Mon pc ne reconnaît pas plus de 2go de RAM...
... alors qu'il paraît pouvoir le faire !
On vient de me donner 2 barrettes de 2 go de RAM. (4go plutôt qu'1go ça m'intéresse car je joue avec des images disques VMWARE en ce moment)
-> Quand je met les 4 go directement, mon pc de démarre pas (le BIOS bloque on dirait)
-> Et quand je met 2,5 go, le BIOS n'en voit que 2go
J'ai fait un test de ma carte mère avec SiSoft Sandra, et il me dit :
Carte mère
Compatibilité de Plate-forme : Intel Centrino
Fabricant : Asus
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : A6VA
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 4Go
BANK0 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Synchrone SDRAM 512Mo/64
BANK1 - DIMM2 : Manufacturer2 PartNum2 SerNum2 AssetTagNum2 DIMM Synchrone SDRAM 2Go/64
Si quelqu'un a des idées je suis preneur !
Merci,
Baptiste.
Carte mère
Fabricant : Asus
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : A6VA
Merci,
Baptiste.
Autres pages sur : reconnait 2go ram
Mon BIOS est à jour par rapport à ce que propose ASUS pour mon vieux pc
BIOS Ver.212AS
Version A6VAAS.212
Mise à jour 27/02/1006
(mon pc a 4 ans en même temps donc je ne m'attend pas à trouver des mises à jour mensuelles)
Voici ma carte mère, avec mes deux types de barrettes en bas
Système
Fabricant : Asus
Modèle : A6VA
Version : 1.0
Numéro de Série : SSN12345678901234567
Chassis Système
Fabricant : Asus
Type : Ordinateur de Poche
Peut être verrouillé : Non
Version : 1.0
Numéro de Série : CSN12345678901234567
Balise Asset : ATN12345678901234567
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Carte mère
Fabricant : Asus
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : A6VA
Version : 1.0
Numéro de Série : BSN12345678901234567
BIOS Système : 63-0100-000001-00101111-022006-Alviso
Dispositifs sur Carte
AGP VGA controller : Adaptateur Vidéo (Activé)
Ethernet controller : Adaptateur Ethernet (Activé)
Audio controller : Adaptateur Son (Activé)
Modem controller : Autre (Activé)
Chipset
Modèle : ASUS 82915PM/GM/GMS, 82910GML Host Bridge
Nom du Dispositif OEM : Intel 82915PM/GM/GMS, 82910GML Host Bridge
Révision : A5
Bus : AGTL+ Intel
Vitesse du Bus Principal : 4x 133MHz (532MHz)
Vitesse FSB Maximum : 4x 200MHz (800MHz)
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 4.16Go/s
Puissance Maximum : 5.50W
Interface Hub Chipset 1
Type : DMI
Version : 1.00
Nombre de Ports : 4
Largeur In/Out : 4-bit / 4-bit
Multiplicateur : 3x
Vitesse : 1x 100MHz (100MHz)
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Banque 0 : 256Mo DDR2 SO-DIMM 4-4-4-12 1T
Banque 1 : 256Mo DDR2 SO-DIMM 4-4-4-12 1T
Banque 4 : 1Go DDR2 SO-DIMM 4-4-4-12 1T
Banque 5 : 1Go DDR2 SO-DIMM 4-4-4-12 1T
Mémoire Maximum Installable : 2Go
Types de Mémoire Supportés : DDR DDR2 SO-DIMM
Canaux : 2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 266MHz (532MHz)
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 266MHz (532MHz)
Multiplicateur : 2x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 8.31Go/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire
Fabricant : Nanya
Modèle : NT512T64UH8A1FN-37
Numéro de Série : B4002721
Type : 512Mo DDR2 SO-DIMM
Technologie : 8x(32Mx16)
Vitesse : PC2-4300U DDR2-534
Fréquences Moniteur Standard : 4-4-4-12 3-16-4-2
Version : 1.00
Date de Fabrication : samedi 24 décembre 2005
Ligne CC Mémoire : 1.80V
Régler le Minutage @ 267MHz : 5-4-4-12 3-16-4-2
Régler le Minutage @ 267MHz : 4-4-4-12 3-16-4-2
Régler le Minutage @ 200MHz : 3-3-3-9 2-12-3-2
Module de Mémoire
Fabricant : Kingston
Modèle : 9905295-051A00LF
Numéro de Série : 9B086661
Type : 2Go DDR2 SO-DIMM
Technologie : 16x(128Mx8)
Vitesse : PC2-6400U DDR2-800
Fréquences Moniteur Standard : 5-6-6-18 3-24-6-4
Version : 1.02
Date de Fabrication : mardi 30 septembre 2008
Régler le Minutage @ 400MHz : 5-6-6-18 3-24-6-4
Régler le Minutage @ 333MHz : 4-5-5-15 3-20-5-3
BIOS Ver.212AS
Version A6VAAS.212
SiSoftware SandraSystème
Fabricant : Asus
Modèle : A6VA
Version : 1.0
Chassis Système
Fabricant : Asus
Version : 1.0
Carte mère
Fabricant : Asus
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : A6VA
Version : 1.0
Chipset
Révision : A5
Bus : AGTL+ Intel
Largeur : 64-bit
Type : DMI
Version : 1.00
Nombre de Ports : 4
Multiplicateur : 3x
Canaux : 2
Multiplicateur : 2x
Largeur : 64-bit
APIC 1
Version : 2.00
Module de Mémoire
Fabricant : Nanya
Version : 1.00
Module de Mémoire
Version : 1.02
- ForumProblème de Démarrage due à l'ajout de 2go ram
- ForumCM DDR I supporte plus de 2Go RAM?
- ForumRAM avec ASUS P5KPL/1600-après 2GO ça plante
- Forum[VDS] barrettes mémoire RAM DDR2 PC2-6400 1Go 2Go + carte mère AsRock
- Forum[AVIS]Mieux 4 x 1 Go ou 2 x 2 Go de RAM?
- ForumRam 2 go et MSI 7260 compatible ?
- Forum[VDS] Thinkpad T60: 14" sxga+ ati X1300 core 2 duo 1.83Ghz 2Go ram
- ForumVista - Passer de 2 Go à 4 Go de RAM
- ForumProbleme installation de ram 2x2Go
