PC qui reboote dès le logo XP apparu !
Bonjour !
moi j'ai un souci et je désespere de trouver le probleme : quand je démarre mon PC, (j'ai windows XP pro sp1), il m'affiche les différents choix qu'on a quand le PC a planté ou il s'est mal éteint, genre démarrer windows normalement, ou avec les derniers bons parametres connus etc...., et ce tous les jours ! chaque fois que je l'allume ! alors des fois je fais les derniers bons parametres et ca marche, des fois ca marche pas et il reboote, etc.....
j'ai déjà changé le disque dur car mon PC, dès que le logo de XP apparaissait, redémarrait, et là le probleme semble avoir des similtudes avec mon ancien probleme et je ne sais plus quoi faire !
j'ai testé la ram avec memtest , aucune erreur, j'ai changé mon disque dur, mon boitier n'est pas surchauffé loin de là, mon alime fait 430w (antec true power) et j'ai un seul disque dur et peu de composants donc l'alime ne doit pas etre en cause, bref je ne sais que faire ! je me dis peut etre la carte mere ? mais ce qu'il y a c'est qu'une fois que mon PC a démarré, il est stable pour toute la journée et il ne bug pas meme quand je le sollicite beaucoup ?
qu'en pensez-vous ?
merci pour votre aide !
ma config : asus a7n8X deluxe rév 1.6, 1go de ram samsung PC2700 (2X512), dd 160 go hitachi 7K250, athlon 2700+ pas overclocké, 43 degrés idle 49 en full load, alime antec 430w
Pensez vous que l'alime pourrait etre en cause ? certains me disent que oui mais j'aimerais en etre sur avant de la changer !
Autres pages sur : reboote logo apparu
J'ai deja ce genre de problème:
Les différentes causes étaient:
- carte reseaux en courcuit (grillé)
- périphérique internes de la carte mère en train de griller (chez ASUS quasiment toute les cartes sont overclocké d'origine, c'est pas pour ca qu'elles sont plus rapide, mais cela modifie les tensions et cela peut etre dangereux)
- ou plus simple d'aurez pas un antivirus style norton et un firewall qui tourne en meme temps? (ou tu ne les aurez pas désinstallé par hasard?)
demarre windows en mode sans echec (si ca demarre t'es periph system ne sont pas touché, alors c'est soit 'un periph style (carte graphique, reseau,son,ou lecteur CD, verifie ton lecteur disquette aussi) soit c'est norton qui seme la zizanie sur ton PC avec le firewall (c'est un classic de norton, il ne supporte rien,des fois ca marche des fois ca marche pas), en demarrant en mode sans echec tu pourrat supprimer norton. et ensuite regarde le resultat si c'est pas ca c'est soit un virus (norton ne les trouve pas tous) soit c'est effectivement un periph qui a un probleme
PS: si le mode sans echec ne marche pas c'est que tu as un gros soucis style ton proc qui grille ou quelque chose comme ca...
Je pense pas que tu ais saisi mon probleme : en fait ca peut pas etre windows ou un virus ou autre puisque j'ai changé le disque dur et fait un formatage complet donc c'est forcément un souci de matos.
De plus et c'est là que c'est bizarre, c'est que quand mon ordi est "chaud" (quand il a roulé 1 h), il redémarre sans probleme quand je le veux sans rebooter tout seul ! il n'y a que lorsqu'il est froid (pas utilisé depuis plusieurs heures) qu'il fait ses reboot quand je le démarre, et ces reboots arrivent avant meme que windows ait le temps de se charger, à peine le logo de XP apparait-il que le pc reboote, étrange non ?
Perso j'ai rencontrer ce pb en montant un pc y a po tres longtps avec cette carte mere et une carte video ATI Radeon 9200SE 64Mo. Install de Win sans, dirvers nforce2 pour la cm et apres avoir installer les drivers de la carte video, impossible de lancer windows.
J'avais une geforce fx5200 que j'ai pu mettre a la place et plus aucun pb.
Si ta cg est une ati, flash le bios avec la derniere version (il y a eu ds update de compatibilite avec les cg ati) et tester les derniers driver catalyst (si je me trompe pas) perso je n'ai pas penser les tester avant de changer pour la geforce.
Si tu as une autre cg, verifie kom la dit cuchulainn, norton et firewall, si le pb persiste tjs et ke ton system n'est pas recent (en terme d'installation de l'os) format un coup.
Apres si rien de tt ca marche, teste un autre proc.
PS : ta ram c'est de la samsung origninale 100% ou de la chips samsung?
Salut, j'avais le même probleme les 2 dernier jours, moi j'ai opté pour le formatage complet du systême, c'est ce que je te conseil ! si tu as des données importante à copier, va voir le sujet "XP refuse de démarrer (2 mois de travail foutu en l'air)" sinon formate tout simplement! et si le probleme reviens, c'est surement au niveau du Hardware qu'il faut chercher.
Je te souhaite bonne chance.
ben j'ai une radeon mais ca fait 8 mois que ca marchait parfaitement alors je pense pas que ce soit elle la cause (et j'ai pas de carte 3d en rab...).
La ram c'est du chip samsung je pense, avec memtest ca a rien donné niveau erreurs.
Pour le formatage je préfere pas car j'ai pas mal de trucs importants que je peux pas sauvegarder, et mon probleme ne s'est pas résolu apres achat d'un nouveau dd, donc a priori c'est pas logiciel !
Moi j'ai deja vu ca aussi (je fait de la maintenance dans un lycée)
sur un IBM APtiva auquel on avait changé le disque dur (tu commence a saisir?) il n'y que trois périphérique qui sont incrimé (Carte mere, lecteur cd, et Disque Dur!!!) et oui certains disques dur et cartes meres ne surpportent pas des temperatures allant en dessous de 25°C ou 20°C
si ta temperature systeme descend en dessous de ces temperatures ta carte ou ton disque devient instable (dilatation,humidité,etc..)
il faudrait que tu test ton disque dur chez un colegue pour voir si il boot normalement chez lui (mem avec temp<25°), si ca marche c'est ta C.M. qui foire
solution:( supprime des ventilo de tour ":-)")
