Ram non reconnue par le Bios et Xp mais par Everest...
Suite de mon ancien poste http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/2x512-supporte-sujet-29700-1.htm
Voila,
Avec 1x256 et 1x512 mon bios et Xp reconnaissent les 2 barettes.J'ai fais un tour chez compaq et il mon dit que ma carte mere supportait 1 go max.
J'ai donc acheté une barette memoire de 512 mo (exactement la meme que celle qui etait deja installé, même references et marque - Kingston).
Je remplace la 256 par la 512 mais elle n'est pas reconnue ( sauf dans Everest). Pourtant la nouvelle barette est ok... (je l'ai testé a part)
Meme quand j'inverse les deux barette, il n'en reconnait qu'une seule...
Pourquoi alors Everest reconnait-il les 2 ? Apparament une des 2 ram n'est pas activée selon Everest ...
Que faire ?
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 1854 MHz (14 x 132) 2500+
Nom de la carte mère Hewlett-Packard Presario 2100 (DP821E)
Chipset de la carte mère ATI Radeon IGP-320M
Mémoire système 448 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (05/04/05)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies Ltd.
Version KAM1.60
Date de sortie 05/04/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, PC Card
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit Presario 2100 (DP821E)
Version KAM1.60
Numéro de série CNF3393DVJ
Identifiant unique universel A0084023-7AD7D711-BC61000D-9D5BFB00
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit 0024
Version PQ1A84
Numéro de série Aucun(e)
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version N/A
Étiquette No Asset Tag
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés FPM, EDO, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 16 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AuthenticAMD
Version AMD Athlon
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1862 MHz
Vitesse d'horloge courante 1862 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket mPGA462B
[ Caches / L2 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 2-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / M1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique M1
Numéro de la banque Bank 0
[ Périphériques mémoire / M2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Emplacement du périphérique M2
Numéro de la banque Bank 1
Carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 132 MHz (DDR)
Horloge effective 265 MHz
Bande passante 2119 Mo/s
Mémoire
Mémoire physique:
Total 446 Mo
Utilisé 188 Mo
Disponible 258 Mo
Utilisation 42 %
Zone de swap:
Total 1440 Mo
Utilisé 107 Mo
Disponible 1333 Mo
Utilisation 7 %
Mémoire virtuelle:
Total 1887 Mo
Utilisé 295 Mo
Disponible 1591 Mo
Utilisation 16 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
SPD
[ DIMM1: Kingston K ]
Nom du module Kingston K
Numéro de série 782A20ECh
Date de fabrication Semaine 3 / 2006
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM2: Kingston K ]
Numéro de série 6C1407C0h
Date de fabrication Semaine 1 / 2002
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Early RAS# Precharge Non géré
Voila,
Que faire ?
Carte mère:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version KAM1.60
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Version KAM1.60
[ Carte mère ]
Produit 0024
Version PQ1A84
[ Châssis ]
Version N/A
Slots mémoire 2
Version AMD Athlon
Voltage 1.5 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Type Interne
État Activé
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Forme DIMM
Type DRAM
Carte mère
Mémoire
Mémoire physique:
Total 446 Mo
Utilisé 188 Mo
Disponible 258 Mo
Utilisation 42 %
Zone de swap:
Total 1440 Mo
Utilisé 107 Mo
Disponible 1333 Mo
Utilisation 7 %
Mémoire virtuelle:
Total 1887 Mo
Utilisé 295 Mo
Disponible 1591 Mo
Utilisation 16 %
Active Non
SPD
Autres pages sur : ram reconnue bios everest
[ DIMM2: Kingston K ] Propriétés du module mémoire:
Chaque emplacement (slot) memoire a 2 cotés , il est possible que ta carte mere ne gere pas les 4 cotés en même temps, ce qui veut dire qu'il te faudrait (si j'ai raison
) des barrettes simple-face.
Dans mon ancienne configuration la carte mere gerait parfaitement mes 2 barettes doubles faces... pour preuve :
[ DIMM1: Nanya NT256D64SH8B0GM-75 ]
Nom du module Nanya NT256D64SH8B0GM-75
Numéro de série 0200031Ch
Date de fabrication Semaine 22 / 2003
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
Donc ce n'est pas ca... merci d'avoir essayé..
Mais est-ce que 2 barettes de meme marques et references peuvent être imcompatibles ?
Ca doit etre la taille des puces de tes barettes : sur ma ram j'ai 8 puces par faces, soit 16 puces de 32 mo = 512 mo
ici
et si c'est pas ca, il te reste a flasher ton bios pour avoir le + recent et à mettre à jour les drivers de ta CM si ce n'est pas déjà fait.
En effet, il existe des modules avec des puces soit d’un seul côté du module soit des deux côtés du module. Certains systèmes plus anciens ne gèrent que les modules avec des puces sur une seule face. Par exemple, un module de 256Mo avec 4 puces par face sera vu comme un modèle de 128Mo, une des faces n’étant pas accessible. Il s’agit soit de limitations liées au fameux chipset, soit liées à la conception de la carte mère ! Certains modules ont peu de puces mais celles-ci sont de forte capacité. Là encore, les chipsets plus anciens ne supportent pas toujours une telle capacité par puce et soit le module n’est pas reconnu dans sa totalité, soit il n’est pas reconnu du tout.ici
Ca devient casse tête...Je comprend plus trop.
Merci pour ton aide en tout cas...
En ce qui concerne mon bios, il est a jour. Mais pour la carte mere je n'ai pas trouvé de mise a jour...
Je pense que le probleme vient de la compatibilite entre les 2 rams Kingston.
Point interessant :
La seconde ram achetée a été fabriqué en janvier 2002 selon Everest - celle ci est garantie 10 ans.
La premiere ram kingston achete 1 mois plus tot a été fabriqué en 2006 - et garantie a vie... (achetées neuves sur amazon)
je vais retourner le produit et essayer avec une autre marque...
Point interessant :
As-tu résolu ton pb ?
Je suis intéressé car je veux rajouter de la mémoire sur une machine se rapprochant de la tienne, un HP/Compaq NX9005.
D'avance merci.
Point interessant :
D'avance merci.
scorpionne52 a dit :
Ca devient casse tête...Je comprend plus trop.Merci pour ton aide en tout cas...
Point interessant :
Probleme identique. Mes barrettes de RAM ne sont pas détectées dans le BIOS, mais par les softs Everest et CPU-Z, pas de probleme. Ce n'est pas lié à Windows, Linux (distrib Archlinux) ne les utilise pas non plus (ben ouais, comme c'est pas vu par le BIOS). J'arpente activement les forums en ramant mais sans resoudre le probleme.
PC: Compaq 2158EA
Carte mère: Hewlett-Packard Presario 2100 avec chipset Nortbridge Ati Radeon IGP320M, 2 slots RAM, RAM max 1Go.
Mémoire virtuelle originelle: 256MB ( PC2100 ; DDR SDRAM ; 266MHz ) dont 64 alloués à la carte graphique.
BIOS: Phoenix KAM 1.60 de 04/2005
Mémoire ajoutée: barrettes Kingston 512MB PC2100 266MHz (ref KVR266X64SC25/512), elles sont OK, les slots 1 et 2 aussi, et non détectées, ni seules, ni appariées (dans ce cas le PC a des problemes de démarrage: ecran noir, 3 ou 4 redémarrages, les ventilos qui tournent mais c'est tout), ni l'une appariée à la barrette d'origine (quelles que soient les positions dans les slots).
Alors si qqu'un peut m'aider à résoudre ce probleme, 1) il aura toute ma reconnaissance 2) il peut se considerer comme expert en hardware.
Sinon, si on m'explique prquoi ça ne marche pas, déjà, ça serait un grand pas.
Merci d'avoir lu mon post.
PC: Compaq 2158EA
j ai eu le meme pb avec un vieil HP 8755 de 2000 que je voulais bouster pour mes enfants. max 512 mo pc 100 impossible de rajouter de la ram quelque soit la marque. en fait ordi livré au départ en Millenium que j avais passé en XP PRO . j ai tout essayé toute marque pc 100 pc 133 .......et finalement j ai trouvé la solution sur un forum US il faut toujours faire l apport de Ram avant le passage XP jamais aprés. J ai donc boote la bete avec les cd de restauration installé les 512 mo de Ram suis repassé en XP PRO et la miracle tout fonctionne parfaitement.
Bonjour a tous, moi j'ai un HP pavilion ze4725ea d'origine avec 2 ram de 256, j'ai voulu rajouter de la memoire & sur le sit rueducommerce le configurateur me donne 2 barrettes de 512 kingston pc2100, j'en achete deux & malheur il ne demarre pas, avec une 256 en premier emplacement il demarre, il rame pas possible & il ne reconnait pas la 512 ! Que faire si quelqu'un a une idee je prend ! MERCI !
Je suis équipé d'un Packard Bell imedia SL8150 avec une carte mère KT4M.
J'avais : une barette mémoire d'origine 256 Mo
+ une de 512 mo DDR 2100 (133 MHz) que j'avais ajoutée et qui fonctionnait bien
Je viens de les remplacer par 2 barettes de mémoire :
2x1 Go Corsair DDR 2700 (166 Mhz)
Probleme : le bios puis Windows ne reconnaissent qu'une seule nouvelle barette 1 Go à la fois.
J'ai essayé toutes les configurations possibles avec mes 4 barettes et tout fonctionne correctement :
256+512= 768 Mo (ok)
1024+512 = 1536 (ok)
l'autre 1024+512 (ok)
1 go tout seul...
Tout marche...sauf lorsque je place ensemble les 2 Go. Les mémoires ne semblent pas défaillantes, puisque chacune, isolément, fonctionne bien. Le plus étrange, c'est que le logiciel Everest déctecte bien les 2 modules de 1 Go mais à la rubrique mémoire physique, il indique 1 Go au lieu des 2.
Le Bios a été mis à jour (phoenix award v6.00 PG du 13/02/2004)
Merci de me conseiller.
1 go tout seul...
- ForumRam reconnue partiellement
- articlesRam non reconnue macbook
- ForumRam non reconnue correctement
- ForumMemoire ram non reconnue xp
- ForumRam detecter par le bios mais pas par xp
- ForumRam reconnu bios pas xp
- ForumRam non reconnue sur asus p7p55d
- ForumRam non reconnue changer latency
- ForumCarte ram non reconnue
- ForumBarrette de ram non reconnue
