DD non reconnu dans Bios
je suis nouveau sur ce forum et suis surtout nul en informatique
Voici mon blem: hier mon ordi fonctionnait , aujourd'hui plantage.. je ne sais pas ce qui s'est passé,
Au demarrage le dd tourne mais ecran noir et message d'erreur "primary hard disk not found"
Je suis allé dans le bios et là non plus il n'est pas reconnu.
J'ai vérifié la connection de la nappe, ça a l'air correct! puis j'ai installé mon dd sur lecteur externe, il fonctionne normalement.
Pourriez vous m'aider?
Autres pages sur : reconnu bios
Dans tous les cas cela ne sent pas bon.
Tu tu n'as rien touché, rien fait... il y a fort à parier que ton HDD est MORT. :sweat:
le plus rapide est de le monter sur un autre PC et de voir s'il le reconnait. S'il ne le reconnait pas c'est dommage...
Dans ce cas tu pourrais prendre ton jeux de sauvegarde de hier ;)  pour récupérer tes données :)
pour répndre à Rhinoféroce, mon ordi est un DELL DIMENSION 8100, Bios A02
Par ailleurs je ne m'inquiète pas outre mesure mes données restant accessibles par le lecteur externe, ce qui m'emme... le plus ce sont les log qu'il y a dessus et que je pourrai pas retrouver..
amitiés
Salut direct, le lien vers les images (sur mon site) marche chez moi...
Bon si tu n'as pas acces à ces images demon ecran voilà ce que ça donnait:
Au démarrage, 1ER écran: Logo dell comme d'hab. mais ça reste comme ça pendant plus d'une minute puis,2eme écran : Primary hard disk drive 1 no found, Strike F1 key to continue, F2 to run setup utility.
Si je fais F1, il m'annonce :erreur lors du chargement du systeme d'exploitation!!!!!!
Heureusement que vous etes patients et sympa avec un beotien en informatique comme moi
c'est une réinitialisation du BIOS comme quand tu as reçu ta carte mère. CF manuel de ta carte mère, en gros débranche le pc, mets le cavalier ccmos (proche de la pile/ de la puce BIOS) dans l'autre position que celle qu'il a (que deux possibles) pendant 5 sec. et voilà. Certains fabriquants recommandent d'enlever aussi la pile pendant cette opération.
Salut tlm
Même style de problème pour moi et même brêle en info (voire pire! ^^).
Donc voilà suite à un plantage de l'ordi du taf (DELL Dimension 4300 avec comme bleble sur le BIOS "Phoenix ROM BIOS PLUS version 1.10 A02 si ça vous parle, moi pas!) je suis allé voir un gars qui m'a sorti les données sur DD externe. Le HDD est donc vivant car il marchait sur un autre PC.
Là au démarrage j'ai :
Primary hard disk drive 0 not found
Primary hard disk drive 1 not found
Strike the F1 [...] to continue, F2 to enter setup"
Et dans ledit setup pour le HDD j'ai "Unknown device".
Quelles conclusions ça vous inspire?
D'avance merci
