PB : reboots intempestifs ou Alime en mode sécurité
j'aurais besoin d'infos sur un Problème : depuis quelques temps, mon PC s'arrête sans préavis (j'ai coupé les BOSD), mais souvent il ne reboot pas et l'alime se met en mode sécurité (diode verte reste allumé, par contre le PC est éteint) et pour pouvoir remettre en marche, je doit soit couper le courant, soit appuyer 8 sec sur le bouton power pour reseter l'alime...
des idées pour ça ?
de l'un ou l'autre, c'est assez dur a voir..
les deux dernieres fois ou j'ai eu le cas, c'etait la carte mere :/
[:edit] en fait, vu que l'alim se met en securite, ca aurait tendance a vouloir dire qu'elle marche ...
petit rappel (pour le débug) :
* 1 Alime 250W (avec un PAPST 8412)
* 2000+ @2000+ 39°C
* boitier 25°C
* memtest : 0 erreurs
* 1 HDD Seagate 80 Go
* 1 CG Ti4200
* 2 LECTEURS CDROM
* 1 ZM7000
* 2 PAPST
ca doit pas consommer Grand chose quand même :/
LoneStar a écritLa derniére fois que j ai eu ce type de probléme l alime a tenté de m assassiner peut de temps apres en explosant un condo old school
heueusement j avait pas decoupé la gille de ventillation :sweat:
j'aurais pas du y faire confiance.. je savais qu'elle etait pas a la hauteur d'une telle mission :/
la prochaine fois, j'embauche un disque dur :o
Neoryuki a écritT'as verifié la tronche des connecteurs ? Pas de jeu ? dessoudé ? Fil denudé ? Prob de masse ?
Ta CM a bien un lien de masse ?
non, j'ai pas vérifié, mais c'est vrai que quand je donne une (petite) claque sur le boitier, ca coupe :)
je sais pas, je croyais que ca se faisait par le vis de fixations :??:
drouvre a écritnon, j'ai pas vérifié, mais c'est vrai que quand je donne une (petite) claque sur le boitier, ca coupe :)
Ben verifie que t'as pas oublié une vis
Tu peux egalement regarder sur la CM si il n'y a pas un point special pour la masse, et essayer de bricoler un cable de masse avec un vieux morceau de cable...
Neoryuki a écritBen verifie que t'as pas oublié une vis
il m'en manque une effectivement... mais j'en ai plus :D
enfin, ca fait un bail que je l'ai remonté, je capte pas trop quoi :/
je me demandais si Windows joue pas un rôle la dedans, mais des fois ca le fait même quand je boote sur autre chose :/
drouvre a écritil m'en manque une effectivement... mais j'en ai plus :D
Dans ce cas ton Win est vachement balaise [:matleflou]
pffff, sérieux, ca me gonfle cette histoire, je vois que deux choses : alime ou CM niveau Hardware, mais je me pose aussi des questions sur le disque dur... je vais vérifier mes connexions...
Car ca m'a tout l'air d'un problème de masse quand même...
LoneStar a écritJozay pas :D
et pire encore la fameuse petite visse elle serais pas encore dans le pc?
non non, elle n'y est pas :)
PS: le PB c'est que je pourrait pas mêttre plus de 30€dans une alime :sweat:  j'ai plus de sous :/
oui, bien sur, je vais tester ce soir ^^
je vais surement démonter le tout puis le remonter avant d'investir dans du matos... et puis la paye c'est dans 4 jours, donc je peux bien supporter quelques reboots d'ici la au pire [:lol2]
si ca se trouve c'est que dalle et ma 250W suffit à l'aise :)
bon alors j'ai maté un peu les tensions, ce midi : le 5V descend desormais à 4.81V sous Windows sans rien faire. le 12 est est doésormais à 12.48(!) et le 3.3 à 3.41V, ca lui brasse le corps à l'alime [:lol2]
Mais j'ai poussé le VCORE à 1.7V (ce qui devrait permettre de pas descende trop bas en tension lors des pics, par contre le CPU remonte à 43°C), et j'ai foutu ma femme sur le PC, pour qu'elle teste (sympa comme testeur ^^)...
On verra bien
