DVD de récupération Acer
Salut à tous !
J'avais prévu de faire un formatage de mon ordinateur, et pour réinstaller Vista, j'avais gravé deux DVD d'usine de récupération du système avec l'utilitaire Acer eRecovery...
Suite à un plantage apocalyptique (voir mon autre sujet NTFS vs RAW), j'aurais voulu réinstaller Vista...
Or, une erreur plante le 1er DVD : "Type mismatch", et je ne peux rien faire du tout de ce DVD...
Je suppose que c'est en rapoort avec le plantage des partitions de mon disque dur (voir mon autre sujet NTFS vs RAW), et j'aimerais bien pouvoir réinstaller mon Windows Vista que j'ai quand même payé !
Pourrais-je demander à Acer de m'envoyer un DVD d'usine (avec mon numéro de license), ou y a-t-il une autre solution ?
J'admets qu'une solution me serait grandement utile, je n'ai pas envie d'avoir payé mon Vista pour rien...
Autres pages sur : dvd recuperation acer
Oui oui je démarre bien sur le DVD, le logiciel se lance et tout, mais quand je clique sur le bouton pour confirmer que je veux bien tout reformater pour réinstaller Vista, il crash et me met une erreur "type mismatch", et je peux rien faire à part rédémarrer le PC...
Concernant la réinstallation à partir de la partition de restauration, je ne voie pas comment y accéder...
Apparemment, mon DVD devrait pouvoir tout faire même si les partitions sont endommagées, n'est-ce pas ?
Et vu ce que j'ai trouvé, BOOTMGR is missing dans la partition de restauration.
Peut-être faudrait-il remettre BOOTMGR dans la partition de restauration pour qu'elle fonctionne ?
Là je recherche des informations sur l'erreur "type mismatch"...
Je sais plus quoi faire, donc je vous fait un résumé de la situation :
J'ai voulu formater mon disque dur avec l'invite de commandes de Windows Vista.
Evidemment, ça n'a pas marché.
J'ai donc redémarré mon PC en bootant sur le DVD de restauration d'Acer gravé au préalable par mes soins (qui est censé tout formater et remettre mon PC comme à sa sortie d'usine).
Je choisis ma langue.
Je confirme que je veux tout supprimer.
Et là : [Recovery32 : type mismatch].
Impossible de faire quoi que ce soit sauf redémarrer.
Je redémarre donc en bootant sur le disque dur où se trouvait Vista.
Et là : NTLDR is missing.
Quand j'essaye de booter sur la partition de récupération avec ALT+F10, "BOOTMGR is missing".
Je me retrouve avec :
- une partition soit-disant de récupération notée NTFS
- une partition qui doit normalement booter et où était Vista avant, notée RAW
- une partition avec deux trois films, notée NTFS
En bootant avec Ubuntu sur une clé USB, on voit ceci :
- une partition (qui correspond à la partition de récupération), notée Unknown
- une partition qui doit normalement booter (donc celle où était Vista) complètement vide, notée NTFS
Ubuntu me dit aussi que "Partition 1 has different physical/logical endings".
Mon DVD de récupération Acer est totalement sain, donc c'est un problème avec les partitions.
Un ami informaticien me propose de toutes les virer, ces partitions. Mais est-ce que le DVD de restauration pourra fonctionner si la partition de restauration n'existe plus ?
Une autre solution pour faire fonctionner ce DVD ?
Mes DVD sont sains, ils sont censés fonctionner.
Je pense qu'ils ont besoin de la partition de récupération.
Or apparement cette partition est endommagée.
J'en ai vraiment marre. Demain, je l'emmène chez un spécialiste. Tanpis pour ce qu'il fera payer. Je veux retrouver mon PC qui fonctionne comme avant.
Pour restaurer à partir des DVD, pas besoin de partition de restauration !
Ces DVD peuvent servir sur un disque dur tout neuf...
En revanche, possible problème de tatouage. C'est à dire que les DVD de restauration ne peuvent en principe être utilisables que sur la machine sur laquelle ils ont été gravé.
C'est le cas chez Packard Bell, mais il y a eu une modif depuis Vista qui simplifie un peu tout ça.
Donc avant le spécialiste, tu peux essayer de tout formater, en supprimant les partitions.
Bon le spécialiste m'a tout réparé (plus ou moins, vu que mes jeux plantent encore, mais moins, mais ça c'est une autre histoire), je retrouve Vista pour 50€.
@thyrion :
J'aime beaucoup Seven, il est largement mieux, mais je voudrais garder Vista qui ne se vend plus parce qu'un jeu que j'aime ne fonctionne plus sous Seven (32 & 64bits, j'ai essayé les deux).
@thyrion :
