Reboot systématique !!!
Bonjour tout le monde,
J'ai un gros problème !!! :)
Voila ma config :
CM : ASUS A8N-E
CPU : AMD 64 4000+
2x512 RAM Corsair XMS
GPU : 7800GT
DD : 2x 120Go SATA RAID 0
Alim : LC POWER 420W
J'ai cette config depuis 3 mois environs sans gros problème. (sauf quelques écrans bleus !!! par ci par là :lol:  )
Et maintenant, impossible de démarer.
A la mise en route, lors du chargement de windows...... REBOOT :pfff:
Idem en démarage sans echec.
J'ai remis à zéro par un reset ma carte mère avec le bios de base........... toujours pas.
J'ai suprimé le raid et réussit à installer win xp sur un disque.
Et malgrés ça, toujours des reboots.
Je ne sais plus quoi faire.
J'ai un doute sur mon alim ?? mais rien de sur.
J'ai besoin de votre aide SVP :jap:
Autres pages sur : reboot systematique
Pour l'alim c'est facile d'en mettre une autre.
Tu as desactive le reboot automatique dans les parametres avances du poste de travail ? Afin d'avoir un message d'erreur qui parfois est comprehensible ?
Une fois que tu auras fait ça et si tu as toujours des problemes, je te donnerai une marche a suivre pour trouver a coup sur la cause de ton ennui.
Et en sans echec ?
Sinon il y aurait une solution. Tu reinstalles XP par dessus lui meme.
Ca ne retire rien sauf certains drivers rajoutes ensuite par toi et ça ne retire pas non plus les virus. Mais tu auras un XP repare.
CDROM en 1rst dans le Bios. Tu bootes sur le cd de xp.
A la premiere demande installer ou reparer tu choisis Installer.
A le seconde demande lorsque l'installeur ve reperer que tu as deja une version d'installee et va te reposer la question cette fois tu reponds Reparer. Attention a ce moment sinon tu perds tout si tu rappuie sur Installer.
Fais attentioin a reinstaller dans la partition qui contient c. Si tu ne fais pas gaffe tu pourrais tres bien reinstaller XP dans un second dossier Windows a cote du premier.
Impossible de formater et biensur d'installer XP.
J'ai maintenant un écran bleu avec comme messae d'erreur :
***STOP : 0x00000024 (0x001902FA, 0xF7CAD7C4, 0xF7CAD4C4, 0xF7499633)
***ntfs.sys - Address F7499633 base at F7446000, DateStamp 3d6de5c1
Je ne sais plus quoi penser :pt1cable:
Merci de votre aide. :)
Je pense que tu n'as pas une machine de Marque ? Sinon dans ce cas je ne pourrais pas t'aider.
L'erreur que tu as est notifiee par Microsoft comme ceci.
La cause principale est un erreur importante du HD...mais il y a d'autres causes.
Telecharge sur le site du constructeur du HD le logiciel de reparation. Par exemple PowerMax pour Maxtor, SeaTool pour Seagate etc etc...chaque constructeur a le sien. Tu mets ça sur disquette avec l'exe du soft. Puis floppy en 1rst boot dans le bios et tu rebootes sur la disquette. Tu choisis ensuite check rapide et tu vois ce qui se passe. Si ça trouve une erreur tu choisis ensuite check complet et ça peut durer 3/4 heures.
Une fois que tu auras fait ça on pourra passer a la cause suivante si helas c'etait autre chose.
Bug Check 0x24: NTFS_FILE_SYSTEM
The NTFS_FILE_SYSTEM bug check has a value of 0x00000024. This indicates a problem occurred in ntfs.sys, the driver file that allows the system to read and write to NTFS drives.
Parameters
The following parameters are displayed on the blue screen.
Parameter Description
1 Specifies source file and line number information. The high 16 bits (the first four hexadecimal digits after the "0x") identify the source file by its identifier number. The low 16 bits identify the source line in the file where the bug check occurred.
2 If NtfsExceptionFilter is on the stack, this parameter specifies the address of the exception record.
3 If NtfsExceptionFilter is on the stack, this parameter specifies the address of the context record.
4 Reserved
Cause
One possible cause of this bug check is disk corruption. Corruption in the NTFS file system or bad blocks (sectors) on the hard disk can induce this error. Corrupted SCSI and IDE drivers can also adversely affect the system's ability to read and write to disk, thus causing the error.
Another possible cause is depletion of nonpaged pool memory. If the nonpaged pool memory is completely depleted, this error can stop the system. However, during the indexing process, if the amount of available nonpaged pool memory is very low, another kernel-mode driver requiring nonpaged pool memory can also trigger this error.
Resolving the Problem
To debug this problem: Use the .cxr (Display Context Record) command with Parameter 3, and then use kb (Display Stack Backtrace).
To resolve a disk corruption problem: Check Event Viewer for error messages from SCSI and FASTFAT (System Log) or Autochk (Application Log) that might help pinpoint the device or driver that is causing the error. Try disabling any virus scanners, backup programs, or disk defragmenter tools that continually monitor the system. You should also run hardware diagnostics supplied by the system manufacturer. For details on these procedures, see the owner's manual for your computer. Run Chkdsk /f /r to detect and resolve any file system structural corruption. You must restart the system before the disk scan begins on a system partition.
To resolve a nonpaged pool memory depletion problem: Either add new physical memory to the computer (thus increasing the quantity of nonpaged pool memory available to the kernel), or reduce the number of files on the SFM volume.
Mes DD sont des Maxtor.
J'ai donc lancé PowerMax.
Souci !!! Powermax me trouve aucun DD, il tourne pendant plusieurs minutes sans rien trouver !!! alors que mes dd apparaissent bien dans le bios ! :??:
Je n'ai pas tout compris sur le site de Maxtor mais je crois que ce logiciel n'aime pas trop le nforce4 (ce qui est mon cas).
J'ai tout de même essayé de débrancher un DD et là comme par hazard PowerMax me détecte 1 DD !!!! :pt1cable:
Enfin, de cette manière j'ai pu tester (en rapide) mes 2 DD et aucune erreur :cry:
Au moment ou je vous écrit, j'ai lancé un format basse couche complet sur 1 des disques mais je doute que cela change quelque chose.
Je re-tenterai d'installer Xp à la suite. :fou:
A suivre !
