ddr 160 go reconnu en 130 go
Salut a tous
J'ai le même problème avec une Asus K8s-MX, le disque est reconnue en 130Go au lieu de 160Go.
S'est dans le bios que ça ce passe, je l'ai mis a jour, et sa ne change rien.
En plus du problème du disque, j'ai un autre problème avec cette carte, la barrette mémoire, est une 512Mo, mais elle est reconnue comme une 480Mo.
J'ai installer Windows XP plus le pack 2, mais sa ne change rien, la mémoire et le disque ne sont toujours pas OK, de toute façon le problème vient du bios.
Si quelqu'un a une idée, merci à tous.
@+ Thier
Il y a une solution qui marche à chaque fois sur n'importe quel PC (même obsolète).
c'est long mais bon, faut prendre son temps ;)  :
remarque :
ceci ne marche que sur les disques durs inférieurs ou égaux à 250 Go
matériel nécessaire :
-un disque dur d'au moins 10 Go et inférieur ou égal à 120 Go
logiciel nécessaire :
-Norton Ghost 2003 (si ce n'est pas un DD SATA ! très important!!)
Faire une installation rapide de XP (sans drivers ni trop de trucs) sur une partition qui fait la moitié du disque que vous avez choisi
Partitionner la seconde et la formater.
Faire un clône grâce à Ghost 2003 du "petit disque" vers le gros.
Explication sommaire :
il tient compte des proportions des partitions donc il occupera tout le disque en 2 partitions égales.
Autre chose, ton problème de Ram, c'est dû à ton chipset graphique intégré petit scarabée !
Elle fait 32mo sûrement (512-480=32) et ça prends cette mémoire sur ta ram...
