160 Go reconnu pour 131 Go par W2ko pro
Ce qui est sur, c'est que tu dois perdre quelques Giga (mais pas autant),les constructeurs ne donnent jamais la taille réelle du disque dur car ils comptent 1Ko=1000 o, 1Mo=1000 Ko etc...
Il me semble que pour Windows XP il faut installer le SP1 pour reconnaitre les dd>à 132 Go, donc as tu installé le dernier service pack de windows 2000
bidoulou a écritCe qui est sur, c'est que tu dois perdre quelques Giga (mais pas autant),les constructeurs ne donnent jamais la taille réelle du disque dur car ils comptent 1Ko=1000 o, 1Mo=1000 Ko etc...
c pas tout
apres fo aller bidouiller la base de registres
la procedure est sur microsoft.com
Depuis début 2002 environ sont apparus dans le commerce (Maxtor, Seagate, ..) des disques de capacité dépassant 128 Go.
Or cela peut causer des problèmes avec les systèmes d'exploitation usuels.
En effet, pour gérer (physiquement) les disques, le mode LBA (Logical Block Adressing), contenu dans les extensions de l'int13h du BIOS, réalise l'adressage (physique) d'un secteur via un mot de 28 bits (théoriquement 32, mais les 4 bits de poids fort sont réservés), si bien que la taille maximale d'un disque est avec ce système égale à 2^28 x 512 octets, soit:
= 137 438 953 472 octets,
= 131 072 Mo
= 128 Go
Pour pouvoir dépasser cette limite, il faut changer le mode d'adressage (de la même façon que NT4 fonctionnant au départ en mode CHS, c'est à dire 1024 cylindres de 255 pistes de 63 octets, ne pouvait pas adresser plus de 7.8 Go tant qu'on n'avait pas remplacé le driver ATAPI.SYS, mis à jour dans le SP4).
Donc avec le système actuel, il est IMPOSSIBLE d'utiliser un disque de taille > 128 Go!
Et il est totalement vain d'envisager, par exemple, la création de plusieurs partitions de tailles inférieures à 128 Go, puisque TOUT ce qui dépasse 128 Go est IGNORÉ! (tout comme du temps "CHS" sous DOS ou NT4 tout ce qui dépassait 8 Go était là aussi ignoré)
Pour lever la limite des 128 Go, l'ANSI NCITS T13 Technical Committee a édité une nouvelle norme appelée :
ATA Attachment - 6 with Packet Interface revision 3b
(document PDF de 496 pages!)
Cette norme est également dénommée :
· Big Drive
· ATA/ATAPI-6
· ATA 133
Dans cette norme l'adressage d'un secteur est fait sur 48 bits (au lieu de 28).
La taille maximale d'un disque devient donc égale à 2^48 x 512 octets, soit :
= 144 115 188 075 855 872 octets
= 137 438 953 472 Mo
= 134 217 728 Go
= 131 072 To (Téraoctets)
= 128 Po (Pétaoctets)
Voici ce que dit Maxtor (un des premiers fabricants de disques de capacité > 128 Go) à ce sujet :
En raison de limitations dans Windows et de nombreux types de BIOS système, partitionner et formater des disques durs plus grands que 137 Gigaoctets sans le support adéquat de pilotes ou d'un contrôleur CAUSERA DES PERTES DE DONNEES lorsque la capacité au delà de la barrière des 128 Go sera utilisée.
Si votre carte mère a un jeu de puces Intel (810, 810E, 810E2, 815, 815, 815E, 815EP, 815P, 820, 820E, 830M, 830MP, 830MG, 840, 845, 850, ou 860) veuillez visiter le site suivant:
http://www.intel.com/support/chipsets/iaa/
et télécharger le logiciel d' Intel "Application Accelerator".
Ce logiciel supporte la capacité totale des disques plus grands que 128 Go.
Si votre carte mère n'a pas un jeu de puces Intel, il est recommandé d'acheter une carte PCI Ultra ATA 133 supportant l'Adressage de Blocs Logiques 48 bits (LBA).(inutile depuis le kt333+controlleur qui va bien qui supporte l'ata133)
Update: pour les cartes à base de via qui posent probleme, l'installation de ce driver peux aider:
http://downloads.viaarena.com/drivers/others/IDE_MPD301...
la version multi-langues de "Application Accelerator" est disponible à l'adresse suivante:
ftp://aiedownload.intel.com/df-support/4857/a08/iaa23_m...
Cas de Windows XP SP1 et au delà
Microsoft signale dans l'article 303013 du MSDN que Windows XP SP1 (et au delà) supporte le mode LBA 48 bits, et est donc capable de reconnaître des disques durs de capacité > 128 Go.
Par contre, par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée!
Il faut le faire manuellement, par ajout d'une entrée dans la Base de Registres.
Clef : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Entrée : EnableBigLba
Type : REG_DWORD
Valeur : 0x00000001
A n'utiliser que si le SP1 au minimum est appliqué!
Sans cela, on s'expose à des pertes de données!
Ne marche pas sous W2k sp3! (peut etre sp4, mais rien n'est moins sur)
A propos des valeurs "128 Go" et "137 Go"
On rencontre souvent les 2 valeurs "137 Go" et "128 Go"
Cela provient de l'éternelle confusion entre :
· "milliers décimaux" (= 1000)
· "milliers informatiques" (= 1024)
Comme on a pu le voir plus haut, La taille maximale en LBA standard est égale à 137 438 953 472 octets, ce qui peut se lire :
· soit comme "137 milliards d'octets" (sous-entendu "décimaux")
· soit comme "128 Gigaoctets" (sous-entendu "informatiques")
Evidemment, un commercial préférera la version "décimale", plus flatteuse !
L'expression conforme est 128 Go.
Posté le 02-04-2003 16:33:50
= 131 072 Mo
= 128 Go
· Big Drive
· ATA/ATAPI-6
· ATA 133
= 134 217 728 Go
Type : REG_DWORD
Valeur : 0x00000001
En réaction au conseil de said concernant l'entrée à ajouter dans le registre, il semble que cela fonctionne même sans SP1.
Je l'ai expérimenté sur un PC (AMD Sempron 3000+) avec un DD de 160 Go.
Au départ, la capacité du disque était limité à 128 Go, le post de said est donc confirmé.
Le problème rencontré est qu'il n'y a pas, dans le registre de XP Pro (sans SP1), à l'adresse mentionné par ce post, de rubrique ATAPI.
Comment faire ???
Donc, reprenons, lancer une recherche (onglet "édition"puis "rechercher"), tapez "atapi".
Normalement, cela ne devrait pas tarder à apparaître, si c'est le cas, cliquez donc sur "Parameters".
Regardez dans la fenêtre de droite et repérez l'unique REG_DWORD avec pour valeur donc 0x00000001 (1).
Cliquez droit pour la modifier "renommer" et donc tapez : "EnableBigLba"
Redémarrer le système et voilà !http://img.presence-pc.com/forum/icones/smilies/bounce....
:bounce:
Remarque : si vous n'avez pas d'utilitaire pour partitionner votre disque vous ne verrez aucune différence, mais l'espace manquant est désormais disponible.
