
Tu clic File -> save monitoring data
cela vat te créé un fichier texte et tu nous envoie la partie hardware monitor
voilou =)
voici pour la config j espere que c est ça
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18904
DirectX DirectX 10.0
Nom du système PC-DE-BUREAU
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2011-03-23 / 16:17
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère MSI 945GZM3 (MS-7267) (3 PCI, 1 PCI-E Lite, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hexon Tech. HEXON 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (11/03/06)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82945G Express Chipset Family (256 Mo)
Accélérateur 3D Intel GMA 950
Moniteur ViewSonic Q2202WB [22" LCD] (QZ1081100234)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) 82801GB/GR/GH (famille ICH7) - 27C0
Contrôleur IDE Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801G (famille ICH7) - 27DF
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Sony USB HS-CF Card USB Device
Disque dur Sony USB HS-MS Card USB Device
Disque dur Sony USB HS-SD Card USB Device
Disque dur Sony USB HS-SM Card USB Device
Disque dur ST350041 2AS USB Device (465 Go, USB)
Disque dur WDC WD2500AAJS-00RYA0 ATA Device (232 Go, IDE)
Lecteur optique PHILIPS SPD2412T ATA Device
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 22716 Mo (17249 Mo libre)
F: (NTFS) 465.8 Go (425.9 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Périphériques:
Imprimante Lexmark 6200 Series
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 080013
Fabricant du système iQon.ie
Nom du système MS-7267
Version du système 3.0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MSI
Nom de la carte mère MS-7267
Version de la carte mère 3.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis iQon.ie
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
la suite arrive
Je n'ai pas la solution a ton problème mais ceci est bien la configuration de ton pc et l'autre programme indique la température de tes équipements qui donneront de précieuses informations aux personnes qui peuvent t'aider =)
merci quand même jacktara
j avais pas pris le bon lien
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 1.21 Volts [0x97] (CPU VCORE)
Voltage 1 12.71 Volts [0xE4] (+12V)
Voltage 2 3.26 Volts [0xCC] (AVCC)
Voltage 3 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
Voltage 4 1.46 Volts [0xB6] (VIN1)
Voltage 5 0.26 Volts [0xB] (+5V)
Voltage 6 1.60 Volts [0xC8] (VIN3)
Temperature 0 46°C (114°F) [0x2E] (SYSTIN)
Temperature 1 61°C (140°F) [0x79] (CPUTIN)
Temperature 2 119°C (246°F) [0xEE] (AUXTIN)
c est ça? :pt1cable:
job31 a dit :
Heu je sais pas à quoi correspond la température de 116°C, mais elle est certainement à l'origine de tes troubles.
oui je trouve ça étrange cette température
bon une bonne nouvelle il n a pas encore rebooter
je suis tombé sur ce forum par hasard bien contente vous etes bien sympathique :-)
merci
merci a vous c 'etait pas gagné avec moi (sourire) au moins avec le lien pour la température je peux surveillé mon pc je l ai surelevé car il etait à meme le sol et un peu serré entre le mur et le bureau je sais pas si ça a fait quelque chose mais il n'a pas rebooté encore il respire mieux :-)
dur de faire un choix car vous m'avez été tous les 2 utiles coté technique merci jacktara coté réponse merci job31 et merci pour l acceuil si un autre probleme m'arrive je n hesiterai pas a revenir et je conseillerai ce forum à mes amis :-)
