reboots intempestifs
bonjour
tout est dans le sujet ... voici la configuration en question
GA-P35-DS3R
DD samsung (neuf)
alim corsair VX450W (neuve)
proc : E6320
ram : 2x1Go, G_skill pc6400 (marche parfaitement sur un autre pc)
radeon 4850 (neuve)
je viens d'installer XP pro. Par contre pas moyen de mettre les SP1 et 2 du fait de ces reboots. Sinon j'ai essayé de remplacer la CG par ma 8800GT, tjs le même problème, le pc reboot une fois, puis sans arrêt dès l'arrivée sous windows (même pas le temps d'afficher le bureau). Je pense que le problème vient de la CM, vu qu'on me l'a refilée car elle avait des problèmes :
"Depuis un écran bleu sous Windows, au boot il y a aléatoirement un message BIOS Auto-Recovering (voir photo) en boucle (il n'y a pas eu de flashage de bios raté), mais quelques fois cela charge bien le boot normal.
Vu que je n'ai pas le temps de chercher la cause du problème ou de m'occuper de retour en garantie (que ce soit chez Gigabyte ou chez le vendeur parisien), et que j'ai besoin d'un pc fonctionnel rapidement, j'ai changé la carte et je mets celle-ci en vente."
du coup avant de l'installer j'ai effectué un clear bios (en enlevant le petit cavalier durant quelques secondes), mais je ne suis pas sûr d'avoir corriger le problème ... :sweat:
du coup si vous avez des idées je suis preneur :whistle:
merci !
Autres pages sur : reboots intempestifs
oui j'ai reformaté, étant donné que le DD était neuf.
changer de CM ... ce sera la solution de dernier recours ;)
petite précision : j'ai remarqué que le reboot se produit toujours à partir de windows, jamais si on n'est dans le bios ... je devrais peut-être reformater et réinstaller on ne sait jamais ...
bon et bien de retour du boulot j'ai retenté, avec mon "nouveau xp" ... always the same matter !
j'ai aussi essayé de changer le DD, on ne sait jamais : ça plante encore. bizarre ... ce qui m'étonne c'est que ça le fasse uniquement sous windows ...
en effet le ventilo du processeur n'est pas neuf ... ça pourrait etre ça ? pourtant j'ai réussi à faire (un peu) tourner speddfan, le porcesseur ne dépasse pas 60° (c'est déjà pas mal en ide, mais bon la pate thermique a été mise il y a deux jours ...)
Non sa serai pas la puce C-MOS bon pour ce qui est du ventilo , effectivement 60° c'est pas la mort non plus même si c'est un peux mais on met sur le compte que le ventilo n'est pas récent. Sinon il faudrait effectivement changer la CM :S
bon, je viens de remplacer la P35 par ma bonne vieille GA-P31-DS3L. résultat : tout marche. La 4850 ne chauffe plus, plus de reboot, le ventilo du E6320 n'est plus à fond (ça fait du bien aux oreilles) et le proco ne chauffe plus.
Du coup je me demande si la P35 n'est pas réellement morte ... j'ai fait une bonne affaire avec cette carte ...
